关于40tps08的测试
炮八平五2013/02/27电磁炮 IP:广东
前两天tb买的40TPS08收到或了,用万用表测试了一下,发现左右两端的电阻都很低,中间的极与左右两端的电阻都很高!
在网上查了又查(英文的那些看不懂),初步认为中间的是基极,但左右两端是可以直接通路的,那这个可控硅到底应该怎么样操作才能实现导通控制? 或者是这个2个东西是坏的? 现在还没有确定收获,求指点迷津,或给个参考控制电路!灰常感谢各位的帮助!
17
11年10个月前 IP:未同步
503510
左右两端在常态不应该导通啊.
另外可控硅的三个端分别叫做门极(G),阳极(A),阴极(K).在门极上加电压,可控硅就导通了,当然前提是阳极加的是正向电压.
笨笨不笨
11年10个月前 IP:未同步
503572
G极和K极之间应该低阻,其它都应该高阻才对吧
听我说瞎话
11年10个月前 IP:未同步
503576
从左到右第一个是阴极,第二个阳极,第三个触发级,触发级为出发电压+极,阴极为公共负极,阳极接经过线圈的高压
炮八平五作者
11年10个月前 IP:未同步
503622
回 1楼(.........) 的帖子
却是左右两端是可以直接导通的,不明原因,然而您提到 阳极要加正向,门极也加正向就可以导通,
那么是不是 都用负向的话也能导通?
炮八平五作者
11年10个月前 IP:未同步
503627
回 2楼(笨笨不笨) 的帖子
G级可否视为控制端,
A级可否视为集电极
K级可否视为发射极
正向电流从A输入,通过对G的控制,使A导通K
那么你说的G和K之间应该低阻,那就是说,左右两端其中一个是G,G并非在中间,可以这样理解吗?
炮八平五作者
11年10个月前 IP:未同步
503645
回 3楼(听我说瞎话) 的帖子
解读后,我按您的说法做了一个假设图,让我迷糊的是触发成为了输入源,
那么这个可控硅到底怎么控制? 期待讲解[s:2]
听我说瞎话
11年10个月前 IP:未同步
503690
回 6楼(qq363606096) 的帖子
我说的是带字的那面
炮八平五作者
11年10个月前 IP:未同步
503703
回 7楼(听我说瞎话) 的帖子
好的,那这样说来,我这个假设图不考虑其他因素的话是可以成立的啦!
但现在问题是,左右两边是可以直接导通的,然而现在这样接线,不是等于把左右两端形成短路了吗?
难道确实是这个可控硅有问题吗?
还有就是,就算这样接法不形成短路,但是G端现在是输入源了,怎么控制导通?难道还要在G端的线上加开关,或者继电器吗?那这样的话,这个可控硅就只能当是 回流电势的电阻? 相当于快速关断二极管?
继续迷茫中...
笨笨不笨
11年10个月前 IP:未同步
503723
回 8楼(qq363606096) 的帖子
如果“左右两边是可以直接导通的”,那可能这个硅已经损坏了[s:275]
笨笨不笨
11年10个月前 IP:未同步
503724
回 5楼(qq363606096) 的帖子
我也是昨天才开始用70TPS16,找了一些帖子学习,下面是我收集的一些资料,均来自本论坛
带型号一面从左向右分别为KAG,百度文库里的文档里有提到,只是比较隐蔽而已。控制级与阴级之间正向电压触发。
70TPS12的引脚排列为KAG(负极正极触发极),在G-K之间加触发电压即可(一节7号电池就行)
70tps12的接法,面对管子带字面,中间接正,左边接负,右边接触发
其中第二条很重要,如果对电路知识不丰富,G-K之间最好接干电池做触发,或者直接用一个1.4V以下的稳压芯片做电源,与电容共地即可。
炮八平五作者
11年10个月前 IP:未同步
503727
回 10楼(笨笨不笨) 的帖子
感谢您为我提供了这么详细的资料,在这里也再次表达我对各位的谢意!
目前综合了一下大家的解答,都有一个共同点就是 两端不应该可以直接导通,如果是这样能导通,
应该是这个可控硅是坏的!
然后就是关于控制的问题,由于我初次接触集成电路,虽然很努力,但难免小白,然而又遇到了
一个可能是坏的可控硅,更是没有头绪了!
综合了控制方面的接线,都是把左边接 负极, 中间接正极,中间是导通后的输出!
那么我这样假设,电源 负极共线分别接入 可控硅左边,和线圈的一端,
可控硅的中间与线圈另一端相连, 那现在这样的电路就有了向线圈输入电流的设计了!
可是可控硅的A极是有出没进啊,我这样想的原因就是,G极是用来触发的,触发是使用很少的 正向
电流,并非用于线圈的电流,那这时候线圈实际的正向电流来源呢?
到现在,负 正 触 都占了, 负是共用的, 正是接入线圈的,正的源头接那里?不可能正也共了吧?
我买这个可控硅是打算用单片机提供逻辑电平,然后再***(还不清晰)处理一下,使其能够想G极输出控制信号,另可控硅导通!
这是我原本以为的假设图,类似普通开关的接法
笨笨不笨
11年10个月前 IP:未同步
503791
回 11楼(qq363606096) 的帖子
把你图上的电源正负换一下,再把单片机的负极接到电源负极上就对了
笨笨不笨
11年10个月前 IP:未同步
503792
另外你画的电源应该换成电容才对,直接接电源会冒烟的[s:275]
另外你看看这个帖子里的电路图应该就明白了
炮八平五作者
11年10个月前 IP:未同步
503812
回 13楼(笨笨不笨) 的帖子
好的,我再去实验一下!
听我说瞎话
11年10个月前 IP:未同步
504086
好好查资料吧,40tps和70tps的引脚是一样的,单筒的两个脚一个是阴极一个是触发级
炮八平五作者
11年10个月前 IP:未同步
504541
回复各位前辈,在下找到了一份详细的图文资料,
再次用数字万用表测试,基本证明这个可控硅应该是坏的!
一开始的时候发现左右两端是可以直接导通的,我也不知道是对还是错!
但按教程上面的测试方法,发现放开G后电阻回升到原来的状态
教程超详细了,现贴出地址,方便其他类似我这样的小白学习,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
炮八平五
2013/02/19注册,6年11个月前活动
