模块化 全手持式 近距连穿两个易拉罐 什么水平。。
a136159742012/11/06电磁炮 IP:江苏
我先去找找图。
27
a13615974 作者
12年2个月前 IP:未同步
468054
放牛党主席
12年2个月前 IP:未同步
468059
管中窥豹!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zhanglei
12年2个月前 IP:未同步
468073
两个电夹来连接闸管,发射时不会打火吗。。。
jian
12年2个月前 IP:未同步
468083
扔出去能砸死人
1027lone
12年2个月前 IP:未同步
468088
说一下储能以及线圈参数呗。
爱你的我
12年2个月前 IP:未同步
468097
貌似只看到一个大电容、空开、可控硅。。。
闪电坚果墙
12年2个月前 IP:未同步
468171
参数 4700uf 450v电容一个
一个双断空开
一个逆变器 加 倍压整流
1600v 200A可控
线圈1.2mm 90圈 6层
子弹 7cm 4mm
闪电坚果墙
12年2个月前 IP:未同步
468172
a13615974
王同学 别侵犯我版权 你懂我是谁
12年2个月前 IP:未同步
468186
这就是那个号称造价三百的木仓??
向钱看向厚赚
12年2个月前 IP:未同步
468218
可控硅,线圈连接方式实在是蛋疼蛋疼蛋疼还是蛋疼
着迷者1
12年2个月前 IP:未同步
468225
这么大容量单级效率太低
七叶枫
12年2个月前 IP:未同步
468226
这设备得有多重 [s:275]
原子裂变
12年2个月前 IP:未同步
468353
这也叫传说中的枪。。。
a13615974作者
12年2个月前 IP:未同步
468366
多级的问题还要研究。。
a13615974作者
12年2个月前 IP:未同步
468368
回 3楼(zhanglei) 的帖子
这个真没打过火。
闪电坚果墙
12年2个月前 IP:未同步
468398
四斤有同学帮忙提高效率吗万分感谢造价一百七十元
原子裂变
12年2个月前 IP:未同步
468580
话说你不能把空开换掉吗。。。
rb-sama
12年2个月前 IP:未同步
468593
普通青年水平。
12年2个月前 IP:未同步
468604
此贴必有引擎[s:178]
闪电坚果墙
12年2个月前 IP:未同步
468609
还好 正在研究发射王水
在子弹头涂氯磷 太爽了
把玻璃管隔成两段后面封铁棒
前面封王水 互不接触 打出去 有没有很爽
闪电坚果墙
12年2个月前 IP:未同步
468612
还有 有同学帮忙提高效率吗
闪电坚果墙
12年2个月前 IP:未同步
469073
阿岛
11年6个月前 IP:未同步
550761
没电了还能当手雷用!
阿岛
11年6个月前 IP:未同步
550762
回 23楼(陈光溥) 的帖子
没电了还能当手.榴.弹.用
liy
11年6个月前 IP:未同步
550972
如果把钉子用加磁器加上磁性,是否可以增加威力?
请问一下论坛里的高手。
platinum_rr
11年5个月前 IP:未同步
551682
好大的电容。。。。。
