刚刚搞好的可调电源控制盒
rudolf2013/01/10极客DIY IP:山东
    这个东西好久之前就开始搞,不过没最终完工,220V电源线没有加开关,调压的电位器也一直没有很好地弄一下。昨晚测了几个数据,得到这个电源输出电压和电位器阻值成下列关系:
    我一般使用电压不低于5V,50k的电位器就够了,但是从图中可以看出,如果电压到了30V以上,阻值的稍微一点变化都会引起电压巨大的变化,所以最好是找一个C型电位器——C50k,这种电位器越到最后阻值变化越慢。今天跑去买电位器,结构跑遍市场没有买到C50k的,只有A型和B型的,其实A型也可以,只不过要反着用,就是逆时针电压增加,不符合使用习惯。想想算了吧,还是用多圈电位器吧,考虑到10圈的电位器每一圈阻值5k,到最后电压变化也挺快的,于是干脆用B50k+1k的10圈电位器,一个粗调一个微调。
    在此鸣谢苦丁茶同学友情支持的50A空开。
    另外求助怎么减小盒子内部导线中的电流对电流表的干扰。受空间局限,电流表距离输出线、空开、分流器都很近,难免受干扰,我已经把测量的引线减小到最短,结果实测电流1A的时候电流表显示1.9A,实测1.9A时候显示3.9A,总之就是电流越大,电流表受到的干扰越大,请各位给支个招,有什么好的解决办法。
    再另外,这台电源出售,和上次的电源差不多,上次是R48-2900U,这一台是R48-2900,内部没看到差别。同样改好了电压可调(6-56.3V),不过因为比上一个电源稍旧一些,所以¥300出了。具体参数参考:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/53153
+100  科创币    天易    2013/01/12 奖励动手。另外关于销售类的信息最好单独发到相关板块。
来自:综合交流区 / 极客DIY
17
rudolf 作者
12年0个月前 IP:未同步
486654
回 3楼(兔兔·兄) 的帖子
电流表引线。
也想加来着,手头暂时没有合适的就没弄。有个问题是两根线不一样长所以也不知道屏蔽效果行不行。
rudolf作者
12年0个月前 IP:未同步
486787
回 12楼(xiayan6a) 的帖子
内部两块板子叠在一起,较小的一块是控制板,右上角有个很小的贴片电阻R10,3.9k的,拆掉然后外接一个多圈电位器就行了。
rudolf作者
12年0个月前 IP:未同步
486879
回 15楼(yanjian) 的帖子
不是线性的,电流越大失真越大,但是所占总电流比例是下降的。而且我调过走线,发现度数确实有变化,偏差最大的时候1A的电流能显示4A。分流器上面切了几个槽,应该是调试的时候留下的,应该没什么问题,所以现在一直搞不懂这个具体是怎么回事。
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,2个月15天前活动
