关于团购天明电容的补充贴
rudolf2013/03/15高电压技术 IP:山东
    10天之前我受苦丁茶委托在“科创商业街”发了一个天明谐振电容的团购帖子,(原帖地址XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/55114)希望能给广大特斯拉线圈爱好者省一点经费用上好的电容。原价33团购价不到8.8折29一个。容量是2500V AC 0.44uF ,中小型的DRSSTC两个串联就可以,大型的(比如达到2米电弧)需要4-6个也就够了。相比于电磁炉电容,其有以下几个优点:
1、性能较高。因为这种电容是工业上用的,dv/dt比家用电磁炉的高要不少,功率容量也比较大
2、连接也方便。使用数量少,用螺丝简单连接就行了,也不用焊均压/泄放电阻
3、外形较美观。带安装座,看起来比较顺眼
4、价格并不贵。例如两只电容串联得到5000V AC 0.22uF的MMC价格是58元加上运费是70元左右;如果使用电磁炉电容(其规格是630VAC/1200V DC  0.33uF),需要8串5并40个电容,价格也差不太多。
    好了,闲话说过,发这个帖子的主要原因是注意到很多玩特斯拉线圈的坛友不大去“商业街”,没有看到那个帖子,因此参团的不多,现在统计有30多个电容,距离100个的目标还很远。经过苦丁茶同学的艰苦谈判,现在团购数量争取到50个。为了让更多需要电容的爱好者看到,也为了尽快圆满结束这次团购,特意在高压板再发一下。
rudolf 作者
11年10个月前 IP:未同步
507689
回 1楼(知了) 的帖子
明明是2500V AC的嘛
rudolf作者
11年9个月前 IP:未同步
511982
回 5楼(左凌子) 的帖子
我感觉着这个团购也不能再拖下去了,就到清明节假期结束截止吧,到时候统计下个数。
现在才30多个……
rudolf作者
11年9个月前 IP:未同步
512202
回 7楼(yun8023ying) 的帖子
山猫这土豪有上次定的库存呢
山猫
2013-04-01
呃。。。。。。。。。。。。
山猫
2013-04-01
呃,我不是土豪
rudolf作者
11年9个月前 IP:未同步
512770
回 10楼(左凌子) 的帖子
怎么会用这么多的?可以增加初级电容容量减少初级线圈圈数啊,这样就可以少用几个串联了。另外可以用电磁炉的,反正便宜。
rudolf作者
11年9个月前 IP:未同步
512899
回 13楼(左凌子) 的帖子
要那么多干啥?电磁炉的十几二十个串联不就得了,怎么可能用到近百个。
rudolf作者
11年9个月前 IP:未同步
512908
回 15楼(左凌子) 的帖子
700k的频率用0.22uF挺大的了。
电容耐压不用那么高,根据打火器来取值比较好。像主动打火器一般间隙很小,8个串联耐压就可以了,只要不是劣质电容同时加上均压电阻就没问题。
rudolf作者
11年9个月前 IP:未同步
513113
回 18楼(左凌子) 的帖子
必须考虑啊
rudolf作者
11年9个月前 IP:未同步
513890
假期已经结束了,没有凑够数量,看来我只好自己去买了……
rudolf作者
11年9个月前 IP:未同步
514537
回 21楼(kcltxinshou) 的帖子
失败了吧……我是打算自购了
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,2个月14天前活动
