如何让9V电池发出150kV1mA的高压?
highfaucon2013/03/27高电压技术 IP:北京
想做一台便携式X射线发生器,关键就是这个高压源要尽可能小、轻,呵呵,大侠们,给电波一下,谢谢啦!
另外,我把握参考的美国XR200说明书传上来,大侠们可以对照分析一下。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/pdf/XR200OpNew.pdf
attachment icon XR200OpNew.pdf 795.05KB PDF 97次下载 预览
manster9521
11年9个月前 IP:未同步
510871
用传说中的陶瓷变压器就可以,以前见过有人拆过一个电击棒,就用9V基层电池就可以。
陶瓷变压器利用压电陶瓷原理可以将电压放大N倍。
不过这种东西好像已经绝迹了。祝楼主好运
哈迪斯2001
11年9个月前 IP:未同步
510876
根据功率无损耗来计算····9V端电流约为16A······卤煮9V电池承受得起吗······
power_rdx
11年9个月前 IP:未同步
510877
150KV1ma是150瓦,高压电源效率约为70%,也就是需要215瓦。一节9V电池最大输出功率约为0.8瓦,所以你需要269节9V电池。
似乎并不是个明智的选择。
所以你需要更换一下思路,改用功率密度极高的动力锂电,如A123公司的26650锰酸锂动力电池,只要一节就够215瓦的功率需求。当然,出于效率考虑,你怎么也得串联10节8节的样子。
qwe
11年9个月前 IP:未同步
510996
回 3楼(power_rdx) 的帖子
为什么不用20a片
power_rdx
11年9个月前 IP:未同步
510997
回 4楼(qwe) 的帖子
1.升压比例越低效率越高制作越容易
2.只要6块钱就能解决的问题,不需要花85块钱
RodTech
11年9个月前 IP:未同步
511070
人家这是脉冲闪光x射线机,这种管子ebay上有的卖 好像是380美金一个,我前阵子买了一个,实在是不值这么多钱。
不如做一个连续的,手持除了防护也没有什么难度
RodTech
11年9个月前 IP:未同步
511075
看错了 是450美金。
当然闪光x射线也有他的好玩处,闪光摄影什么的 拍拍冲击波很方便。
pl_014
11年9个月前 IP:未同步
511083
150kV1mA即150W的功率,如果再算上转换效率的话,恐怕电池本身就未必能承受得了了。其实楼主可以考虑做成像台灯那样,机器本身便携,只是需要插头插到市电里去。也可以考虑诸如笔记本电脑的电池。
RodTech
11年9个月前 IP:未同步
511085
回 8楼(pl_014) 的帖子
对一般的动力电池组来说轻而易举啊
问题就在如何设计电池、升压、管子之间的匹配。
zx-16533
11年9个月前 IP:未同步
511268
你不能先把电流和电压乘一下在问么。。。电池根本不可能有如此大的功率,就算能输出那么大的功率也用不了几分钟
拔刀斋
11年9个月前 IP:未同步
511287
回 7楼(cnxunuo) 的帖子
闪光和连续两种方式正常拍摄时的辐射剂量如何
RodTech
11年9个月前 IP:未同步
511290
回 11楼(拔刀斋) 的帖子
如果是数字结构(webcam+intensify screen)的成像,快门速度都比较高,我感觉业余设备一个脉冲加个铅玻璃过滤截图一张跟多个脉冲拍多张叠加效果、精度差不多,当然长时间曝光另论,但是我现有的铅玻璃(2cm厚医用未知参数)与长焦远距+长焦镜头内多层玻璃阻隔方法都没能解决密集的噪点。
胶片剂量差不多吧,没有研究过脉冲照射机理or高峰值导致物体反射率增加的问题。但是有一点可以肯定,脉冲管子侧漏严重,每个角度基本上都有相当的射出。连续管子结构决定它只向一个方向有能用盖革测出与本地有区别的剂量,有些管子甚至自带一个孔状结构整形。
RodTech
11年9个月前 IP:未同步
511291
回 11楼(拔刀斋) 的帖子
总体来讲,能找到脉冲管子绝对是首选,感觉侧漏剂量也比连续管子反射半天的剂量小得多。如果找不到的话 一个带整形的连续管子也是不错的选择。
RodTech
11年9个月前 IP:未同步
511298
回 11楼(拔刀斋) 的帖子
这是一种脉冲闪光x光源的机芯,类似国产"闪光二号",设计的是2MJ单脉冲,脉冲整形网络要求过于复杂,我现在有1.2MJ的maxwell阵列都没能驾驭,200kj小能量试过一次,侧漏严重到根本不需要对准目标,随便找个角度效果都差不多的样子。
这是一种自带出口整形的小号连续管,解决了普通管子的不均匀和角度过大的问题。
RodTech
11年9个月前 IP:未同步
511301
回 11楼(拔刀斋) 的帖子
这种管子就属于 霸气外漏型,继续在垂直于圆柱平面上有180度的有效发射角。而且强度从靠靶一端到灯丝一端很均匀的递减,导致拍出来很业余的样子-_-#
但是有整形的管子就是完美匀强的一个圆
highfaucon作者
11年9个月前 IP:未同步
511324
谢谢各位的点播!这里真是藏龙卧虎之地,让我开眼,好好,谢谢!
另外下载了一篇国内的论文,请大侠看看是不是和这个相关,那个是不是就是特斯拉线圈?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/4/47/477/47769f0a-4e04-4888-ab88-fc91278d31c4.pdf
attachment icon 适用于冷阴极X 射线管的脉冲高压电源的研究.pdf 124.97KB PDF 123次下载 预览
hambaby
11年9个月前 IP:未同步
511448
RDX是标准的锂电控……
楼主引用的霉帝产品的电源是12串SC单体动力Ni-Cd电池组,这个我用的很多,输出400W+的连续功率没有任何鸭梨,低温工作特性很好,当然体积、质量能量密度上没有优势可言。
引用第3楼power_rdx于2013-03-27 12:13发表的  :
似乎并不是个明智的选择。
逆天
11年9个月前 IP:未同步
511458
LS的都是如何防护辐射的啊。。。。[s:275]
金坷居士
11年9个月前 IP:未同步
511820
很简单啊 买几箱子这种电池 大概需要16666.666666666666666666666666667个 然后全串起来就行了
请勿尝试 电死后果自负
冻土
11年9个月前 IP:未同步
511831
回 19楼(金坷居士) 的帖子
记得我曾经幻想用1000个12V蓄电池串联当SGTC电源。
RodTech
11年9个月前 IP:未同步
511854
回 20楼(冻土) 的帖子
来一串A123的26650或者32113。。我现在用一大堆拆机三洋动力18650做450V的电容阵充电,效果还是不错滴成本也很低,从FPBA中拆,算下来也就5块钱一颗。就是不知道不平衡会不会rp不好炸几个。
