新式ZVS有奖实验[1周年版庆]
就是这两张图 可能有些同学已经见过了
现在让大家公测一下,只要在本帖声明参加测试就有50KCB奖励!视实验数据完整详细程度(成功与否均可)最高外加200分!
次级负载为了方便分析统一采用20-300W的灯泡
本人需要的数据尽可能详细,包括:
1、元件详细参数(每个元件的,尤其是电感大小和材质型号、变压器型号 漏感 初级电感 初次级匝数、谐振电容大小)
2、最好有波形(不是必须,最好有D级波形-G级波形)
3、耐操性(短路、超负载时的表现)
4、启动特性(栅极、变压器供电顺序:先栅极后变压器,先变压器后栅极,同时。看看能不能工作正常启动。Optional:有时间最好测试在不同负载条件下启动)
好了 这就是任务
承接者请回帖(一个图可多个人去实验,一个人也可以实验两个图)
+1  科创币    yanli12321    2012/10/18 支持,但最近没有空闲时间恐怕领不上KCB了......
+1  科创币    justinpiggy    2012/10/18 先支持着
+30  科创币    猎鹰    2012/10/19 先支持一下
来自:电气工程 / 电气电工电气工程 / 高电压技术
21
金坷居士 作者
12年3个月前 IP:未同步
461861
回 5楼(猎鹰) 的帖子
我的电源没那么多金坷垃
做不到这么强 [s:225]
金坷居士作者
12年3个月前 IP:未同步
461862
回 4楼(vocal@ミク) 的帖子
没管子实验个毛 [s:225]
刚弄到管子 12年级了 没时间了[s:225]
猎鹰
2012-10-19
哈哈可以穿裙子啦!
delete
2012-10-19
有人开始掉节操了~~
vocal@ミク
2012-10-19
节操去无踪  猥琐更出众
金坷居士作者
12年3个月前 IP:未同步
462029
回 11楼(奶酪) 的帖子
好主意~ [s:274]
金坷居士
2011/09/23注册,3个月5天前活动
