t5408
风神A-2美化完成,性感写真
2008/04/18
IP:广东
做一支火箭最费是哪部分?
答案:喷漆美化
用了制作总工时的60%以上,喷漆用的时间够我做10个32MMPVC发动机了,以后经验丰富了这比例应该会降低
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-4-19 0:58:14编辑过][/color][/align]
29
ABC作者
18年9个月前IP:未同步
30196
效果出来了
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-4-19 0:57:16编辑过][/color][/align]
ABC作者
18年9个月前IP:未同步
30197
想和大家分享风神火箭制作完成的喜悦,但总上传不了图片
ABC作者
18年9个月前IP:未同步
30198
ABC作者
18年9个月前IP:未同步
30199
设计好图案后,初步喷漆涂装
科创传不了图,上图是粘上来的
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-4-19 1:01:47编辑过][/color][/align]
18年9个月前IP:未同步
30200
因服务器设置问题,造成无法上传图片,现已解决。给网友造成不便,管理处深表歉意。请楼主编辑一下自己的帖子,把图片重新上传,谢谢。
ABC作者
18年9个月前IP:未同步
30201
哈哈,终于可以发图
ABC作者
18年9个月前IP:未同步
30202
还有图片,择日再发
ABC作者
18年9个月前IP:未同步
30203
灵感挥洒.
 设计了多个装涂方案都不满意,在苦苦构思时,一个火焰的形象在脑里内过,马上比画出来,再将红色火焰改成黑色,没错,这要这个了.
 我对这个黑色的充满野性的火焰装涂很满意.但颜色多且有重叠,喷漆过程会很烦琐,巨大考验~~
18年9个月前IP:未同步
30204
不錯啊~~~~~
18年9个月前IP:未同步
30205
那个电子秤多少钱
18年9个月前IP:未同步
30206
很漂亮的东西。记得发射时一定要拍视频
ABC作者
18年9个月前IP:未同步
30207
初步装涂
18年9个月前IP:未同步
28022
噴漆?
ABC作者
18年9个月前IP:未同步
28023
要去广州两天,回来再上图
18年9个月前IP:未同步
28024
跑一下題,pvc的發動機可以用ap的燃料嗎?會不會熔化了?焰溫有3000多.....
ABC作者
18年9个月前IP:未同步
28025
没什么不可以吧,只是要做好隔热措施,燃料时间要控制在2S内.
估计用1.5MM厚纸筒隔热可以使身管可靠工作2S或更长些
ABC作者
18年9个月前IP:未同步
28026
要分好多步喷漆
ABC作者
18年9个月前IP:未同步
28027
18楼
18年9个月前IP:未同步
28028
19楼
真漂亮,使劲顶一下!
期待中……
ABC作者
18年9个月前IP:未同步
28029
20楼
完成喷漆
ABC作者
18年9个月前IP:未同步
28030
21楼
ABC作者
18年9个月前IP:未同步
28031
22楼
ABC作者
18年9个月前IP:未同步
28032
23楼
总结: 这类装涂设计,喷漆是相当费时的. 而且容易出错.
总体效果不算过得去,由于制作过程还是有些粗心,有很多细节处不够完美,遗憾~~~~
ABC作者
18年9个月前IP:未同步
28033
24楼
问一问.为什么图片传上去有\"波纹\"? (头锥和尾翼很明显)
18年9个月前IP:未同步
28034
25楼
可能的原因:“视窗”分辨率低,放大视图即可消除。
18年9个月前IP:未同步
28035
26楼
论坛有自动缩小图片的功能,又没有消除锯齿,所以显得照片比较猥琐
18年9个月前IP:未同步
28036
27楼
有个性,火箭艺术,一门新的艺术诞生了~。不知发射之后是什么样——
18年9个月前IP:未同步
28037
28楼
漂亮
