有谁的作品用手摇充电的?
kingtoothluo2013/03/06电磁炮 IP:广东
16
celeron533
11年10个月前 IP:未同步
505352
老式起爆器就是这样的
潜伏者
11年10个月前 IP:未同步
505359
你想摇多长时间,你能摇到多高电压?我用手摇电话上的发电机只能摇到260v(不接电容的时候)
逆天
11年10个月前 IP:未同步
505361
120V。。。冲毛线哦,除非你的左手已经练得如火纯青了[s:178]
kju
11年10个月前 IP:未同步
505369
改自行车蹬吧
山猫
11年10个月前 IP:未同步
505436
LZ去买个手摇鼓风机+联轴器,要买全铁的那种手摇鼓风机,然后把风叶拆掉,把手摇鼓风机的输出轴和电机轴连到一起,就可以做个手摇发电机了[s:274]
像这样的。。。。。
无语·回忆
2013-03-06
貌似体积太大了吧·····
我说要有光
11年10个月前 IP:未同步
505440
这种型号的发电机能量转换效率能到多少?
张静茹
11年10个月前 IP:未同步
505442
回 6楼(我说要有光) 的帖子
跟他电与机械能转化的效率差不多吧
rb-sama
11年10个月前 IP:未同步
505468
回 7楼(张静茹) 的帖子
据说过载会被消磁。效率下降
bga201
11年10个月前 IP:未同步
505473
试着把电极短路,再转动电机感觉阻力大就应不错吧.我有个电机效率不错,小日本的伺服电机.
张静茹
11年10个月前 IP:未同步
505681
回 9楼(bga201) 的帖子
我有三个 amt上的伺服电机,带编码器,德国制造,但是我看了编码器的波形貌似只能做速度控制不能做位置控制
killnice
11年10个月前 IP:未同步
505838
能量守恒哦 人肌肉的功率很小的,即使用这种方法,电容会冲的很慢 再说效率。。。
还不如直接用人力做弓弩呢
killnice
11年10个月前 IP:未同步
505839
额 和谐了? 1712是弓,剑
大自然精灵
11年10个月前 IP:未同步
507592
我试过摇表充电容,10uf到500v很快,不要1min
kingtoothluo作者
11年10个月前 IP:未同步
509106
华蓥
11年10个月前 IP:未同步
509221
不知道那是不是逆变器。如果是那还用这个电机干嘛?另外线圈的质量和发射效果有很大的关系。能做好就做好吧。
