[转帖]Buildabot个人3D打印机安组装测试全过程
skylighter2013/03/15机械与工具 IP:吉林
英国York3dPrinters公司出售的Buildabot个人3D打印机安组装测试全过程。该打印机的出料器安装在机器顶部,只能沿X轴左右运动,而Y轴和Z轴的运动则靠打印平台上下和前后移动来完成。机器拥有铝制轴承和与之相印的T2.5 皮带,Y轴上装有一个松紧器能方便调整Y轴的皮带松紧。
[hr]
组装:
9月中旬,Lucaster收到了包裹并花了6小时打磨(120,240,400,1000号砂纸)和抛光(在磨砂机上包一层布)之后开始组装。主框架的组装仅用了10分钟,非常容易。
之后的各零件及皮带的安装耗费了不少时间,主要是需要保证皮带松紧适度并且运转自如。
最后的接线工作,尤其是调试X,Y和Z轴上的微型定位开关更是用了相当长的时间,但接线本身相当容易,因为Buildabot使用了莫仕接口,只需将接口插入相应插槽即可。主板上的重置开关使用了飞线处理,因为所有的电子设备组装完成后都会置于机器底部,飞线可以方便你升级硬件。而一般来说,你只有在组装最开始调试步进电机接口时需要实际接触到电路板。
[hr]
打印测试:
Lucaster用新组装好的Buildabot打印机进行了打印测试。他用1.75毫米黄色PLA塑料线材打印了一个裸女雕像。打印速度为130毫米/秒,该雕像为中空无支撑模型。打印结果相当令人满意。
之后Lucaster有用Buildabot打印了一个名为Voronoi D Tower的模型,这次使用了60毫米/秒的打印速度,0.2毫米层高,还是没有使用打印平台加热器,打印时间为差不多一小时,模型明显厚实坚固很多。能看到模型上有一些胡须样细丝,Lucaster认为这表示调整材料回缩速度应该再调整,出料器的电机运转速度也应该稍微调低一些,但总体来说,打印效果还是不错的。
最后,Lucaster挑战了轴承的打印。他在博客中写道,这个轴承打印时选择的是0.2毫米层高(属于低精度的--高精度的甚至可以选择小于0.1毫米层高),36毫米/秒的打印速度。打印总共耗时3小时。机器自动添加了支撑结构来阻止滚珠在打印过程中移动。这些支撑材料可以轻易的用长嘴钳子去掉(3分钟足已)。这个塑料轴承滚动正常,滚珠也不会散落,非常好!
mab508发表于36印网
来自:仪器与装备 / 机械与工具
skylighter
2013/01/11注册,6年11个月前活动
