我的移动式电磁炮
10269451542013/02/07电磁炮 IP:广东
。。。下面是相关参数:电容组容量:7500uf。耐压:320V、DC。驱动:ZVS电路。炮圈:使用0.8mm的漆包线绕制300匝。供能:12v5a电瓶组 54_38010_2c3c4c4ec6c2ba6.jpg 54_38010_ba7f4301665a787.jpg 高强度前照明灯。。。 54_38010_f6888a77cd7668d.jpg 54_38010_8cbd9d22ecb29ac.jpg 54_38010_5d9a49ee0a04b16.jpg 54_38010_e8ffb04bb0451e8.jpg 54_38010_1ac93710ceb0353.jpg 。。。这个是拆机的电源滤波电容。单个耐压80V10000uf 54_38010_c4d57c009fb2239.jpg 这个是 54_38010_69050b3c3764584.jpg 金属弹 54_38010_c54e53676843ac8.jpg 打穿6mm的石棉瓦 54_38010_1379cf4934d471b.jpg 54_38010_de39f6e162f3afa.jpg 54_38010_35e103c61d9ce6b.jpg 54_38010_7acf1934c8be76e.jpg 。。。详细信息可参考:百度ZVS吧
35
1026945154 作者
12年2个月前 IP:未同步
496046
54_38010_484d0783572a012.jpg 54_38010_b7e5b897743f136.jpg 54_38010_276dde8dfdf229d.jpg
badboy-fly
2013-02-07
80%的效率怎么回事
最高主机泡泡
12年2个月前 IP:未同步
496049
不错,,威力挺大的了,,,电容串联着用??好像内阻会增大不好吧,,而且这种低压大容量的电容内阻本来就大,,似乎不如用高压的小电容并联更好,,
向钱看向厚赚
12年2个月前 IP:未同步
496055
看你后面的标签。你是不是拿去参赛了?
badboy-fly
12年2个月前 IP:未同步
496070
LZ是百度贴吧ZVS贴吧的吧主?还是转的?http://tieba.baidu.com/p/1934234168?pn=1
badboy-fly
12年2个月前 IP:未同步
496078
你计算效率是怎么计算的80%!!!!那么高 业余界第一啊楼主
听我说瞎话
2013-02-07
全世界也是第一啊!
power_rdx
12年2个月前 IP:未同步
496081
初速500+效率80%,真尼玛吹牛不上税啊[s:178]
如果这就是你做的,那你打哪来还回哪去吧,KC不欢迎你这种靠吹牛赢得别人赞扬的中二少年。
喵小酱
2013-02-07
对吖。。。初速500m/s。。。超音速了。。。那得多少级吖。。。估计电解得用一车。。。
1026945154作者
12年2个月前 IP:未同步
496082
。。搞错了。。其实我还有并联3组。。就觉得怎么怪怪的。。总容量7500uf320v
黑岩兔
12年2个月前 IP:未同步
496084
[s:220] 这个我不想说了,我可耻的笑了
1026945154作者
12年2个月前 IP:未同步
496085
回 4楼(badboy-fly) 的帖子
是我从ZVS吧转的。。我也就是原作者。。。特斯拉线圈TC
1026945154作者
12年2个月前 IP:未同步
496087
回 6楼(power_rdx) 的帖子
。。。我是说ZVS效率可以达到80%。。都怪没说清楚。。。现在
1026945154作者
12年2个月前 IP:未同步
496088
回 5楼(badboy-fly) 的帖子
。。。ZVS电路的效率
power_rdx
12年2个月前 IP:未同步
496089
回 10楼(1026945154) 的帖子
初速500+怎么来的?你弹头多重?算算出口动能,都是你电容储能的多少倍了?
逆天
12年2个月前 IP:未同步
496090
吓我一跳,我还以为是铝板呢。。。
ZVS电感的腿好长好性感[s:275]
badboy-fly
12年2个月前 IP:未同步
496095
下次说清楚点
计算电磁炮的效率就是用电磁炮产生的动能除以电磁炮的储能
公式如下
E1=1/2 mv^2
E2=1/2 C*U^2
E1是动能 E2是储能
n=(E1/E2)*100%
假设速度为500+m/s的话射程应该接近500+m不会相差那么远[s:275]
1026945154作者
12年2个月前 IP:未同步
496103
回 3楼(向钱看向厚赚) 的帖子
。。。额。。是的。学校的物理制作
1026945154作者
12年2个月前 IP:未同步
496106
回 14楼(badboy-fly) 的帖子
嗯。我的参数已经完全公布了。。原先贴吧的帖子也已经修改了
1026945154作者
12年2个月前 IP:未同步
496109
回 13楼(逆天) 的帖子
呵呵。。。没办法。。地下还有原件。。要站高点。。
1026945154作者
12年2个月前 IP:未同步
496111
回 12楼(power_rdx) 的帖子
。。。额。。是50米。。没看见多了个0.。巨尴尬。。。
power_rdx
12年2个月前 IP:未同步
496116
回 18楼(1026945154) 的帖子
参数的事儿咱先不说了,知错就改还是好同志。
那么来说说安全问题。电解电容因其结构特殊,在过压等超负荷工作环境下非常容易发生爆炸,而你居然用了4个拆机电容串联,还给充到了几乎是满电压的300V,你这是嘬死么?知不知道多电容串联会因电容体质差异造成分压不均?人家最高电压311v的开关电源滤波用的都是耐压400v的,你就缺这几块钱买不起400v电容?反正玩炸了是你的损失,你自己决定着来吧
1026945154作者
12年2个月前 IP:未同步
496118
回 19楼(power_rdx) 的帖子
嗯。。打算去买450伏10000uf的大电解。一百多的。钱已准备好了。。就差物流公司与淘宝【复活了】。。。
喵小酱
2013-02-07
串联加均压电阻~~
mobius
12年2个月前 IP:未同步
496174
至少弄漂亮点吧……
1026945154作者
12年2个月前 IP:未同步
496356
回 21楼(摩比) 的帖子
恩。有铁壳盖着。。被我打开了。。要是加上铁壳就是小型电脑主机。。嘿嘿
power_rdx
12年2个月前 IP:未同步
496477
回 20楼(1026945154) 的帖子
我不知道你在别的方面技术如何,但是就电磁枪上面,还需要学习很多东西。
就比如说电容,你这个东西的结构属于磁牵引式,于是就有一个很重要一点,在弹头到达线圈中央时必须断电,否则效率极低。你这个只有一级加速,线圈体积也比较小,目前7500u的储能已经大大过剩,上10000u实在没必要。然后是第二点。电解电容体积越大脉冲放电强度就越差(电容自感和引脚截面积),所以大家常用多个容量不超过1500u的400v电容组成阵列。而你居然用一个10000u的巨大电容,这明摆着是赶鸭子上树啊!
wenrui
2013-02-09
高质量发帖
badboy-fly
12年2个月前 IP:未同步
496567
这储能能够做10cm长的纯电动轨道炮了 [s:275]不过没什么经验和基础建议不要制作或者制作气动的
tyd1998
12年2个月前 IP:未同步
496578
[s:274]这叫牛犊斗老虎,玩命的主啊
1026945154作者
12年2个月前 IP:未同步
496822
回 23楼(power_rdx) 的帖子
呵呵,学习了。嗯,会注意改的
a2287504358
12年2个月前 IP:未同步
498432
希望可以拍出全炮身照片
发呆
12年0个月前 IP:未同步
511931
最后一张图,看到了电机里的磁铁,楼主是不是利用子弹导磁,然后............
发呆
11年9个月前 IP:未同步
540935
回 28楼(发呆) 的帖子
然后由于线圈磁场与磁铁同级相斥.....,主要目的在于让弹丸在发射前不会掉出炮膛
老兵
11年9个月前 IP:未同步
541155
楼主是个枪型的多好啊
阿岛
11年9个月前 IP:未同步
550444
搞个大号坦克外壳,加上一个遥控,来个大马力坦克!
怪盗キッド
11年2个月前 IP:未同步
664379
真是亮瞎了我的钛合金那啥眼了
11年2个月前 IP:未同步
664524
吧主到这里来被喷得体无完肤啊= =
go炮君
11年2个月前 IP:未同步
664592
不会是500+的,如果是的话我给跪了
