用Multisim 11.0画了个CPU来玩玩(纯硬件、开源、原创)
神之觉醒2012/09/25计算机电子学 IP:浙江
CPU~~~[s:266][s:229]
Multisim 11.0文件:
attachment icon 8位CPU龙少架构-_,=~~~.rar 5.91MB RAR 1446次下载
打开文件就能仿真了,按照指令集在虚拟内存里的ROM区拨上指令,手动或自动的给CPU输入脉冲就会执行指令,这个文件比较大,如果你的电脑性能差,打开会久一些,仿真也会很卡;有点累~就不打太多字了,有不懂的地方回帖问我就行了[s:229]
下面是这个CPU的设计图:
指令执行时序:
+200  科创币    任某人    2012/09/25 你已经越发牛x了。。去英特尔找工作吧~~
+1  科创币    darkorochi    2012/09/25 犀利、、、、、
+1  科创币    jrcsh    2012/09/25 高质量发帖
+25  科创币    hitxp    2012/09/25 这个大牛了
+50  科创币    samsun185    2012/09/25 真牛人也
+1  科创币    10班陈大葱22号    2012/09/25 膜拜......
+20  科创币    yanli12321    2012/09/25 六体投地
+25  科创币    科学人    2012/09/25 膜拜
+200  科创币    拔刀斋    2012/09/25 水平不是一般的高
+25  科创币    vincentcai    2012/09/25 碉堡。分全给你了
+25  科创币    cqb98    2012/09/25 这个吊!!!
+20  科创币    阿飘先生    2012/09/25 没啥好说的了··········
+25  科创币    delete    2012/09/25 分全给你了···
+10  科创币    sunlighta    2012/09/26 刚发现我能评分了.把处女分给你了.
+50  科创币    delete    2012/09/26
+20  科创币    wenrui    2012/09/26 厉害啊
+2  科创币    hefanghua    2012/09/26 凑整。支持出FPGA版实物。
+40  科创币    justinpiggy    2012/09/29 果断支持了
+25  科创币    飞线大师    2012/10/17 中国以后的芯片就靠你了
+25  科创币    23323    2012/10/17
+1  科创币    rpg-7    2012/10/19 强悍!
+200  科创币    金坷居士    2012/10/23 膜拜下
+25  科创币    kj4    2012/10/23 牛人,        ,
+50  科创币    带火星的木条    2012/11/03 把龙芯那帮渣渣换了吧. LZ上
+20  科创币    delete    2012/11/05 支持这个,分都给你了
+25  科创币    wkk123    2012/11/06 赞一个
+14  科创币    凌霄    2012/11/08 龙芯在此跪下
+25  科创币    cqsrmxxzyx    2012/11/10
+25  科创币    黑胡椒    2012/11/16 高质量发帖
+25  科创币    xxn599    2013/04/16 曾想用Labview搭一个,然后看到有人用Minecraft搭了一个
+100  科创币    猎鹰    2013/09/11 太牛逼了
+100  科创币    马小甲    2013/12/04 不名觉厉
+10  科创币    凤凰院hark    2013/12/04 厉害
+1  学术分    虎哥    2012/11/12 本帖结合新帖第52167号,合并补加1学术分。
来自:计算机科学 / 计算机电子学
124
神之觉醒 作者
12年9个月前 IP:未同步
454494
这个是很简单的串行CPU,估计200来片74系列IC,只要看几节计算机原理的教程不难YY出它的工作原理;之前是想搞16位的,16位的指令空间很大,一个字的指令就可以源/目的寄存器同时寻址,后来发现Multisim 11.0电路大一些就慢了 可能我的电脑太垃圾, 这个8位的CPU画到最后连一根线都要十来秒,本来两天就能连接完成的,硬是弄了一个星期,工作效率啊啊~~~[s:275][s:275]
寻址方式:
为了简化控制器~ 这个8位机只做了3种寻址:立即数寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址。
除了立即数传送为双字节指令,其他都是单字节指令,内存传送指令、转移指令、调用指令的16位地址是用R3和R4寄存器分别作为高地址和低地址,也就是R3和R4默认组成的16位寄存器间接寻址,所以先要用立即数传送指令把地址送上去。
源运算指令操作过程:
累加器(被加数) + 源寄存器(加数)    结果送回累加器
累加器(被减数)  -  源寄存器(减数)    结果送回累加器
算术、逻辑的源运算指令操作和上面是一样的就不一一列出了。
目的运算指令操作过程:
目的寄存器加1     结果送回目的寄存器
目的寄存器减1     结果送回目的寄存器
目的寄存器取反     结果送回目的寄存器
移位指令的操作过程和上面一样,一条指令移一位,为了简化电路~~~ 当然用立即数或寄存器指出移位次数一样可以实现,但是电路会复杂很多。
关于运算指令、移位指令、出入栈、对标志位的影响:
运算和移位参考8086。。~[s:229]
出入栈操作的是标志寄存器和低7位。
还有中断的入口地址~ 懒的搞什么屎量号查表,直接从外部读16位程序地址[s:269]
对。。忘了说了:
出入栈地址为  堆栈页(高8位) 和堆栈指针(低8位)组成的。
程序地址为  代码页(高8位) 和程序指针(低8位)组成的。
还有那个堆栈深度是0~255个字节,先入栈再加1,先减1再出栈;
程序指针也是0~255,所以在255的位置放一条代码页加1指令就OK了;
为什么不用计数器~~~太难用[s:213]
CPU很好玩的  开关开关开关。。。。。。。。。。。就执行指令,外国佬真是牛X , 发明了这么吊的东西[s:219]
神之觉醒作者
12年9个月前 IP:未同步
454497
回 4楼(nmjnsjj) 的帖子
[s:225][s:275]    好主意,不知道FPGA难玩不
神之觉醒作者
12年8个月前 IP:未同步
468717
小UU[s:229]  纯74LS搭的  最近有些忙过些天我再细说这个小UU[s:274]
rpg-7
2012-11-09
多少片74LSXX?
+20
kknd
2012-11-12
高质量发帖
+50
delete
2012-12-01
你这是要疯!
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
740148
引用 既不回头:
能否发个到邮箱谢谢371372865@qq.com这个到网上找了很久了
attachment icon 文件1.rar 5.91MB RAR 167次下载
神之觉醒作者
9年10个月前 IP:广西
786670
引用 水木杨沙:
谢谢了
需要等10几分钟,...
神之觉醒
2011/08/12注册,2年5个月前活动
