[新人]研究火箭有一年了,最近才上正轨,上成功发射的图
panyang970422013/02/06喷气推进 IP:广东
这是用废料粗制的...焦kndx燃料
+3  科创币    delete    2013/02/06 鼓励新人
+10  科创币    美味的氰化钾    2013/02/06 高质量发帖
+6  科创币    MoMoNiz    2013/02/06 楼主难道用了火箭矢量推力??~~~~膜拜啊~~~
+5  科创币    模型爱好者1    2013/02/06 加油,喷口歪?翼面角度?侧风?感觉像侧风
+20  科创币    game00over    2013/02/06 欢迎新人,图边框不错
氢离子
11年11个月前 IP:未同步
495657
发射架再完美点就好了
smallmo
11年11个月前 IP:未同步
495701
楼主发射场地就在建筑物前面而已?
MoMoNiz
11年11个月前 IP:未同步
495731
我被最后一张图吓尿了。。。。。矢量。。。。。。[s:274]
模型爱好者1
11年11个月前 IP:未同步
495761
空壳、
11年11个月前 IP:未同步
495775
回 3楼(泥子二号) 的帖子
那是因为重心偏移或喷口(不知是不是卷芯喷口)在高压下破损导致喷出的气体分流。
然后就这样了。。
有视频就更好分析。
+12
MoMoNiz
2013-02-06
我知道滴~~~只是玩笑尔!!
模型爱好者1
11年11个月前 IP:未同步
495808
回 5楼(空壳、) 的帖子
有没有可能是顺风发射,轨迹比较向~~~
panyang97042作者
11年11个月前 IP:未同步
495813
解释:1:风向从右往左吹.
         2:发动机采用保心安油的铁罐打孔
          3:视频嘛...几乎没用,所以就没上传.
            4:这是体育中心!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!周围(指摄像机左右和后面)很空旷!!!!!!!
八哥
11年11个月前 IP:未同步
495826
不错……鼓励。。。
话说……“发动机采用保心安油的铁罐打孔”…这……是啥玩意儿?
模型爱好者1
11年11个月前 IP:未同步
495830
引用第7楼panyang97042于2013-02-06 20:54发表的  :
解释:1:风向从右往左吹.
         2:发动机采用保心安油的铁罐打孔
右向左吹,顺风发射
轨迹图跟书上的比较像
11年11个月前 IP:未同步
495839
回 9楼(模型爱好者1) 的帖子
风吹在尾翼的作用力大于风吹头锥的作用力,所以火箭就、、、
