用901H调试DIY滤波器
xuda2013/03/17无线电 IP:福建
此滤波器是 VHF段陷波+UHF段高通  , 主要用于卫星通联接收端滤波。
滤波器的制作参考了VE2ZAZ的设计
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/HighPass_Notch_Filter/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXm
原理图来自VE2ZAZ
因为材料问题,暂时还没有装进屏蔽盒内。
由于没有合适的连接件,以下所有测试没有经过用户校正,全部采用内置校正数据,所以存在微小的误差。
元器件直接焊在了一小块覆铜板边角料上,板材稍差,不是玻璃纤维的。
因为手头暂时没有SMA母座,只能用SMA公座凑合了。
测试用的100W假负载,RELM T44004,没有小的假负载,就凑合着用了。
S21 /S12测试连接图
S12  V+U
S12  V段陷波展开
S12  U段高通展开
S22  反射测试,匹配良好。
S21  V+U
S21  V段陷波展开
S21  U段高通展开
S11 U段反射测试,基本没问题。
DE BG5TOX
+45  科创币    justinpiggy    2013/03/17 高质量发帖
+50  科创币    带火星的木条    2013/03/17 高质量发帖
+24  科创币    ironfly    2013/03/17 高质量发帖
来自:电子信息 / 无线电
xuda 作者
11年10个月前 IP:未同步
508383
原作者VE2ZAZ制作的此滤波器V段陷波最低可以达到-60db出头,我的只能达到-50db出头,猜想可能是因为陷波级采用的是Q值稍低的薄膜可变电容的缘故,而原作采用陶瓷半可变电容。
xuda作者
11年10个月前 IP:未同步
508389
回 2楼(黑岩兔) 的帖子
是滴。。。
上面两个是瓷介半可变,角落那个是薄膜半可变。。
xuda
2011/12/20注册,7年5个月前活动
爱好高压、电磁等科技技术,本身对军事、动漫等较有研究,也是业余的军事评论家、科技研究者,实际身份是个有猎奇心理的高二学生。
作者最新文章
