我才来的,有写些事不懂,请教下
lytton5132008/04/30电磁炮 IP:江苏
在电磁枪中,电容是干吗用的?谢谢,我真的不清楚
lytton513 作者
16年9个月前 IP:未同步
31018
哦,谢谢,如果不在电磁枪里使用电容器会怎样,还有如果用3个加速器,应该将什么怎么连才能更快或者说更强(对这个我才开始感兴趣,所以有许多不懂,请包含,谢谢)
lytton513作者
16年9个月前 IP:未同步
31027
就是将两三个圆型的铜线圈在一起
lytton513作者
16年9个月前 IP:未同步
31028
还有就是我看了这个之后就自己在家做了个实验,我也不知道在哪里找了一个中间是方型的铜线圈,然后接通市电,放了一个钉子在里面,动是动的,但是只前进了一点就被吸在了线圈上!!
lytton513作者
16年9个月前 IP:未同步
31039
s.jpg 这是我模仿的假设,你觉得呢?有可行行吗?
lytton513作者
16年9个月前 IP:未同步
31135
直线电机式的结构有些复杂(对我而言)我想下暂时用简单的方法来制作(毕竟我是初学者),我不明白,向我那样的结构(就是在一个管子上连续安装几个加速线圈)这样给他们共电才合理(把他们串联在一起,还是并联在一起),谢谢!
lytton513
2008/01/26注册,6年11个月前活动
