发一个800W DRSSTC
systemroot2012/09/26高电压技术 IP:天津
玩DR一年多了,去年发了一个贴子,那是我的第一台DR,从中也学到了不少的知识、获取了一些宝贵的经验,在这里先感谢一年多来给予我大力支持的朋友。本来这个全桥DR不打算发贴,等有更好的作品时再发,但近期逛高压版感觉进入到了DR的谈季,于是想借以此贴活跃一下高压版的气氛。
这次这个DR拖拖拉拉一年多了才组装完成,期间主要是因为没有时间。次级是去年第一个贴子发了没多久后就绕好了,包括顶环,今年组装的时候发现顶环出现两处凹坑,也不知碰到哪了。。。。而且接口处的铝箔胶带也开了,经过一翻修善,总算可以用,初级还延续使用之前半桥DR的,全桥搭棚的,在第一次通电调试时炸了一次管,后来把全桥、吸收、初级全换了,老图片在下面就不上传了。
话不多说了,开始进入正题,部分图片下面可能会带有解释。
电源部分:IRG4PC50UD全桥,1.5uF×2吸收电容,450v/2200uF母线储能
控制部分:UD1.3b(DR4)
灭弧器:自制双声道多功能灭弧盒,光纤输出
初级线圈:6mm铜管,5mm间距,在200mm的PVC管箍上绕7.5T,实际使用6T
初级电容组:丰明定制电容4kV/0.4uF,两只串联共8kV,0.2uF
次级线圈:0.25mm漆包线在110mm的PVC管上密绕60公分,大约2000圈左右。
顶环电容:110mm铝箔软管,环径55公分。
谐振频率:108.2kHz。
电弧长度:最长100公分。
供电电压最高开到了200VAC,供电电流4A左右,功耗不到800W,过流保护点设置在450A,运行在7个周期上。
比例控制的还算可以,不是很难看
初级连接:截一块5cm左右的初级铜管,然后砸扁,在5mm左右的螺丝刀上弯成圆,然后从中间切开,打孔。
使用38×19×13的锰锌铁氧体磁环,这个磁环推50UD的全桥非常合适,使用超5类网线绕8T。
全桥仍然使用搭棚焊接
要做好DR必需要在桥上下足功夫,一个耐折腾的桥才是做好DR的保障。
这是我做的UD1.3b的驱动板(习惯叫他DR4),光纤输入灭弧信号,具体这里就不多说了。
GDT的波形,虽然这波形不算是完美波形,但经实践证明,这种波形可以非常稳定的工作。
用手举起示波器探头离DR1米左右,让DR刚起振,就可以测到次级振荡波形,调谐振最精准的一个方法就是用数字机得到次级振荡波形,测到振荡频率。
初级振荡波形可以从反馈磁环处获得,调整初级使振荡频率与次级一样即可。
很多初学者不知道反馈CT怎么绕,下面这4个图估计会让你看明白,虽然我的TC没有使用这种结构,注意可以制作3组,留一组用于测试。
上视频啦!
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDI5MzE2MTg4/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+50  科创币    jxs    2012/09/26
+25  科创币    特大号自我    2012/09/27
+200  科创币    sukeytang    2012/09/27 一个好桥是一台好DR的保证。支持!
+25  科创币    潘哥是神    2012/09/27 好精良的做工。
+50  科创币    咸鱼超人    2012/09/27 你的搭棚全桥能把滤波电容拖起来不得了啊
+50  科创币    clebschgordangg    2012/09/27
+21  科创币    闪电侠007    2013/01/02 羡慕ing... 话说有套件吗?
+50  科创币    hetyinput    2014/09/09 赞扬
+1  科创币    hetyinput    2014/09/09 求国歌视频!!!!!!!!!!!!
+1  学术分    山猫    2012/09/27 高质量发帖
rb-sama
11年9个月前 IP:未同步
454848
好!顶!
在这里对测次级频率方法有个疑问:
初级CT DR驱动板只会输出初级LC的频率
而这个频率在探头接收到的波形是一样的 并不会输出次级固有频率
那么何谈调节初级让其与次级频率也相等呢?
tromso
11年9个月前 IP:未同步
454849
的确, 最近真的是DR淡季, 好久都看不到一个DR,
看到你的DR ,真羡慕, 什么都是自己做的, 动手能力强大.....
而且还从你的帖子里学到了一个新的调谐方法......很是感谢,.
任某人
2012-09-27
这个调谐方法我记得在我的长篇大论经验总结里提起过。。
systemroot作者
11年9个月前 IP:未同步
454852
初级的振荡频率并不会影响次级的固有频率,所以测到次级频率时记下,再去调初级。不知你那边是怎么一个情况。
rb-sama
11年9个月前 IP:未同步
454855
你用的测次级线圈感应电场的波形这种方法 我也在用
但是只能通过定频信号测得次级线圈最大幅度输出的频率 记录下来之后
再调节初级线圈让它和次级线圈固有频率重合
但是如果用DR驱动的话 初级CT 次级线圈的输出频率只会跟着初级线圈谐振频率变
并不能表现出他自身振荡频率
从物理上理解是一种受迫振荡 振荡频率等于外界输入 而不是自身振荡频率
systemroot作者
11年9个月前 IP:未同步
454858
回 4楼(rb-sama) 的帖子
以这个作品为例,我在调试的时候,初级曾在97kHz、120kHz,低于和大于次级频率都试过,但测到的次级频率始终是108.2kHz,希望在下次调试时,针对这个问题再仔细研究一下。
xiying12571
11年9个月前 IP:未同步
454887
又是一个大型的作品!
sukeytang
11年9个月前 IP:未同步
454925
一个好桥是一台好DR的保证。支持!
咸鱼超人
11年9个月前 IP:未同步
454943
我的调谐方式就是开60v电压然后用鳄鱼夹一圈一圈的试过去,挑出电弧最长的一圈,然后再在这一圈里面微调!直到满意为止。[s:269]
逆流的思念
11年9个月前 IP:未同步
455169
真好啊 [s:271]
卷毛狮
11年9个月前 IP:未同步
456711
好久不见,作品很不错啊。
驱动盒和灭弧盒挺养眼的。
rudolf
11年8个月前 IP:未同步
465025
忽然发现如此强贴居然没有留下我的脚印,特意来顶,为了那英雄所见略同的初级就必须顶。这种初级材料易得,价格低廉,制作简单,工作可靠,担得起这如此光荣而间距大人物,是我们DR大厦的栋梁!
11年8个月前 IP:未同步
465443
我的次级线圈是用0.53MM的漆包线,大概1200T,应该能做个1000W以上的DRSSTC
大虾007
11年7个月前 IP:未同步
469064
无比膜拜,现在正在学习中
kcltxinshou
11年6个月前 IP:未同步
484331
回 12楼(371455120) 的帖子
漆包线太粗,会降低自感系数,也会降低Q值。
闪电侠007
11年6个月前 IP:未同步
484472
羡慕ing... 话说有套件吗?
兰若,公主魂
11年5个月前 IP:未同步
488865
米国人啊。。。
我爱胆机妙音
11年5个月前 IP:未同步
489104
地线是直接接插座地线的吗?我的tc可以对地线拉弧,但一接地就炸管[s:275]
山猫
11年5个月前 IP:未同步
489156
回 17楼(我爱胆机妙音) 的帖子
不要用插座里的地线,建议接到全金属上下水管道,或者全金属暖气管道,消防栓,这些地方。电表箱用的地线也可以。
ZhenHong
11年2个月前 IP:未同步
515165
这个次级用了多少斤漆包线?
andy1020cn
9年10个月前 IP:未同步
715278
楼主我来学习了
kcltxinshou
9年10个月前 IP:未同步
715297
andy1020cn 发表于 2014-8-23 21:19
楼主我来学习了
好好学习,天天向上![s:12]
爱猫咪的兔兔
9年10个月前 IP:未同步
715417
嗯,做得比我好,伤心。。。
fujianshu
9年10个月前 IP:未同步
715438
有卖的吗?有兴趣
9年9个月前 IP:未同步
717383
大神   请让我做你的弟子吧[s:12]
D.R.J
9年9个月前 IP:未同步
718769
不容呀哈...
