大功率(功放)变压器改装成高压发生器
zeng_2013/01/25高电压技术 IP:广西
翻杂物时发现一台250W的功放 突然想到能不能用里面的工频变压器(个子大 全铜的)做升压变压器呢 拆开看到初级的线径在0.3以上
至于次级嘛 大家有什么方法可以改造它
PS:现在微波炉变压器太假了。。。。。
wenrui
11年11个月前 IP:未同步
491531
这个变压器变比多少啊。。还有这个变压器在功放里是干什么用的?电源变压器?
zeng_作者
11年11个月前 IP:未同步
491550
是功放的主电源
这个线圈的比值是不是这样:先测出次级的电压 — 然后拆变压器次级 — 得到每伏匝数 — 得到比值
不知是不是这样 还请各位大侠更正[s:256]
兰若,公主魂
11年11个月前 IP:未同步
491689
回 2楼(zeng_) 的帖子
工频变压器可以套用匝数比等于电压比。但是如果想改装成高压输出,那么绝缘是个问题啊。你的变压器,功放变压器一般都是24v左右吧。我建议你,用24v整流滤波给单管自激供电,找个高压包,获得高压,或者推24v给zvs供电啊。
兰若,公主魂
11年11个月前 IP:未同步
491691
回 2楼(zeng_) 的帖子
你说的可以。工频变压器改造很麻烦,成功率几乎为0,因为要拆铁心,很痛苦的。其实获得高压,也可以用市电倍压啊。这样的大功率工频变压器现在比较少,你不要拆,拆了搞不好,而且是浪费。用作给zvs供电或者单管自激供电,很好的。。。。。。
zeng_作者
11年11个月前 IP:未同步
491719
谢谢各位答复  仔细想想 这种变压器很难买到了 拆了浪费(九几年的功放 )
现在想用UY或大点的高压包磁芯做升压 考虑到单变电压高了输出电流不给力 准备做两个变压器  驱动嘛,,,,,494?  3525? ZVS?(请问ZVS电路最大功率是多少W?)
兰若,公主魂
11年11个月前 IP:未同步
491727
zvs简单些,功率几百瓦没有问题。
