闪关灯电路驱动线圈枪
qe军2013/02/16电磁炮 IP:天津
T2oFNXXalNXXXXXXXX_!!11485871.jpg T2ep4XXa4NXXXXXXXX_!!11485871.jpg   板上带一个日立(HITACHI)硬脚的330WV 220μF闪光灯专用电容、一个东芝(TOSHIBA)S6744的400V 220A 晶阀管元件。输入电压3.2V~4.2V,输出电压280V~350V,电容参数330WV 220μF,充满电时间约2~5秒(根据输入电压不同及电源供电能力)。
实际测试用一节18650锂离子电池(电压4.14V)为其供电,约2秒内电容两端电压由初始的0V上升至280V以上,第4秒内上升至320V以上(此数据为比赛专用秒表测得,仅供参考,不作为使用依据)。
-5  科创币    delete    2013/02/16 纯属复制!
-5  科创币    justinpiggy    2013/03/17 复制粘贴还不承认!
无语·回忆
11年11个月前 IP:未同步
499161
期待楼主驱动后的作品········
小特斯拉圈圈
11年11个月前 IP:未同步
499171
转帖请注明!!!!
桓桓桓
11年11个月前 IP:未同步
499201
有 点 略 牵 强 估 计 没 效 果  … …
qe军作者
11年11个月前 IP:未同步
499226
回 2楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
这是买的时候淘宝上的图片,这是原创。
最高主机泡泡
11年11个月前 IP:未同步
499320
回 4楼(qe军) 的帖子
天狼晓月那买的??
韦伯斯特
11年11个月前 IP:未同步
499345
这个可以从一次性相机里获得
qe军作者
11年11个月前 IP:未同步
499429
回 5楼(baiwenglong) 的帖子
嗯,最近在补课,还没做外壳了。
回忆
11年11个月前 IP:未同步
499436
纯属复制!
wenrui
11年11个月前 IP:未同步
499513
所以呢?然后呢?驱动呢?这只有升压电路啊 [s:275]  [s:275]
奶酪
11年11个月前 IP:未同步
499526
楼主把板子的电路描出来,再简单介绍下工作原理,就一定能通过~
soap-coke
11年11个月前 IP:未同步
499715
果壳那里见过……复制粘贴党
小特斯拉圈圈
11年11个月前 IP:未同步
499809
LZ你以为KC的都傻子啊?估计就你那标题是原创的吧?
逍遥骑士
11年10个月前 IP:未同步
508296
好眼熟的板子啊..........这个我不是用过吗?功率低的蛋疼啊
