ZVS调节电容量实现高压包输出3.6KV~35KV可调
redeemer10012012/12/13高电压技术 IP:广东
电路图
ZVS+双高压包+分压器,高压包绕组均为4+4T。
实际电路和设备
示波器测量频率(初级线圈抽头),高压输出用电阻分压后用万用表测量电压。
实测三个2M电阻一共6.2M,图中红色引线的电阻标称300M,用伏安法测得280M,万用表内阻10M,于是U测=U实*(6.2*10/(6.2+10))/((6.2*10/(6.2+10))+280)≈0.0135*U实。该计算值经实际测量通过(接入低压同时测量U实和U测)。
另外,在输出电压超过30kV后,加多一个电容串联经高压部分电路(该电容标称耐压35kV)。
电容连接方式
引出两根长导线方便电容的接入、断开、替换。鳄鱼夹仅作固定用。
测量数据记录
所有电容事先用万用表测量出电容值并记录。电容均为拆机的MKPH电容(电磁炉)。
测量时,上电后电压测量值会下降,上表数据系待下降速度变缓后记录读数。
怕高压包无法承受更高的电压而损坏,故没有进一步的试验。
同时,由于偷懒,没有做别的初级线圈匝数的试验。
PS:没有继续试验主要原因是我做这个高压电源是为了MARX,目标是25kV,现在已经超过我的目标了。要是高压包搞挂了我会很困扰的。
本帖正文到此结束。
知识、技术与设备有限,欢迎各位拍砖。
redeemer1001 作者
12年1个月前 IP:未同步
478675
实验中的高压电源更多细节可查阅此贴《线控双引擎打击乐器(大雾弥漫)(好吧这是ZVS高压电源……)》(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml)
从原本的高压电源拆下来的可怜的发福了的安规电容,原来是0.33uF的。
根据实验数据,高压电源的电容取四个标称0.33uF的电容并联,输出约27kV,供MARX使用。
此输出电压已可以点亮节能灯灯管了,不过亮度不高。
输出线对空气能放电,手能感觉到风。不过同样电晕不明显,全黑的环境下才看到一点点。
还有一个烧铁丝的视频:
点击此处查看视频
PS:节能灯那个,是刚才发帖前忽然想到的,试了下发觉可以,然后玩了会……然后我电脑不认USB-HUB了……插同学的电脑能用,插我的电能就是不能用,重启也不行……杯具,感觉我桌面的东西带上静电了。等明天再试试看能不能用吧……电脑可别坏了啊……
hambaby
12年1个月前 IP:未同步
478676
LZ的谬误之处在于:
电阻分压计算出来的分压比,仅仅对于直流和工频50Hz的情况下有效;高频高压的情况,由于高压电阻表面的分布电容影响,实际分压比远低于理论计算值,万用表读数基本连参考价值都没有。
+10
delete
2013-01-17
整流呢 ?
redeemer1001作者
12年1个月前 IP:未同步
478677
回 2楼(hambaby) 的帖子
我用示波器看过高压包输出波形,电容整流后接近直流,具体可以看1楼链接的贴子。
此外,4个0.33uF电容的时候,空气击穿距离约25mm;5个0.33uF电容的时候,空气击穿距离约35mm。
hambaby
12年1个月前 IP:未同步
478678
请参考DA-16晶体管毫伏表电路
左边3只并联电容的分压电阻,形成阻容分压器,设计原则为:
给定频率下,每只分压电阻表面(含电路结物理构)分布电容,与实际并联的电容器的电容数值之和,其容抗比,等于电阻比值。
C1并联R1,C2并联R2,C3并联R3,则
C1:C2:C3=R3:R2:R1
理论上保证任意频率下,分压系数为恒定值。
kcltxinshou
12年1个月前 IP:未同步
478732
回 2楼(hambaby) 的帖子
竟然有这回事?!
奶酪
12年1个月前 IP:未同步
478734
不同的谐振电容大小还能影响输出电压?不能的吧。。。
redeemer1001作者
12年1个月前 IP:未同步
478823
分压器电路图
示波器10X探头,输入阻抗10M。
测量A结果
测量B结果
测量C结果
对于C,根据计算,示波器和万用表分得0.00255电压 。示波器和万用表读数约70V,计算得27kV,与单独用万用表测得结果相同。
对于这样的波形,需要考虑分布电容吗?
包子包子
12年0个月前 IP:未同步
488815
楼主,会不会是因为电容并联的越多,相应的ZVS的谐振频率和行输出变压器的谐振频率越接近,因效率提高(就像特斯拉达到谐振之后电弧会更长一样),因而电压会随电容增加而升高
兰若,公主魂
12年0个月前 IP:未同步
488852
看见奶酪了,,,lz从哪里搞的耐压那么高,容量又大的电容?
redeemer1001作者
12年0个月前 IP:未同步
488874
回 10楼(兰若,公主魂) 的帖子
电磁炉的MKPH电容啊 文中都写了
redeemer1001
2009/12/20注册,8年1个月前活动
