特斯拉线圈的新式接法
机器2012/10/25高电压技术 IP:北京
我根据别人的建议,把特斯拉线圈的接法由A式接法改为B式接法,放出闪电感觉明显增强,原理图如下:
请帮我分析一下,这是什么道理呢?
+1  科创币    科技人生    2013/02/17 自耦TC……
+1  科创币    山猫    2013/03/22 这不是TC,这是OC。。。。。
清纯小萝莉
12年4个月前 IP:未同步
463949
耦合系数降低,提升了峰值电流。
才发现次级居然这样连接的,奇葩;饿。你这样已经不叫tesla coil了,成了自耦变压器。
机器作者
12年4个月前 IP:未同步
463951
可是,线圈的摆放位置没变啊,只是连接方式变了。
丶魏宝
12年4个月前 IP:未同步
463953
lz你试过了吗
机器作者
12年4个月前 IP:未同步
463955
刚试过,就来发帖的。
丶魏宝
12年4个月前 IP:未同步
463971
说实话,没试过
wjwj1234xx
12年4个月前 IP:未同步
463983
变成自耦变压器了....
次级电压极高啊..小心干掉你电容.
任某人
12年4个月前 IP:未同步
464020
可行但是不安全
samsun185
12年4个月前 IP:未同步
464035
话说如果是电子设备电源的,一下子就会给干掉的
emp_
12年4个月前 IP:未同步
464047
你这样接的话,当击穿空气后的放电就混有初级处直流成分的电流,电流大看起来放电就强烈啦。
相当于用做特斯拉的形式做了个大型的电棍(先高压小电流击穿引弧,然后低压大电流放电),危险!!!
观察者
12年4个月前 IP:未同步
464091
只要你的电容吃得消,木有问题。还有就是,这已经不叫特斯拉线圈了。
gi0001tw
12年4个月前 IP:未同步
464117
這是「高壓自偶變壓器」轉換效率高,所以,放出的闪电當然會明显增强。
dr.lc
12年4个月前 IP:未同步
464204
这个明显不是TC了饿……
不过呢,对于我这种只为玩乐,不求甚解的孩纸……还是很有趣的……
有时间去试试……
机器作者
12年3个月前 IP:未同步
465203
传统的特斯拉线圈接法,如果不接地,是放不出闪电的。
但是,新的接法,在不接地的情况下也能放出闪电,只不过闪电树的高度减半。
重点提醒:不接地,高压电会反串回来,我试验的时候用的是电池,当时手不敢摸电池引线,试验者一定要小心,切记。
回忆
12年3个月前 IP:未同步
465215
怎么会反弹的呢?
兰若,公主魂
12年1个月前 IP:未同步
490549
好,有机会回去试试。。。自耦变压器。。。。。
布布卡
12年0个月前 IP:未同步
495787
很好的思路 就和“噼啪”电路一样 放电会猛许多 改天我试试[s:269]
冻土
12年0个月前 IP:未同步
496043
楼主啊,你这图是哪里来的?我怎么觉得是我画的?
是这个吧?
这是我两年前画的图了。
不错,你还给小小地修改了一下,不过改得有点不妥啊,为什么必须是12kV直流脉冲?如果是恒定的12kV也是可以的。再说,如果脉冲的占空比太小的话,功率不会高的。
还有,这个结构似乎很熟悉,很像自耦调压器的结构,类似的结构似乎还在无线电发射装置中见过。
山猫
2013-03-22
那样接成了OC了。。。
bobjams
12年0个月前 IP:未同步
497281
就是自偶结构了,放电时初次级电压是叠加的,所以电压略有升高。最重要的也是前面有人说过的,高压引弧之后初级的直流又通过电弧放电,增大了放电电流。
不接地,高压并不是“反弹回来”的,而是感应回来的。具体来讲就是如果不接地的话,由于分布电容的存在,整个高压线圈离地最近(对地电容最大或者耦合最紧)的那点就相当于地电位。而电池等初级电路的电位也是高压线圈离初级原件最近的那点的电位,这个电位和前面一个电位是不同的,一般来说电位差还很大。这就是高压设备如果不接地的话电池、外壳都会电人的原因。
+10
奇侠
2013-02-10
乐于助人
