t5238
介绍20MM PVC火箭制作与解剖分析
2008/03/23
IP:广东
比较早期的资料,最近才有时间写出来与大家分享
PVC给水管是非常优良的火箭壳体,强度的重量都合乎要求,最重要的是制作很简单,取材非常容易.
我的药柱.做药柱一定要有耐心,不能敷衍了事.尺寸准确,质地均匀的药柱才能有稳定的优良表现.尺寸:15MM*5MM*25MM(外径*内径*长度)
这个小火箭我用两节药柱,将两药柱用打印纸包三层.要包紧包齐,两端留3MM然后身内折,可以防止火焰在药柱和喷管堵头接触外侵蚀PVC外壳
再 用耐高温铝胶带包2层,铝胶带可以很好的防止高温辐射和火焰加热外壳
将做好的喷管与PVC管组装好
将做好的燃料柱推入发动机
在发动机内的燃料柱,有1CM深度固定堵头
用纸巾和打印纸加502制作堵头,效果很好,重量很轻,制作很简单
两支火箭是为了试验两种喷管材料和设计
发射场,你找到火箭了吗
按下发射按钮,火箭点火
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-3-24 0:11:23编辑过][/color][/align]
+2
生化魔神rdx
2008/03/23
54
ABC作者
18年10个月前IP:未同步
29490
汗,只能发10张图片,就说到上限了.
18年10个月前IP:未同步
29882
回复帖子继续发。
ABC作者
18年10个月前IP:未同步
29883
起飞
快速爬升
速度快目标小,迅速消失
18年10个月前IP:未同步
29884
师兄:加油啊!
ABC作者
18年10个月前IP:未同步
29885
师兄???呵
[em05[em01]
18年10个月前IP:未同步
29886
  没收回来?再次发射做一下地面推力实验,把使用后的发动机解剖上个图片,大家研究研究,我对铝胶带的使用效果有点疑问.
ABC作者
18年10个月前IP:未同步
29887
回收了,静测试也做了,解决本来就是计划之中的
ABC作者
18年10个月前IP:未同步
29888
如果有时间会陆续发表关于20MM发动机的全部测试结果.
先发个解决图,更多图片和分析结果改天再发布
再秀下我的金属发动机,成本很高,性能~~~~~呵!日后发布
18年10个月前IP:未同步
29889
  金属发动机喷嘴和堵头固定方式...哈哈!又跟楼主学了一招,谢谢啊!
18年10个月前IP:未同步
29890
这火箭是用的是低端点火还是顶端点火。
18年10个月前IP:未同步
29891
哦!貌似PVC不赞成使用...不好用,一受热就不行了...即使用也要像楼主那样加入很多东西...麻烦!
18年10个月前IP:未同步
29892
顶端点火还是尾部点火?我曾经也用502和纸巾来做封口,但是在点火的一瞬间就被冲开了
ABC作者
18年10个月前IP:未同步
29893
楼上的,我是用纸巾做气密,受力的是N层打印纸,还有我用的正牌同声502.如果用市面上普遍的劣质502就不行.
都电点火了,当然是顶端点火
18年10个月前IP:未同步
29894
请问,你中间的药孔是怎么做的,谢谢
18年10个月前IP:未同步
29895
爱必达的502我觉得比较好用
18年10个月前IP:未同步
29896
  师兄:
   图片上你的PVC发动机两药柱衔接部分烧蚀严重(药住端面不平存在间隙),有没有好的方法解决此问题(比如材料填充间隙).
18年10个月前IP:未同步
29897
好像内径没这么大吧,看着只有3MM
ABC作者
18年10个月前IP:未同步
29898
18楼
以下是引用smvkzc在2008-3-24 14:26:08的发言:
感觉你对PVC有点成见,应该和PVC有过不愉快经历吧.呵.
就包一张纸(铝胶带为试验品),并没有"很多东西".
很多人PVC发动机做不好原因:
 1.没做好隔热,即那张纸
 2.燃料均匀度差,燃烧不稳定,燃烧时间过长(通常原因)
 3.没有好的喷口制作方法
 4.喷燃比过小
等
ABC作者
18年10个月前IP:未同步
29899
19楼
以下是引用lytton513在2008-3-25 0:41:40的发言:
请问,你中间的药孔是怎么做的,谢谢
木棒,或钢棒
ABC作者
18年10个月前IP:未同步
29900
20楼
以下是引用ZHYKYM在2008-3-26 23:27:50的发言:
  师兄:
烧蚀不严重,办法当然有.(药住端面不平存在间隙)~~~间隙是必须的,两药柱端面距离我设置到4MM.
ABC作者
18年10个月前IP:未同步
29901
21楼
以下是引用Missile在2008-3-27 10:13:40的发言:
好像内径没这么大吧,看着只有3MM
内径接近5MM,但木棒拔出是开口收敛,变成4MM的样子
18年10个月前IP:未同步
29902
22楼
  师兄:
    看了你实验完毕的发动机解剖贴图(发动机内衬材料选用合适,可以很好的保护PVC壳体).有个想法就是:回收的PVC发动机可再进行1到2次的重复利用.既减少浪费又保护环境
ABC作者
18年10个月前IP:未同步
29903
23楼
楼上好想法.三层纸可以基本防护,5层纸就非常可靠了.我早已构思好25MM PVC可重复使用发动机.呵
有时间会试验的.
18年10个月前IP:未同步
29954
24楼
PVC发动机完全没有必要加纸,我用的PVC没有任何变形,结构很简单,关键就是提高发动机工作压力
ABC作者
18年10个月前IP:未同步
29955
25楼
如果直接注入发动机壳的话就不不需要.像我这样做成药柱再放入的就必须有纸,我对药柱居情有独钟,这样就可以独立制作最优良的喷管,初始燃料面大起飞推力大.
18年10个月前IP:未同步
29956
26楼
师兄:
请您简单地讲一讲点火的方式,我实在不懂.thanks
18年10个月前IP:未同步
29957
27楼
楼主能简单说说你点火的方式吗?
ABC作者
18年10个月前IP:未同步
29958
28楼
很乐意为大家解答问题,如果我的一点心得对一些朋友有帮助,也算是为这个小群体作小小贡献吧.
改天开个专贴发布我实践过的几种电点火器.楼上两位请留意
18年10个月前IP:未同步
29959
29楼
现在有种PVC的电线管,用来做外壳应该不错吧。我打算明天买一根试试
18年10个月前IP:未同步
29960
30楼
早用过了。。很轻
ABC作者
18年10个月前IP:未同步
29961
31楼
太薄了~~还是水管好
18年10个月前IP:未同步
29962
32楼
只是做外壳而已,发动机是玻纤管的。
ABC作者
18年9个月前IP:未同步
29963
33楼
因为使用独立的药柱,防护就是必须的了.
解析图,可以看到防热很好.
18年9个月前IP:未同步
29964
34楼
师 兄:
喷嘴的烧蚀情况如何,能否继续使用。
18年9个月前IP:未同步
29965
35楼
这垃圾亡吧好卡啊,郁闷。看贴好难啊
18年6个月前IP:未同步
33998
36楼
先回几个帖子下附件~~~~~~~~~
18年6个月前IP:未同步
33999
37楼
最后一个~~~~~~~~
18年6个月前IP:未同步
34003
38楼
我个人偏向于用PP-R管,什么都不用,直接装
不过重了点,最近准备回归到PVC,但不准备包纸……
18年6个月前IP:未同步
34004
39楼
就是不知道那个铝箔纸哪里买~~~~~~~ [s:245]
ABC作者
18年6个月前IP:未同步
34035
40楼
高温材料店有售
ABC作者
18年6个月前IP:未同步
34036
41楼
还有些解剖的旧照片。整理下再发
ABC作者
18年5个月前IP:未同步
39257
42楼
老图片再发 [s:92] IMG_1003.jpg
ABC作者
18年5个月前IP:未同步
39260
43楼
我比较推荐把燃料做成药柱再装进发地动机, 如果直接浇进发动机与外壳粘结成一体,这其实是危险的做法,特别是大型的发动机
ABC作者
18年5个月前IP:未同步
39303
44楼
继续老图上阵
17年11个月前IP:未同步
77775
45楼
恩!学到知识了!谢谢abc哈!
17年11个月前IP:未同步
78133
46楼
很支持,学习,希望不要再失败了
13年11个月前IP:未同步
492138
47楼
看来科创最初的火箭技术就是从这里起源的。ABC,你在哪里?
13年11个月前IP:未同步
492139
48楼
看来科创最初的火箭技术就是从这里起源的。ABC,你在哪里?(又该有人说我挖坟了……)
13年10个月前IP:未同步
505117
49楼
不错,学习了,改天也试试。
13年10个月前IP:未同步
505125
50楼
有人盗墓,我先谴责,然后跟着来几锹。
ABC是科创玩火箭圈里比较厉害的玩家,特点就是“亲民”,要说最初的火箭技术是从这里起源,怕是结论下的太草率了。
我也想知道ABC大神现在在哪里:)
