新手制作两级260V电磁炮........................
大眼珠2012/08/28电磁炮 IP:重庆
一级:450V 560UF*4(并联)
二级:450V 1000UF*2(并联)
下面请看图
全部设备
充电开关
车载12V TO 220V逆边器和整流桥
第一级开关和70TPS12
线圈,二级开关和70TPS12
打成马蜂窝的目标
电容组
一二级开关
万用表坏了,大家帮忙看看
+20  科创币    听我说瞎话    2012/08/28 视频啊,鼓励鼓励!
+10  科创币    隐犬    2012/08/28 不错~上个视频呗~~
+26  科创币    hx    2012/08/29 高质量发帖
37
听我说瞎话
12年6个月前 IP:未同步
445670
电压有点低,建议高点,整体不错,比我刚搞是强,赞一个
听我说瞎话
12年6个月前 IP:未同步
445673
开关控制scr,呵呵很少见啊
隐犬
2012-08-28
他那个是切换一二级控制威力的开关吧
大眼珠作者
12年6个月前 IP:未同步
445675
回 1楼(听我说瞎话) 的帖子
等ZVS弄好了,车载逆变器就该退休了 [s:274]
badboy-fly
12年6个月前 IP:未同步
445677
一级的电压刚刚好足够了二级的最好在500V左右(放电快些那么就不会再发生的时候把子弹稍微的吸了一吸了)
隐犬
12年6个月前 IP:未同步
445691
回 2楼(听我说瞎话) 的帖子
他那个是切换一二级控制威力的开关吧
12年6个月前 IP:未同步
445697
电压有点低,搞一倍 倍压整流,电压翻倍,威力也会增强
阿飘先生
12年6个月前 IP:未同步
445707
我好奇的是那个盒子···········
大眼珠作者
12年6个月前 IP:未同步
445725
回 7楼(阿飘先生) 的帖子
[s:275] 无语
听我说瞎话
12年6个月前 IP:未同步
445733
回 5楼(隐犬) 的帖子
他那个是第二级可控硅触发开关
woowoowoowo
12年6个月前 IP:未同步
445772
万用表该退休了哈,换一个好点的,
badboy-fly
12年5个月前 IP:未同步
445842
看来LZ有点像有米人啊![s:275]
zhanglei
12年5个月前 IP:未同步
445847
我觉得你的两级电容应该换一下,第一级弹丸的初速度慢,需要加速的时间长。
第二级弹丸有一定的初速度,会很快通过第二级,所以第二级的放电速度要快。
大眼珠作者
12年5个月前 IP:未同步
445887
回 12楼(zhanglei) 的帖子
谢谢LZ提醒
大眼珠作者
12年5个月前 IP:未同步
445894
回 11楼(badboy-fly) 的帖子
就一个学生会有多少米呀 [s:275]
原子裂变
12年5个月前 IP:未同步
446202
线圈缠得不错哦。。。赞一个
小氚
12年5个月前 IP:未同步
446207
线圈自己绕的?
大眼珠作者
12年5个月前 IP:未同步
446212
回 16楼(小氚) 的帖子
是自己绕的[s:230]
桓桓桓
12年5个月前 IP:未同步
446376
哪 个 蓝 色 的 电 池 就 是 电 源 吗 ? 很 怀 疑 能 打 几 次 … …
爱你的我
12年5个月前 IP:未同步
446442
LZ这炮威力不错~我现在还在用市电。。。。
大眼珠作者
12年5个月前 IP:未同步
446477
回 18楼(桓桓桓) 的帖子
那个蓝色的电池是电源,用的是航模电池.到现在为止,我只充过两次电,有二三十发吧
badboy-fly
12年5个月前 IP:未同步
446541
回 20楼(大眼珠) 的帖子
建议并联多几块这些电池这样就不会老充电了一次就够了
zhanglei
12年5个月前 IP:未同步
451733
个人觉得,他那个机械开关是最有效的级与级之间的控制方式,无延时。
光电开关总有0.几毫秒的延时,速度快了后,严重影响定位精度。
听我说瞎话
12年5个月前 IP:未同步
451804
回 22楼(zhanglei) 的帖子
光电的延迟远没有可控硅的反应时间长!,机械开关两级还可以,多了以后速度上去了后级的机械开关寿命会很短,不过也是简单可行的方案!
wang6922
12年5个月前 IP:未同步
452195
1、电压倒是不用再提高了(在作出高压电源之前),260V2000微法不会引起严重的倒吸。
2、建议加长线圈长度,提高加速行程。
3、建议加大电容器的电容,260V的话,加到10000微法效果比较好。
4、有时间的话把外形整一整吧。
那两个线圈是绕的真好,我的线圈总会有一些缝隙
希望LZ能继续努力!
wang6922
12年5个月前 IP:未同步
452200
另发一张我的电磁枪的图
wang6922
12年5个月前 IP:未同步
452205
回 2楼(听我说瞎话) 的帖子
IGBT炸管太恐怖
还是SCR安全,又省钱,体积又小,瞬态电流不知道比IGBT、MOS大多少
虽然它不能关断,但还是很好的选择
听我说瞎话
12年5个月前 IP:未同步
452223
回 26楼(wang6922) 的帖子
还没用过IGBT呢,准备搞多级慢加速,考虑到IGBT的脆弱,慢慢尝试下
mr-l
2012-09-17
60N100,两个并联能扛得住400uf660v的电容组放电(线圈为0.6mm200砸左右).导通电流上升得也挺快的。
zhanglei
12年5个月前 IP:未同步
452243
求上效果照片。
shanghaiouda
12年3个月前 IP:未同步
470131
我怎么没想到用机械开关呢?
wjk199511140
11年10个月前 IP:未同步
516306
楼主,这个炮弹材料是什么?
sharksunxf
11年10个月前 IP:未同步
516626
楼主的万用表显示电压有1000多伏,而电容耐压450伏,这是怎么回事?求解
凤凰院hark
11年10个月前 IP:未同步
518119
炮管是什么做的。。。。?
ilovecoffe
11年10个月前 IP:未同步
518488
回 25楼(wang6922) 的帖子
布局不太好,感觉有点乱,应该学习 听我说瞎话  整体布局下,话说你那个线绕的。。
liyiem
11年10个月前 IP:未同步
519601
引用第31楼sharksunxf于2013-04-16 22:06发表的  :
一级:450V 560UF*4(并联)
海浪
11年9个月前 IP:未同步
521679
借此宝地一用,新手问个白痴问题,求教,绕线圈是一层一层绕还是从左到右
那抹余辉
9年3个月前 IP:北京
795097
本人小白一枚,最近闲得蛋疼,打算做个多级的电磁炮.
问一下,多级炮每级的线圈、电容都不一样,怎么算的
大眼珠
2011/06/12注册,5年7个月前活动
