最新款微米镜结构示意图
天易2013/02/26跳蚤市场 IP:广西
根据上次设计的微米镜制作的模具,现决定作废。吸取教训,并增加功能,重新设计如下。
原先由镜筒调焦,改为外部螺纹调焦(可避免调焦不顺畅的缺陷),同时可升降(行程16mm左右),以便观察不同厚度的物体。
光学机构可整体更换,以满足不同倍率的要求。
光学机构及调焦机构(上半部分)可整体或分体移植到天文望远镜上作为目镜系统使用(省掉正像镜及调焦座)。
增加投影功能(效果很不错!),代替电子目镜(长时间观察眼睛就不累了)。想拍照的,就自己外设手机等数码设备吧。——之所以取消电子目镜,主要原因是好的太贵,普通的,像素又达不到要求(实属鸡肋)。何况拍照不是必须的,偶尔需要拍照可借助移动数码设备。
透射、反射二种工作方式保留。无级变倍功能保留。体积小到极致(总体规格约:直径50mm。高度100mm)。
有请各位参考一下,如无大的问题,我回头完善一下细节,争取尽快重新制作模具。
天文望远镜的结构参考这里:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/54981
rudolf
11年10个月前 IP:未同步
503141
这样子连接不会不会有点虚?轻微的晃动可能导致视场里面的东西抖动
天易作者
11年10个月前 IP:未同步
503145
回 1楼(rudolf) 的帖子
最好的解决方法是采用金属材料,然后CNC加工。但这样一来,成本要上50层楼了,划不来。
现在打算采用ABS塑料精工制作,力求严丝合缝,顶部加压簧,周边限位。
bg7dgh
11年10个月前 IP:未同步
503206
回 2楼(天易) 的帖子
可否提供2种版本 好想要金属的 拿来收藏也行啊
11年10个月前 IP:未同步
503234
这里太细了吧一不小心会弄断吧
天易
2013-02-26
你是指橙色的那块吧?那是封口用的,不受力。如果是指镜筒处,放心,到时会粘合成一体。
zx-16533
11年10个月前 IP:未同步
503249
传说中的望远呢。。。
天易
2013-02-26
见主贴链接。
天易作者
11年10个月前 IP:未同步
503272
回 3楼(济公) 的帖子
如此复杂精细的结构,铸铝?CNC加工?仅仅人工费少说也得100吧?估计愿意掏钱买的没几个。实在想要金属的,到时候再用CNC加工定做了,作为批量商品,我不敢投这笔钱,呵呵。
longgexu
11年10个月前 IP:未同步
503288
ABS塑料可以加抗氧化剂吗,我司生产这个
天易作者
11年10个月前 IP:未同步
503292
回 7楼(longgexu) 的帖子
不了解这个工艺,请科普一下?
longgexu
11年10个月前 IP:未同步
503305
就是加了那东西后塑料就不容易裂,其他性能也会改善
天易作者
11年10个月前 IP:未同步
503328
回 9楼(longgexu) 的帖子
如果是这样,好东西啊,就不知道我看中的那间工厂有没有添加抗氧化剂的能力和服务,改天问问。
来日方长
11年10个月前 IP:未同步
503495
ABS可以电镀铬镍,应该能抗腐蚀,先用铬酸对其表面处理使其表面出现微孔,再用氯化亚锡、硝酸银、硫酸铜等沉积使其能够导电,再进行电镀
天易作者
11年10个月前 IP:未同步
503504
根据楼上卤豆腐和那个老和尚的意见,重新设计一下——这样的结构给人的感觉是坚固得多,有整体感。
天易作者
11年10个月前 IP:未同步
503505
回 11楼(来日方长) 的帖子
谢谢你的建议,可是我认为ABS电镀不适合用在这个场合。
羊大帅
11年10个月前 IP:未同步
506287
楼主快出我等着~
愣猪
11年10个月前 IP:未同步
507272
追求体积那么小是为什么,听别人反映体积太小了
做大一点是不是对工艺要求还简单些,也更结实,拿在手里手感也好,
我感觉这种镜子一般不会随身携带到处跑吧,
大点好,
还有下边这个是监控摄像机的镜头,手动光圈,手动变焦。玻璃质量那都是非常好,有很多都是进口的,现在替换下来的二手货非常多,十块二十块钱的,
我不太明白,这个镜头应该相当于显微镜的物镜吧,
我直接用眼看东西,感觉放大在50倍左右,
想再加个目镜之类当显微镜用,可惜不会。不知怎么搞。
你以这个东西为基础,改装一个显微镜出来,成本下降,质量提高吧。
