准备制作DR,还有点小问题,关于吸收电容!
这个,,,一不小心差点被我忽视了。。之前也搜了下帖子,看了下AOHO前辈的电容分析,可只分析了谐振的,没涉及吸收的。。因为手头紧,准备买一批mkph的,请问5UF的那种能不能当吸收的啊,还有朋友提议5个0.3的并联,哪个方案好啊??真心害怕炸管啊!!!当然有其它的方案也可以传授下,在下感激不尽!!
mjacksonilu
12年6个月前 IP:未同步
483248
这么小不行啊,用电解电容起码1000uf
delete
2012-12-30
是吸收,不是电解
闪电侠007
12年6个月前 IP:未同步
483340
如果是50UD全桥的话一般都是用的5UF的MPK吸收电容。再说了,防止炸管突波吸收只是众多解决方案之一。如果LZ想玩DR的话,最好多看一点前辈的资料,淫某淫的就不错[s:274]。。如果你是想自己焊驱动的话,那你还要把DR的电路的工作原理钻透才能开工,DR并不是想象中那么容易成功的。PS:我以前就是因为盲目开工,结果爆了UCC的菊花......
打不死的小超作者
12年6个月前 IP:未同步
483384
回 2楼(闪电侠007) 的帖子
dr4的驱动已经买好了,还买了个灭弧的。马上动工,全桥准普板备刀刻加铺锡!就是想知道吸收怎么选择!一般要多大,什么特性而已。
打不死的小超作者
12年6个月前 IP:未同步
483385
回 1楼(mjacksonilu) 的帖子
哥肋,俺说的是吸收,不是滤波!!
灵儿
12年6个月前 IP:未同步
483436
5UF的那种电容,不适合做吸收,dv/dt太低了。
推荐用美国CDE的谐振电容,或者用1200V 0.3uf的电磁炉谐振电容。
打不死的小超作者
12年6个月前 IP:未同步
483439
回 5楼(灵儿) 的帖子
都说了手头紧了......
闪电侠007
2012-12-31
电磁炉电容不要紧吧?1.5元一个而已...
闪电侠007
12年6个月前 IP:未同步
483442
wenrui
2012-12-31
我们这边2块一个…
灵儿
12年6个月前 IP:未同步
483462
回 6楼(打不死的小超) 的帖子
你用1200V 0.3uf的电磁炉谐振电容,多并联几个用。这种电容挺廉价的。
400V 5uf的电容是电磁炉滤波电容,不要用。
冻土
12年6个月前 IP:未同步
483467
回 8楼(灵儿) 的帖子
我感觉MKP电容的质量还是不错的。我的GDT的隔直电容,以及音箱高音扬声器的滤波电容都是MKP。
打不死的小超作者
12年6个月前 IP:未同步
483772
回 5楼(灵儿) 的帖子
你怎么跟山猫一个味啊!
闪电侠007
2013-01-01
悄悄告诉你:灵儿是%&*(%……&*¥……&*……%
打不死的小超作者
12年6个月前 IP:未同步
483775
回 7楼(闪电侠007) 的帖子
这个可以有,就是不知道5UF的和5个0.3的并联哪个好!
闪电侠007
12年6个月前 IP:未同步
483886
打不死的小超作者
12年6个月前 IP:未同步
483962
what???机油???
kcltxinshou
12年6个月前 IP:未同步
488133
回 6楼(打不死的小超) 的帖子
我也准备做DRSSTC,正在按计划按步骤进行。
底座、初级已经做好,正在做绕线机,用来绕次级;
购买的元件快到了。前段时间买了一堆电磁炉谐振电容,所以DR的谐振电容用它们就行了;
吸收电容也打算用它们代替;
全桥中的IGBT先用电磁炉的IGBT进行低压试验,等整个电路运行稳定后,再上40N60;
顶端电容打算用金属盆代替。
回忆
12年6个月前 IP:未同步
488167
我的吸收电容用的是音响电容,400V 5μ的黄色的。不知道合不合适。
山猫
12年6个月前 IP:未同步
488271
回 15楼(回忆·无语) 的帖子
那种不合适滴,你用好点的吸收电容吧。。。
tromso
12年6个月前 IP:未同步
488276
回 11楼(打不死的小超) 的帖子
不建议并联,并联走线太长, 走线越长寄生电感越大..
tromso
12年6个月前 IP:未同步
488277
在就是不要什么直接问别什么什么最好, 要按照大家给的方案都亲自实验一下,这样哪个好哪个差你不就清楚了么 ?
奇侠
12年6个月前 IP:未同步
488292
回忆
12年6个月前 IP:未同步
488316
回 19楼(奇侠) 的帖子
这有钱人才买得起吧,用电磁炉电容做吸收电容应该是个不错的选择,价格便宜。
奇侠
2013-01-15
可以考虑并上几十个。。电磁炉电容。。
打不死的小超
2012/11/11注册,5年7个月前活动
