3枚 银色火箭,哈,明早发射
fuboxx2012/12/25喷气推进 IP:湖北
短粗型的,配重没问题,照样飞。
2个火箭 KNSU 装药50克,另一个77克
+20  科创币    delete    2012/12/25 赶紧上视频
+20  科创币    delete    2012/12/26 上视频,赶紧的!
zhangta
12年1个月前 IP:未同步
481832
这个头锥看着有点蛋疼 颜色不错
彩虹之巅
12年1个月前 IP:未同步
481850
发动机直接用胶带绑根筷子更简单。朝地上一插,连发射架都省了。
wenrui
2012-12-26
二踢脚...
daxus
12年1个月前 IP:未同步
481906
回 2楼(谈笑风生) 的帖子
那就真的成二踢脚了[s:243]
kight11
12年1个月前 IP:未同步
481925
好小的尾翼
极度深寒
12年1个月前 IP:未同步
481979
4.火箭外壳:
无论何种火箭,都尽量不要用坚硬的材料制作箭体,尤其是箭头。这样即使砸到不该砸的东西也能减小后果。我曾经在学校发射火箭,直接以接近垂直的角度命中某楼房玻璃,幸亏采用强度较低的纸外壳才得以避免打碎人家窗户。对于初次试验的火箭,应在发射前对外壳进行空气动力学测试及手动投掷试验,以防止因外形设计不当而造成火箭发射后乱飞。对于组装好的火箭,同样需进行手动投掷试验。在此之前应有理论分析来确定三心的位置
置顶帖里的....强烈不赞成使用金属壳体。 能用硬纸板或这电线管就用吧。 火箭失败乱飞的话金属壳体很容易造成伤害
彩虹之巅
12年1个月前 IP:未同步
482218
回 楼主(fuboxx) 的帖子
还没上视频,不会火箭打到什么东西了吧?
口贝
12年0个月前 IP:未同步
482283
筷子可能不行
fuboxx作者
12年0个月前 IP:未同步
482288
昨天下雪    ,发射第一个直接把那个简易发射架搞到江里去了,后2个都是放地上发射的,横飞的
今天发射了一个,转2圈就直飞了
kight11
12年0个月前 IP:未同步
482312
可能是箭体太短了,把尾翼做成后掠或多加几片应该会好些。
fuboxx作者
12年0个月前 IP:未同步
482396
上视频了!!
一个是由于简易发射架掉江里去了,只好放在地上发射,很明显是乱飞的
还有一个估计是内孔太小了,小于喷口,所以初始推力不足,打转,然后横飞,力度确实大,飞了200米打到一棵树上,啪的一声,打断几根树枝,把几个路人吓死。以后不能这样搞了
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDkzOTcxNzYw/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
LC丶AI
12年0个月前 IP:未同步
483915
野蛮牌火箭 鉴定完毕
St_Maxwell
12年0个月前 IP:未同步
484049
这个头锥。。。无力吐槽。发射架太短太弱了,建议用pvc管和堵漏王水泥做个大些的。
fuboxx
2012/11/16注册,5个月21天前活动
