关于SGTC的一些个人见解。。欢迎指教
o0fd小子0o2013/01/08高电压技术 IP:广东
7874EA83-03B7-4AE4-9393-577C09DA12DC.jpg CA02AFCA-133C-4F23-878D-108250057773.jpg
首先电源输入直流电,在初级形成一定频率的交流电,再通过感应输入次级电路。这里如果先忽略掉打火器造成的能量供给间断的话,是否可以把初级电路看成是一个电源?因为两者是等效的哈
o0fd小子0o 作者
12年0个月前 IP:未同步
486165
好吧这里插入一下串联谐振电路的相关内容。那么串联谐振电路中,固有频率是由电容电感值决定的。当输入频率大于谐振频率时,感抗大于容抗,导致电感两端电压大于电容两端电压。而低于谐振频率时,效果相反,电容电压大于电感电压。而恰好谐振时,由于电容两端的电压会滞后电流90度,电感两端的电压会超前电流90度,所以电感的电压和电流正好有180度的相位差,在串联谐振时。因此当谐振时,电容两端的电压和电感两端的电压正好抵消,对来自电源的电子几乎不存在阻力,因而在谐振是次级回路的电流为最大值。而且此时单独测量电容或电感的电压的话会发现变高了,且为输入电压的Q值倍,Q值为电容或电感在当前频率下的电抗除以阻抗。即VL=VC=V输入乘以Q值。以下是拍自书的。
b461d254564e9258dd2e7e2d9c82d158cdbf4e99.jpg    c6ae5be736d12f2e53f456a34fc2d562873568c7.jpg
o0fd小子0o作者
12年0个月前 IP:未同步
486166
然而在实验中会发现,无论是谐振点调高了或是低了(我是说偏离谐振频率高了或低了),都会导致电弧变短。当低于谐振频率时,顶端电容分到的电压应该比高于谐振频率时的电压高,而且Q值也升高了(这里不解释啦,实际上频率越低电容分到的电压越高,而且应该是反比例函数图像,以频率为X轴,,容抗为Y轴,Xc=1/(2PIfC)),但是实际上电弧长度却比谐振时短,这就说明电弧长度还和电流有关。
o0fd小子0o作者
12年0个月前 IP:未同步
486167
补充一下2L,谐振时的特点是次级电路的电流会异常的大(因为电容电压和电感的电压有180度相位差,谐振时相互抵消了,无法对电流产生阻尼,此时几乎等于短路),结合这一点,我认为电弧长度还和电流有关。还有关于谐振时传输效率高的问题,其实应该是谐振时次级电路的电流会异常的高,看起来就像是传输效率高了。
o0fd小子0o作者
12年0个月前 IP:未同步
486168
以上的讨论都是在能把初级电路看作是电源的情况下所写的,即0L左图和右图等效。关于打火器的间断对电路的影响本人不作讨论。此时SGTC相当于是一个串联谐振电路,所以我是按照书上关于串联谐振电路的知识的角度来看的。欢迎指教~~~~~~~~~~~~
