白菜价格进口氙灯、高压汞灯、金属卤化物灯
RodTech2013/02/28跳蚤市场 IP:广东
1、USHIO USH-200DP 超高压汞灯 5个 40RMB per item
2、USHIO UMI-575/GS  & OSRAM HMP 575DE金属卤化物灯 各1个 50RMB per item
3、大号不知道啥地方产的DGDDQ1200汞灯 50RMB
全部用ZVS试过
ms1175555
11年10个月前 IP:未同步
503845
东西好,但我没电源
黑岩兔
11年10个月前 IP:未同步
503860
[s:274] 价格不错,但是不需要
qwe
11年10个月前 IP:未同步
503914
回 楼主(cnxunuo) 的帖子
啊,电源淘宝卖1000多,灯给我留一个[s:274]
RodTech作者
11年10个月前 IP:未同步
503939
电源没这么贵吧。。一般ZVS足以胜任
datasheet那种一两百伏直流还要启动什么的的确比较困难。
同志们又不是专业用途的何必如此纠结。。除非你真花了一千多买了全新的这种灯。。再去做显微镜荧光光源什么的。。
改装pcp
11年10个月前 IP:未同步
503989
做气体放电灯电源的非常简单!包好用,很稳定,成本不足三十元。前提是要有110伏电源,如谁有需要明天发个图和视频。
justinpiggy
11年10个月前 IP:未同步
503994
想要,但是没好的电源。。。
ms1175555
11年10个月前 IP:未同步
504013
这可是做电路板的利器呀
justinpiggy
11年10个月前 IP:未同步
504037
LZ,那个USHIO UMI-575/GS  & OSRAM HMP 575DE金属卤化物灯 各1个 50RMB per item 给我留一个。。。周末处理
改装pcp
11年10个月前 IP:未同步
504091
北落师门
11年10个月前 IP:未同步
504138
用ZVS点过基本是废了,这种灯都要恒流的
RodTech作者
11年10个月前 IP:未同步
504150
回 10楼(北落师门) 的帖子
这种ZVS不会废吧[s:178]你以为我给他几百瓦咩
北落师门
11年10个月前 IP:未同步
504161
呵呵,这样应该不会,看我的暴力点灯
前期
中期
后期
能看到色温有明显变化,电极阵亡
还有人用ZVS点汞灯点到吹气球的[s:274],提醒各位要长期点亮的话必须用恒流模式!
RodTech作者
11年10个月前 IP:未同步
504177
回 12楼(北落师门) 的帖子
这够惨烈!不过牺牲的很有价值!
话说我这价格怎么样
你来评价一下再修正一下吧。。我没概念[s:273]
justinpiggy
11年10个月前 IP:未同步
504230
抱歉LZ不要了。。。以为是氙灯的。。。
RodTech作者
11年10个月前 IP:未同步
504241
回 14楼(justinpiggy) 的帖子
你都打了金属卤化物上去了 [s:275]  牛逼'!其实有什么区别吗对于你的玩法。我不太懂这东西。z
justinpiggy
11年10个月前 IP:未同步
504245
回 5楼(改装pcp) 的帖子
很想看看这个电路,有空分享一下吧,多谢!
justinpiggy
11年10个月前 IP:未同步
504247
回 15楼(cnxunuo) 的帖子
抱歉手机上看图片很大字很小没注意。。。金属卤素灯我有了,虽然不是您这样的是那种还有玻璃外壳的但是再买就浪费了。。。一直想要个氙灯。。。然后您标题里又有。。。。
Τerminator
2013-03-01
是金属卤化物灯 属气体放电灯
RodTech作者
11年10个月前 IP:未同步
504254
回 17楼(justinpiggy) 的帖子
ok..我这个帖子用手机发的。。没怎么排 氙灯找出来跟你说。氙灯新的也不太贵吧
justinpiggy
11年10个月前 IP:未同步
504257
回 18楼(cnxunuo) 的帖子
好,谢谢了
北落师门
11年10个月前 IP:未同步
504258
回 13楼(cnxunuo) 的帖子
算是正常价格吧
手头有2支氙灯,因为别人说瞎点会炸的,不敢加电,只触发过,白色电弧很漂亮
justinpiggy
11年10个月前 IP:未同步
504309
回 20楼(北落师门) 的帖子
您准备出手吗?
北落师门
11年10个月前 IP:未同步
504347
回 21楼(justinpiggy) 的帖子
我也是别人那儿买来的~[s:274]
ktcat_2008
11年10个月前 IP:未同步
504431
回 10楼(北落师门) 的帖子
zvs点 这些灯 其实 还真没啥事,别跟我似的 玩变态就行  次级30圈点汞灯。。。
ktcat_2008
11年10个月前 IP:未同步
504434
回 20楼(北落师门) 的帖子
应该不是我说的吧。、、、、、
vocal@ミク
11年10个月前 IP:未同步
504437
[s:274] 我这还有3500W     158000流明的灯    有要的么 111.jpg
黑岩兔
11年10个月前 IP:未同步
504441
回 12楼(北落师门) 的帖子
[s:178] 吹气球已经很杯具了,这种灯不能用直流工作吧吧?
北落师门
11年10个月前 IP:未同步
504474
回 26楼(黑岩兔) 的帖子
看灯的,有的需要直流,有的要交流,楼上ktcat_2008是高手,可以请教他[s:274]
