XXXXterialise网站近日推出白色抛光PLA,并提供免费抛光,活动时间截止3月21日。抛光PLA材料触感光滑,而且美观——打印层次不再清晰可见。抛光PLA材料可以提升设计效果。抛光,即通过机械技术获得光滑、平整表面的加工方法,是PLA的一种特殊表面处理过程。为了实现抛光的表面,模型会被放入一个装满小石块的大容器里。通过高频率振动,小石头会磨平模型。
说明:
模型壁厚至少1mm。由于逐层打印,模型总会有“薄弱之处”。这些薄弱的地方可能会经不起抛光过程。因此,最好能增加设计物的壁厚。
-抛光模型体积必须在10 x 10x 10 mm和200 x 200 x 200 mm之间。
-只能抛光模型外表,不能完全抛光内部表面。
-抛光过程会削薄0.1mm表面材料,所以设计时要加厚模型的壁厚。
-抛光后,棱角会变得圆滑,模型的纹路效果不再明显。
-抛光PLA需要比正常打印多花3个工作日时间。
设计师Bert写了设计指导,以便你的设计能支持抛光。
价格:
3月21日前是抛光PLA上线的第一个月。在此期间,免费抛光处理。免费期后,每个抛光模型加收2.60欧元(约3.5美元)。可以前往其3D打印实验室尝鲜。 (网址)
MagicFirm(edie)翻译
36writer发表于36印网
