第二次用proteus做热转印,直接做双面-成功
sxper2012/11/03电子技术 IP:浙江
IMAG0260.jpg IMAG0262.jpg IMAG0265.jpg IMAG0266.jpg     proteus不是仅仅可以做仿真,做pcb功能也很强大的。
IMAG0231.jpg IMAG0247.jpg IMAG0257.jpg IMAG0259.jpg     有排阻做上拉,主要为了做板子方便。以后的显示模块。直接用排线引过来就可以了。
做单面的2数字led 极难布线哦。因为这个双字节led是7段*2 +2个位选。16个脚有效。一开始我的设计思路就错误了。其实动态显示的话所有的段选都在一起。
虽然早知道。但是作为一个显示模块,我还是把他分开考虑了。
只能做双面的。但是发现一个问题。过孔,双面焊盘
1过孔 把细导线传过去。然后焊接2
2双面焊盘 把细导线传过去 先焊接顶层。再焊接底层。连线。接下来是用导线来连接过孔和焊盘,使用的导线是单芯的,并且能穿过过孔,穿好后在过孔的两面都点焊,这样过孔就通了。焊盘的连接是可选的,两面有电气连接的焊盘才需要用导线来连接,还要保证连线后元件能插入焊盘。
顶层打印,需要先做个镜像翻转,在用硫酸纸打印出来
底层,可以直接打印,后来设计被否定了。因为淘宝买的板子不是这个尺寸的。只好设计成10cm*6cm的布局。
自动布线的。多次了。因为为了最大限度的较少过孔。
焊接的时候过孔的处理
上绿油了。不太成功。绿油质量不好。
为了上绿油做的遮盖层。自己用记号笔画的。我怕这个材料进了打印机会化掉
双面板子的双面效果。
第一次测试2个元件有问题。发现多个断点。有些断点肉眼完全看不到。测试的时候才发现。电路有断点的地方。
多次测试才成功。
sxper作者
12年2个月前 IP:未同步
466991
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/softview/SoftView_XXXXXXXXml  这里下了。。奇怪。
记住不要汉化 汉化的会出问题。另外保存的工程也不能有汉字。
sxper
开除学籍
2012/09/09注册,7个月1天前活动
