以前做的线圈炮
9483124052013/03/22电磁炮 IP:山西
发个以前做的线圈炮 本来是测试视频 结果成了最后一个视频 本来只是个实验 准备装壳子的 结果这次试验完光电传感器烧了一串 现在开学了也没时间弄了 发个以前的视频上来让大家看下点击此处查看视频 ..钉子没去头 本来只想试验的..所以威力不是很大 3MM的焊锡丝能打穿一层.预计能打穿一个易拉罐   电磁炮为4级 0.5的漆包线 3公分长 8层   电容2000UF充满是450V 但实验只充了300多点    额...密码是kc
948312405 作者
11年10个月前 IP:未同步
509718
回 1楼(linzhi) 的帖子
......忘了......密码是kc
948312405作者
11年10个月前 IP:未同步
509731
对啊....我上面说了...只是想试验一下...这次试验完了直接光电传感器就烧了...郁闷的个我啊..
