求一个高压电容充满自停的装置
9483124052013/03/19电磁炮 IP:未同步
终于注册上账号了....新手第一次发帖...我求一个电磁炮电容充满自停的装置,以前记得瞎话哥发过,现在找不到了,哪位大神在给发一下?
17
ztank
11年11个月前 IP:未同步
508991
948312405作者
11年11个月前 IP:未同步
509071
大神能解释下吗.....看不懂啊......
948312405作者
11年11个月前 IP:山西
t55562
求电磁炮充满自停的装置
帖子重新发一遍...上次发错版块了...求电磁炮充电装置充满自停的的电路图 最好详细点....鄙人高一..太高深的看不懂啊....
spyaw
11年11个月前 IP:未同步
509105
老贴里有,叫迟滞比较器的东西。
WZB616
11年11个月前 IP:未同步
509127
充满自停会耗电的,建议用时间控制充电
华蓥
11年11个月前 IP:未同步
509209
第一张图可以很简单的控制。当输入超过一定电压后 ,基极分压超过0.68V左右。集电极电压降低。可以控制充电器。比如再反相一次升高UC38XX芯片的2脚电压。
如果用NE555做振荡源升压可以拉低第4脚电压,拉低ZVS 的G极电压,等等都可以实现自停。电路虽然简单但不好用。因为刚好比基极电压低一点点。会进去线性放大状态。高不高低不低的中间值。
这个图就是在中间加了一级。比第一个图好一点的就是线性放大的电压宽度小了。
这里多加了一个2M电阻有正反馈的作用。这个就是斯密特电路了。就是一个简单的迟滞比较器。双阀值。这个没有中间值了。不是高电平就是低电平。
放在一级是反相。当电压达到要求电压时输出低电平去控制充电器。电子元件成本不会超过5毛钱。
我最近有个电路要打板。也把这个加进去拼板了。
+5
daxus
2013-03-20
循序渐进
+3
west_0830
2013-03-20
耐心细心好心
+50
清纯小萝莉
2013-03-20
细心讲解啊
+100
jrcsh
2013-03-20
+25
听我说瞎话
2013-03-30
热心好基友
+5
wenrui
2013-07-11
曼株莎桦
11年11个月前 IP:未同步
509241
我用的这种 方式感觉不错 就是麻烦点点 因为三极管放大的电压无法驱动ZVS J的位置接继电器线圈 线圈另外并个4007和16V1000uf电容来稳定 转接12V直接驱动ZVS 充电器.jpg
+25
听我说瞎话
2013-03-30
热心好基友
曼株莎桦
11年11个月前 IP:未同步
509242
[s:274] .........
948312405作者
11年11个月前 IP:未同步
509261
谢谢了.....
笨笨不笨
11年11个月前 IP:未同步
509371
围观4楼道电容阵
发呆
11年11个月前 IP:未同步
511928
回 10楼(笨笨不笨) 的帖子
是捕猎器吗?
阿岛
11年7个月前 IP:未同步
546518
回 7楼(曼株莎桦) 的帖子
不是吧!!!30个电容·······
老兵
11年7个月前 IP:未同步
546538
回 7楼(曼株莎桦) 的帖子
论坛有运放带ZVS的图,就是运放输出带9013或者8050,然后9013的C极带8550,最后8550带ZVS的2只470或者510电阻。
你去翻翻,很简单。
老兵
11年7个月前 IP:未同步
546539
7个220电容,5组。如果是电磁炮可以改成10组
曼株莎桦
11年7个月前 IP:未同步
546791
这是之前的做法  用法,现在早换了  我已经出板了  电压控制 LM339的
曼株莎桦
11年7个月前 IP:未同步
546792
回 14楼(老兵) 的帖子
