我的一台小型SSTC(更新音乐灭弧视频)
奇侠2013/03/29高电压技术 IP:广东
怎么说呢,今天想了好久。刚才看了下我的帖子,从去年的六月份发的那一个TL494扬声器的帖子到现在,一个制作贴都没有再发了,上一个帖子还是去年12月底的。实验室里我的那个桌子抽屉里的材料挺齐全的。也许是因为材料完整了人反而变懒了。二逼青年就是这样了吧。
本来吧就在纠结着,要是写直播呢,最怕的事情就是做到一半不做了,最后活活变成太监贴(猫哥说的)。又或者是做到最后了,就像猫哥说的那样:问君能有几多愁,恰似做个TC不出弧。要是那样可就糗大了。[s:214]但是要是等到了全部做好了再发贴,很可能做到一半那东西就又会被我丢到抽屉里去了。
PS:本来这是昨晚就发的帖子,但是呢帖子写到一半得要去开学生会例会了,谁知道开着开着就开到了女生宿舍楼下面去,我们部的某个男生表白。然后,就没然后了。
(这不是重点)
--------------------------------------------------           做一条分割线       ---------------------------------------------------
然后下面是重点。
初级:一个8cm直径的水管接头做支架,2平方的导线绕满。
次级:0.22的线,绕在6.3cm直径的水管上,高度30cm左右。
(知道为什么只做个小SSTC了吧,目前在学校手头就这一个次级,大的都丢家里了。)
TOP:9cm直径的铝管,环直径30cm这样。
驱动电路板:目前正在焊接中(实验室的制版机坏了。。。)。自动追频式,定频模式太难调了。
做这个小SSTC之前呢,感觉这么小,频率应该不低,估计在300K Hz左右。反正电路板用的是自动追频的,又是SSTC,也就不管了。
功率部分:有可能用的是460 or 50ud半桥,也有可能用的是一块100A的模块(尽管这是高速模块,不过我想应该用不到这么高频率)。
预计功率:未知。
目前手头上的成品电路板全部丢家里了。不管是哪个部分的电路,只能现用现做。
要是做成功了,再改DRSSTC了。目前就试试罢了。
目前进度:各个部分都在进行着,哪个先完成先发哪个的图。
开始制作,0,1,2,楼占用。勿抢。。。
——————————————分割线(2013/4/2晚)更新————————————————
好吧,差点变成太监了。对不起众多的网友,最近作业好多,前几天晚上都没弄,这两个晚上把做得的部分发上来把。免得。。。
首先是整体图。底座的上下两块板用的是有机玻璃,驱动板固定在上面。先来个图
驱动电路板被我掩盖了。。。提起驱动电路板实在是桑心。。。
首先呢,逻辑出了点问题,而且外观 看起来挫挫的。明天还得推倒重来。等到最后做好了,再给大家看吧。现在都不好意思了。
然后是进行测试
因为我的TC估计频率为300K Hz,所以我用信号发生器产生了300K Hz的信号做测试
这是用示波器截到的一小部分图,此时波形取自50ud的G和S脚(半桥)。看得出来波形在高频下不是特别的好。 估计是磁环的问题
明晚测试再换一个看看吧。然后一下是各种数据
上升沿
下降沿
数据在图片里,大家可以看得到了。感觉吧还是可以的吧 。
然后下面解释一下为什么我要把这块板子推倒重来。先看下面这张图
本来以为代换7474的时候不会有问题,不过还好示波器检测到了这一幕。实际上7474在电路中并没有起作用。 不能实现过零点关断。
所以呢想了想应该是电路接的时候没注意出了点错误,所以呢明天看看pdf再改改。
放大用的是TC4422,18V供电,300K Hz下带载半桥跑CW,不到两秒TC4422就发热了。= =
好了,目前这几天就做了这些。
有什么做得不好的,请大家多多包涵。
+10  科创币    ry7740kptv    2013/03/29 支持!
+1  科创币    宅人    2013/03/29 佩服!我可不敢做直播,一是材料不齐要边找边做,二是怕不出弧都时候糗死了。。。。
+20  科创币    山猫    2013/03/30 支持,期待作品
+1  科创币    灵儿    2013/04/02 奇侠哥哥,我很期待你的作品。
奇侠 作者
11年9个月前 IP:未同步
511628
最近作业多得要命啊。。。然后基本上这个帖子已经沉了。[s:214]
各种原因拖到了现在。
标题写的是直播,不过貌似现在变成了直接做完了。
磨磨蹭蹭,终于把这个东西做完了。[s:263]
然后这是整体图
今天下午走的时候忙乱搭起来的样子,其实里面都不稳固
今晚完成了之后大致就长这个样子,看起来好挫的。将就着吧。
然后进行扫频,倒是想看看大约谐振频率有多少。一看
好吧,差不多316700 Hz。
反正也是自动追频的
做完了,本想今晚上电试试看,无奈找不到地线。之前记得小圈圈把地线接窗户,然后我也试了试,没成功。用示波器测50ud的G和S
插上电源后起振了,看得到驱动波形不错。
电源输入32V。电流0.16A,无喷弧。(明显不会有[s:213])
螺丝刀碰top,无反应。
楼顶有避雷针,但是太晚了上不去,明天下午再折腾吧,今晚到此咯。
————————————————————————(4/12晚更新)——————————————————————
其实呢我一直很胆小的,不敢上市电。测试全在60v下跑。今晚猫哥软磨硬泡,然后我鼓起勇气。。好吧,上了
这是试验现场,这货声音太吵了,只好搬到实验室外面去弄了。
试验一台小TC搭上三台仪器,很悲剧的赶脚。。。
跑完几次之后散热器的温度22.8℃?
看得不是很清楚,拍摄也是自己一个人。拍得不好 。
下面是一些小细节
今天下午把音乐灭弧和半桥重做了。为了半桥耐得住大功率。
然后就是乱七八糟了。有些东西还没固定好。比较邋遢
至于电弧长度嘛,看2L吧
奇侠作者
11年9个月前 IP:未同步
511629
视频也拍摄了。
这次试验采用定频灭弧,今晚在实验室没找着耳机线,弄不了音频。。郁闷,,,本来音乐灭弧电路都焊好了的。
明天等弄好了再把音乐的视频传上来。我做了好多好多首歌,,都等急了[s:219]
这是第一次试验。我记得貌似是100us&200Hz灭弧。
这是第二个,150 Hz&150us灭弧,其实具体的也记不清了。
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTQxOTExMDIw/v.swf[/flash]
单手拿手机拍,手有些抖。见谅哈。
————————————————————4/13更新————————————————————
把音乐灭弧折腾出来了。
单身情歌
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTQyMzk1OTM2/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
由于各种奇葩原因,有好多的歌曲都没能录下。等明天解决了再录视频吧。
测试的时候放“牛仔很忙”真的好high[s:263]
奇侠作者
11年9个月前 IP:未同步
512805
前几天忙着写作业偷懒了,没能尽快做完这个东西。请大家见谅,毕竟手工焊这个电路真心蛋疼[s:218]制板机啊,你什么时候能用啊。。。[s:213]。今晚刚更新。1L作为后续进展的展示,2L作为效果展示。好了,回到宿舍。
说一下刚才路上发生的小趣闻。走回宿舍的路上,用手机挂这qq,然后老猫就发个信息来说。。。我更新的图片里,光标卡错了,这样不非得笑掉人家大牙啊。看完这句话后我瞬间凌乱了[s:213][s:213]风在飘。。。
然后回到宿舍一看。好吧,连我自己都笑了。其实呢大家真的可以笑掉大牙了。
笑完之后,一想,好吧。我这个杯具的家伙。真相是。。。不是我没注意看卡错掉,而是我做测试的时候,我卡游标一直都是从负压卡到正压。没有想去注意0V到18V这个位置的上升时间。中二的青年。我下次一定改规范。
奇侠作者
11年9个月前 IP:未同步
515217
制作完咯。视频来咯。顺便为了把自己的帖顶上去,发张驱动波形图。[s:263]
其实真的不咋样的,,这是63.5V试机下的50ud的驱动波形,果然渣渣。。。
奇侠作者
11年9个月前 IP:未同步
515254
回 17楼(rb-sama) 的帖子
提点建议什么的吧。毕竟从效果上看感觉做得不太好。
奇侠
老干部 学者 机友 笔友
2010/01/03注册,5年7个月前活动
