安卓手机蓝牙控制的SSTC【SmartTC】
rb-sama2012/11/21高电压技术 IP:湖北
这是两个月前做过的一个SSTC。完全自主设计开发的驱动板。驱动板同时适用于SSTC和DRSSTC。仅需要改变程序。
可以完成软解MIDI音乐。过占空比判别。蓝牙数据通信。实时监测TC的情况。这些主要功能。
是一款非常先进的固态特斯拉线圈驱动器。
在这个帖子中不会很详细解释细节。仅仅为国内玩TC的爱好者设立一个积极的Flag。
作为我们中国爱好者在今天也有了数控TC驱动板的标识而发帖。
(在这里依然要感谢啊歪初期帮助过我的一切。)
很可爱的一个小TC的形状。CHV-Studio的LOGO。我喜欢把它放在我PCB丝印比较空的位置。
ISP下载。
整个电路很整洁。
调试中的TC。
  ---------------------------------------------------------------华丽丽的分割线----------------------------------------------------------------------
控制视频。
视频中我演示了开机关机。以及通过调整灭弧信号的不同达到三个档位强度的控制。
这个是可以用在DRSSTC上的。寒假的时候。数控的DRSSTC会和大家见面。电路结构会让工作更加稳定、优秀和出色。
会引入变频灭弧概念。电流信号和电压信号都能回传到手机上。在这台SSTC上也能做到这一点。
这是一小步也是一大步。谢谢群里帮助过我给我启发的朋友。谢谢一切帮助过我的人。
撒花~~撒花~~
+200  科创币    ry7740kptv    2012/11/21 不谢,另外控制端功能少了点似乎~
+25  科创币    听我说瞎话    2012/11/21 非常不错!b君果然厉害!拜膜中....
+50  科创币    咸鱼超人    2012/11/22 果然牛B,
rb-sama 作者
12年2个月前 IP:未同步
472307
当然这台SSTC还是为了能出电弧。所以上几张CW工作模式下的电弧图。
CW工作条件和锥状TOP。让电弧形成一个很漂亮的球体。在黑暗情况下肉眼能看到一堆圆圆毛茸茸的电弧。
生成的热量也很大。我用这个烤过肉。能烤熟。
+25
听我说瞎话
2012-11-21
好漂亮!
rb-sama作者
12年2个月前 IP:未同步
472310
上一张很清爽的图。这个规格的TC我做了两台。所以同志看到有些细节不同不要惊讶。
结帖咯~~~
本来希望等做得更完善的时候发帖。不过该放的东西还是要放。
在TC工作上的汇报是这样的。以后我的驱动板基本都会有数传部分。这个我认为很重要。
寒假的事可能有两三个。分别是QCW和Class-E的研究和理论验证。上次那台DR的定型化也会开始。
如果有兴趣的坛友可以关注一下。
然后最近对Rocket又超级感兴趣了。知识灌装中。所以到寒假之前不会有什么帖子了。
到寒假做鸭式的导航。噗。
The End
rb-sama作者
12年2个月前 IP:未同步
472311
啊歪来了。
最近听说啊歪也在做基于STM32的驱动板相关。
啊歪来介绍一下你的驱动板能够做到的更多功能!非常感兴趣。
听我说瞎话
12年2个月前 IP:未同步
472343
回 楼主(rb-sama) 的帖子
视频密码多少?b君给说下呗
wzh19940105
12年2个月前 IP:未同步
472346
B版好厉害……一会回寝室用电脑仔细看看
rb-sama作者
12年2个月前 IP:未同步
472350
回 4楼(听我说瞎话) 的帖子
啊 不好意思忘说了。。
密码是0000
ry7740kptv
12年2个月前 IP:未同步
472358
回 3楼(rb-sama) 的帖子
看视频不仔细,没注意更多细节,表示这两天忙疯了,经常是左半个屏幕编译器右半个屏幕文档还最小化着百度bing之类的。。。
badboy-fly
12年2个月前 IP:未同步
472408
Tc狂人.exe.
12年2个月前 IP:未同步
472476
2.4G无线设备极易被TC损坏
yuyue3106
12年2个月前 IP:未同步
472515
希望楼主将安卓手机的控制界面瞻仰下
rb-sama作者
12年2个月前 IP:未同步
472517
To 11L
事实是能工作得很好。
To 12L
抱歉。没特意存图。
第一行是开机、关机、锁定。
第二行是三个档位。
第三行是电流数据回传、电压数据回传、解锁。
cccyl
12年2个月前 IP:未同步
472520
请问楼主的上位机程序是用什么写的?
rb-sama
2012-11-22
不谢。我不太熟安卓的开发环境。所以用了现成的。
rb-sama作者
12年2个月前 IP:未同步
472521
回 14楼(cccyl) 的帖子
用得是现成的安卓程序。
功能是把9600 N 1的串行信号通过蓝牙发送给配对设备。
+10
cccyl
2012-11-22
谢谢,我还以为是自己写的
布布卡
11年5个月前 IP:未同步
556653
用arduino吧 简单死了。。基本都现成的东西 复制粘贴+修改就完成了程序编写很简单 并且像tc这类东西arduino mini 小板就足够了(蓝牙超简单接上直接当串口直接用) 比低端51单片机配置高(i/o口少一些 )建议用红外遥控(这个也有现成的)
rb-sama作者
11年5个月前 IP:未同步
557471
回 14楼(布布卡) 的帖子
相比arduino我更喜欢直接对底层操作
另外我的主控单片机型号为STC12C5A60S2
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/datasheet/stc/STC-AD-PDF/STC12C5A60S2.pdf
不是低端51
这种单片机有两个硬件串口 可以很方便接受发送数据
最简电路只需要一个单片机+BT模块无需外界晶振 应该比动辄一块小PCB板用起来成本低的多
编程可靠性也不会差
rb-sama
高压局 进士 老干部 学者 机友 笔友
2010/05/02注册,23天2时前活动
曾是化学爱好者转到火箭爱好者最后变成电子爱好者的科创爱好者。
