一个二级火箭点火分离的方式~~
yuan15782012/11/03喷气推进 IP:广东
昨晚突发奇想,想出一个这样的方式:利用子弹发射的原理,用发射药将燃烧弹丸快速发射到二级发动机药柱内孔中,迅速点燃内孔。这比导 火     索应该要快多了 !首先,确定好延时间,控制好 延时药。再根据二级发动机药柱内孔的距离来确定发射药,要保证发射药能点燃燃烧药丸,并将其抛射出。所以要控制好发射药的用量。多了有可能直接把发动机喷出。。这个方式不知道是否可不可行!! 新建 BMP 图像.jpg
yuan1578 作者
12年2个月前 IP:未同步
466810
回 1楼(空壳、) 的帖子
一级还要加一节端燃,还有延时药,控制好延时的时间!通过系统的实验,这问题应该可以解决!!
yuan1578作者
12年2个月前 IP:未同步
466814
回 2楼(泥子二号) 的帖子
滑动的,从上往下烧是加大燃烧面!!从下往上也行,就要看你的发动机能否承受的住了!!
