分享一段自己写的24C02外部存储器的读写汇编子程序-已通过严谨测试
chaily945202012/09/19软件综合 IP:广东
这几天研究IIC总线,重新按自己的思路写了这个24C02的读写程序,用于在自己的主程序中调用。24C02可用于对数据采集的掉电保存或者系统的设置的读取或保存,对于没有数据保存能力的MCU是有很大作用的。使用两个I/O口模拟IIC总线与24C02做数据通信,很多人总觉得汇编很复杂,其实优化过的汇编是很简洁的,直指硬件的时序操作,也很直观,汇编达人请指正一些不够完善的地方,也欢迎大家讨论~~ [s:227]
分享一下汇编程序如下:
;数据写或读用A作为位载体,R2作为24c02位置字节地址,R3是写入或读出的内容
SDA EQU P2.0;定义24C02的串行数据线
SCL EQU P2.1;定义24C02的串行时钟线
ORG 0000H
AJMP START
ORG 0030H
START:MOV SP,#60H
MAIN:  放入需要的主程序
AJMP $
XIE:  写数据子程序,R2是要写入的24c02的字节位置地址,R3是要写入的内容
LCALL STAR;起始条件
MOV A,#10100000B;寻址24C02的总线硬件地址并使用写入命令
LCALL SDATA;传输数据A给24C02
MOV A,R2   ;确定要写入的字节位置地址
MOV A,R3   ;把数据R3写入刚指定的字节地址
;此处可在一页中(24C02一页为8字节,共32页)继续连续写入,注意一次不超过8个字节,字节地址自动+1,也可以不连续写
LCALL STOP;写入结束
LCALL CHULI ;提供2ms给24C02内部处理刚写入的数据,注意只有写完数据需要给24C02一定的处理时间
RET
DU:   ;读数据子程序,R2是要读的24c02的字节位置地址,读完后A传给R3
LCALL STAR;起始条件
MOV A,#10100000B;寻址24C02的总线硬件地址并使用写入命令(注意这里是写入命令)
MOV A,R2   ;注意,这里是使24C02的字节地址指针变成R2的值,也就是确定要读取的字节位置地址
LCALL STAR ;重复起始条件
MOV A,#10100001B;寻址24C02的总线硬件地址并使用读出命令(这里正式发起读命令)
LCALL RDATA;从之前指定的字节地址中读出字节内容到A
LCALL STOP ;读取完毕(这里并没有连续读取,只能读一个字节,要多个字节连续读取,请自己在R2上做变址读取循环)
MOV R3,A  读出的字节传给R3
RET
STAR:SETB SDA ;起始条件子程序
SETB SCL
NOP
NOP
NOP
NOP
CLR SDA
NOP
NOP
NOP
NOP
RET
SDATA:MOV R0,#08H ;向24C02传输数据子程序
LOOP0:CLR SCL
RLC A
MOV SDA,C
NOP
NOP
SETB SCL
NOP
NOP
NOP
NOP
DJNZ R0,LOOP0
CLR SCL
NOP
SETB SDA
NOP
NOP
SETB SCL
REP:MOV C,SDA
JC REP
NOP
NOP
NOP
CLR SCL
NOP
NOP
RET
RDATA:MOV R0,#08H  从24C02读取数据子程序(读取一个字节以后不做应答)
LOOP1:SETB SCL
NOP
NOP
NOP
NOP
MOV C,SDA
RLC A
CLR SCL
NOP
NOP
NOP
NOP
DJNZ R0,LOOP1
SETB SCL
NOP
NOP
NOP
NOP
CLR SCL
RET
STOP:CLR SDA   ;结束条件
NOP
NOP
NOP
NOP
SETB SCL
NOP
NOP
NOP
NOP
SETB SDA
NOP
NOP
NOP
NOP
RET
CHULI: ;1999uS  这里是用于写完数据以后留给24C02的内部数据处理时间,2ms是一个非常保险的时间,最短需要1ms
    MOV R6,#04H
WR0:
    MOV R5,#0F8H
    DJNZ R5,$
    DJNZ R6,WR0
    RET
END
来自:计算机科学 / 软件综合
chaily94520
进士 笔友
2012/03/19注册,1年1个月前活动
