黑色风格机机诞生记
tmtm2013/03/19电子技术 IP:广西
1、翻出所有的存货 找到一个整流堆 两个160w环变 若干色螺钉 网购两块A 类板子
2、外出购得一工业用机壳 散热孔很多 侧面 上面 三面开孔 散热应该题
3、板子回来后上电 音质还不错 静态电流1.8A 把个 R型变压器 累得发高烧 有微弱交流声 估计电容不行
4、外出购的电容四枚 黑金刚的 并联上后 安静嗮 搞定基本线路部分
5、变压器功率不够 遂改两个160W环变 1mm线径漆包线并绕为一个 电压12V 电流4A输出 低低温度 换16A整流堆 搞定电源部分
6、机箱部分 机壳体积过小 只得320mm长 内空宽度仅120mm 高度95mm 两块板子勉强放的下 就怕散热器会影响
7、散热器多方面考量 选用两个p4 cpu散热器 底部铝厚度达到10mm 热稳定行会好些 将散热器和板子一同放进 小小的机壳才发现
很难塞进 只有将两块电板 稍稍错开一些 让两个板子上的对管的散热器 互相交叉就可以了 谢天谢地 总算有方法了 这个过程想了两天
将散热器上面附孔 加工铆接部件 使用一块3mm厚铝板 锯开成四块 加持两个散热器的固定鳍片 钻孔后 铆接完成
8、然后钻固定管子的孔 将板子装在散热器上后 放进机壳 还行 就是剩余空间太小 仅够安放一个变压器的位置了 整流堆和电容的位置要从
变压器的上方空余空间获得
9、将铝板加工成一个覆盖变压器的大小 钻孔 安装铜柱 支撑在变压器上方 开散热孔 完成阁楼  供桥堆和滤波电容 栖身 呵呵
10、前面板加工免了 省下不少时间只是音量控制电位器要外出购买 珍藏的阿尔卑斯 第一台放大器用了 后面板的东西都在存货中找得 外出购一个音量 一个保险管座 至此所有东西凑齐 等待总装
11、装配前 先链接好输入部分 因为输入部分在机箱底部 装好散热器后无法操作 输出部分使用连接片 焊接链接各线路 链接后音量电位器后开始固定散热器和板子 然后固定电位器 前面部分完成
12、链接变压器和输入电源插座 保险管 前面板电源开关 变压器固定后 铜柱上面安放铝板阁楼 固定整流堆 滤波电容 链接电容和整流堆间
线路 焊接输出音箱插座线路 将音箱插座线路和电源供应线 焊接在板子焊片上面 链接前面板电源指示灯
13、装配完成试机加电 十分钟后 散热器表面温度最高83度 最低53度 开机两个钟后 温度稳定在 81度和 52度 盖上上盖 一个钟后 系统正常外壳温度最高处50度 开机两天后 系统测试完成
音质方面感觉定位很准 低音蓬松自然 高音控制很到位 基本上可以替代yamaha c1000 class-a 输出状态 加上外观小巧 重量仅6.5KG 搬运方便 很实用 一台很有感觉的A类放大器。还可做暖炉使用
[s:275]    发帖好难 看不到图片 不知文字怎么安放 为什么编辑的时候看不到插入的图片 预览也不行 要发了才可以 多次编辑 才弄成这样 希望有人看的懂 谢谢浏览的朋友[s:223]
tmtm 作者
11年10个月前 IP:未同步
509180
呵呵 前段时间太乱 走不到浴缸边 没有清洗啊 所以 长了藻  年前t61p 被电感窜入感应高压 击穿了电路板 废弃了 有些可惜 不知道有没有其他人遇到过 相同的 情况 看到 有的朋友 在电脑旁边 拉弧 就看得 心惊肉跳的
