做了个34063移动电源升压板,用的金坷居士的电路图…
irfp2502013/02/19电气电工 IP:吉林
RT,住校学生党表示在学校给手机充电不方便,遂打算做个移动电源,前段时间看到金坷版主的帖子"移动受基充电器震撼发布"(链接 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/53056 ),于是就想山寨个。。。后来又看到jxs的帖子"[jxs出品~~]基于MC34063的移动电源(板)"(链接 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/54237 )。。。于是乎。。。 2013-02-18 21.22.52_mh000.jpg 电感是用0.8的漆包线在收音机磁棒上绕个一层半。。。电感量19μH。。然后原图中的Q2我懒得再去买了,用的8550。。二极管忘买了,用的俩贴片1N5819并联。。(一下找不到直插的,还有几个贴片的,就用啦)然后输入的滤波电容我用了一个10V3300μF的电容,输出的滤波电容我用了两个10V470μF的电容并联。。做好后估计输出0.5A效率75%左右。。。一共测了两次,第一次输入3.8V0.25A,输出5.0V0.15A,效率78%,第二次输入3.8V0.6A,输出5.0V0.35A,效率76%(我的18650没电了。。)总之感觉还行啦,发热很小,几乎感觉不出来,可能是负载小的缘故。。话说AP9916H我是去电子城一个卖偏门半导体元件的店买的。。现在东西不在手上,手机里只有这两张图,其他图迟些补上。。哦还有背面图。。[upload=2] 2013-02-18 21.23.25_mh000.jpg
+200  科创币    金坷居士    2013/02/19 支持+65536 你的9916貌似比我的大
+10  科创币    最高主机泡泡    2013/02/19 收音机磁棒,,还有会员名,,我刚去买的IRFP250,,7元一个坑人呢,,
+20  科创币    23323    2013/02/19 为焊工加分
+11  科创币    魔羯司令在此    2013/02/19 堆这么多锡..看不出多好的焊工啊。
+50  科创币    jxs    2013/02/22 买不到电感的握手。。。
来自:电气工程 / 电气电工
31
irfp250 作者
12年0个月前 IP:未同步
500405
折腾半天总算弄好了,手机发帖好蛋疼啊。。话说板子上没有USB插座是因为安不下了..求各种吐槽
坚持and突破
12年0个月前 IP:未同步
500416
如果我没看错,你用一个螺母做线圈的磁芯........太蛋痛了!
wzh19940105
12年0个月前 IP:未同步
500419
回 2楼(坚持and突破) 的帖子
你看错了。。。lz说用的收音机磁棒
irfp250作者
12年0个月前 IP:未同步
500429
回 2楼(坚持and突破) 的帖子
那个是一个长的收音机磁棒不小心摔断后的截面…刚好是这个样子的…晚上补上俯视图
irfp250作者
12年0个月前 IP:未同步
500454
金坷居士
12年0个月前 IP:未同步
500460
回 5楼(irfp250) 的帖子
坚持and突破
12年0个月前 IP:未同步
500473
Re:回 2楼(坚持and突破) 的帖子
引用第4楼irfp250于2013-02-19 14:48发表的 回 2楼(坚持and突破) 的帖子 :
不好意思,我没看文字,不过那个角度太像螺母了........[s:274]
irfp250作者
12年0个月前 IP:未同步
500478
回 6楼(金坷居士) 的帖子
版主驾到啦  [s:272]  [s:272] [s:272]  [s:272]  [s:272] 话说我的9916H应该也不会很大吧..不是尺寸都一样的么?我的这个MOS的大小大概相当于9个洞洞的面积
最高主机泡泡
12年0个月前 IP:未同步
500480
收音机磁棒,,还有会员名,,我刚去买的IRFP250,,7元一个坑人呢,,[s:275]
磁芯很好找的,,拆个电脑电源就有了,,[s:178]
irfp250
2013-02-19
我们这里很多收音机磁棒,不用白不用
yurifreeman
12年0个月前 IP:未同步
500485
lz用的锡很不错呢。我整的zvs因为锡的问题焊的惨不忍睹.........[s:275]
irfp250
2013-02-19
我用的锡是学校的,似乎还不错
irfp250作者
12年0个月前 IP:未同步
500492
回 9楼(baiwenglong) 的帖子
我们这里很多好像是不要的收音机磁棒呢,不用白不用,磁芯我原来则准备去买工字磁芯的,后来看到有一块断掉的磁棒长度挺合适就拿来用了,话说终于有人注意到我的会员名了 [s:274] IRFP250本来就不便宜吧,我这里新的8块旧的5块(拆机)
irfp250作者
12年0个月前 IP:未同步
501214
更新:今天翻出来两个5822,就把5819换成5822了。。然后把USB插座给挤上去了,还安了个18650电池盒。。。现在都可以充电了,下一步尝试同步整流。。。 2013-02-21 13.08.51_mh001.jpg PS:好像开关电源版很冷清?
金坷居士
12年0个月前 IP:未同步
501246
回 12楼(irfp250) 的帖子
你这个电池盒到板子的连线不行 换掉 还有导线最好接在弹簧前面 因为弹簧是铁的。。。
irfp250作者
12年0个月前 IP:未同步
501250
回 13楼(金坷居士) 的帖子
额 其实连线挺粗的。。。不过那个弹簧。。。。。好吧放学去解决掉,顺便试试同步整流。。。
jxs
12年0个月前 IP:未同步
501559
咳咳。。。我后来也弄了个啦。。。MOS用了21N06,在DIY版。。。现在最大的问题是电池。。。10¥/节的18650,内阻大大的。。。三个并联,一插手机,电流输入1A多(我的是智能机,功率大。。。)电压马上从4.1掉到3.8。。。看来得用三洋原装的了。。。
irfp250作者
12年0个月前 IP:未同步
501586
回 15楼(jxs) 的帖子
[s:274] [s:274] [s:274] 俺运气不错,8块钱买的电池(前面图里那个绿色的,电池上标着"SONY")质量还不错,充智能机输入电流0.8A左右,电池没电时电流1.3A左右电池也只是微热。。。另外我买的几个10块钱的神火电池竟然带保护板,电池电压低于2.75V就会自动保护,容量目测1500+,看来赚到了呢 [s:272]
金坷居士
12年0个月前 IP:未同步
501701
回 15楼(jxs) 的帖子
21 A, 55 V, 0.075 ohm
这是21N06的参数 和AP9916差多了a
jxs
2013-02-23
没办法,买不到9918啊~555~要不是急着送人,肯定不会用4¥/个的21N06= =
jxs
12年0个月前 IP:未同步
501963
天一阁楼
11年4个月前 IP:未同步
646519
弱弱的问一句,这个电路可以升到9V吗,本人这方面菜鸟一个,见笑了
zse05
10年0个月前 IP:浙江
745210
电感多少?
潜伏
10年0个月前 IP:浙江
745212
那个铺锡,太粗,应该是温度太高
潜伏
10年0个月前 IP:浙江
745213
电感也不合适,大电流下可能饱和
zse05
10年0个月前 IP:浙江
745589
我用15UH的电感OK?
zse05
10年0个月前 IP:浙江
745596
zse05
10年0个月前 IP:浙江
746381
升压空载电流大
zse05
10年0个月前 IP:浙江
746382
400MA
小杰电子工作室
10年0个月前 IP:广东
746440
没看见整流二极管
学习来了
9年11个月前 IP:北京
750441
很好啊,学习了
icebe
9年11个月前 IP:广东
750681
我在学校也常做这类板子,不过我是降压板
zse05
9年11个月前 IP:浙江
753471
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/54749
什么整流二极管?
