想做MARX,但沒錢買電容, 唯有自己DIY!
frund6rm2012/08/13高电压技术 IP:澳门
鋁箔膠帶.. 和0.2mm厚的pvc.
合體! 貼上鋁箔~
卷的過程沒圖.. 單人操作 沒另一隻手拍照...
卷了1個..用了4層. 竟然有6.22nF[s:274] 捏一下還增加到7nF[s:178]
一口氣繞了4個.手都疼了.......
再來一張~
耐壓測不了.. 初試高壓包1分鐘沒問題.容量沒掉...[s:272]
+1  科创币    delete    2012/08/13 LZ威武!DIY的和我2.5RMB买的CBB薄膜电容长得真像!
+1  科创币    luo    2012/08/13 1分钟....无感?
飞面教徒
12年6个月前 IP:未同步
438027
想做马克思还要有人配合你革*命
frund6rm
2012-08-13
不是他,,呵呵
tromso
12年6个月前 IP:未同步
438028
绝缘材料用的什么 ,
DIY才有真正的乐趣, 支持.....
frund6rm作者
12年6个月前 IP:未同步
438029
回 2楼(y363300158) 的帖子
PVC透明膠片
dr.lc
12年6个月前 IP:未同步
438070
LZ太帅了!卷出来的和我的CBB薄膜电容长得真像!
不过……还是建议LZ炸一个测试一下耐压……安全至上……
还有……散热得做好……薄膜电容本来产热就快,DIY的话……你懂的……
luo
12年6个月前 IP:未同步
438073
1分钟....无感?
dr.lc
12年6个月前 IP:未同步
438076
回 5楼(luo) 的帖子
高压包输出可能没有到最大,so……较低电压……无感就很正常了
luo
12年6个月前 IP:未同步
438085
回 6楼(john667096) 的帖子
不过那种装订胶片好像不耐高频,之前为了测试它的高频性能专门做了数个平板电容就一层俩电极在1.5Mhz高频2万v高压下 20秒烧毁
galaxy9
12年6个月前 IP:未同步
438086
会打火吗?我之前做过一个,接到高压包上就打火
dr.lc
12年6个月前 IP:未同步
438088
回 7楼(luo) 的帖子
1.5MHz……果然是高频啊……我表示高频TC的话,BM0.33的电容无压力!(做好散热就行……)
dr.lc
12年6个月前 IP:未同步
438089
回 楼主(frund6rm) 的帖子
忽然看到个好玩的事……LZ电容的线颜色不一样诶……莫非还分正负极了?
最高主机泡泡
12年6个月前 IP:未同步
438102
好厉害,我以前做的电容高压包12伏正常24伏就击穿。。
hackerboygn
12年6个月前 IP:未同步
438135
感觉做一个比买一个贵啊[s:274]
奇侠
12年6个月前 IP:未同步
438159
LZ卷的时候,尽量卷得紧密一些、、、
石峻峰
12年6个月前 IP:未同步
438168
回 9楼(john667096) 的帖子
BM谐振电容吗?就是1200V 0.3UF±1%的那个?
说话问两个问题
1.为什么BM谐振电容正面有两个电压(800V 1200V)?
2.为什么800V下面写了一个:50KHZ的频率??
新手问一下……可能小白了,望指教,谢谢
PS:楼主DIY的电容耐压多少
dr.lc
12年6个月前 IP:未同步
438183
1.那个意思是——直流电耐压1200V 交流电耐压800V
2.这个我不太清楚,可能是频率上限吧……
PS:我也是新手……第一个SGTC做了一暑假了完全不谐振……
luo
12年6个月前 IP:未同步
438184
回 14楼(石峻峰) 的帖子
1200V标的是直流耐压,800V是50KHZ交流耐压。是有点小白了[s:274]多仔细看帖
luo
12年6个月前 IP:未同步
438188
回 14楼(石峻峰) 的帖子
ls的电容应该稳定直流耐压应该不超过20kv,这种装订胶片容易电晕放电
石峻峰
12年6个月前 IP:未同步
438189
回 16楼(luo) 的帖子
我的特斯拉线圈主电容尼玛用的交流电啊…充电用的50HZ……工频高压。
特斯拉频率……98.713KHZ
这耐压不更差吗?[s:226][s:226][s:226][s:226][s:226]
luo
12年6个月前 IP:未同步
438197
回 18楼(石峻峰) 的帖子
所以...主电容电压是电源2 3倍比较好,不过很多人都是用直流耐压来计算,明明是知道高频易击穿发热的。[s:275]不知道是自欺欺人,还是自欺欺人....
frund6rm作者
12年6个月前 IP:未同步
438306
回 4楼(john667096) 的帖子
努力搞炸中...[s:274] 高壓包炸不了...
frund6rm作者
12年6个月前 IP:未同步
438307
回 10楼(john667096) 的帖子
無極性的,,
dr.lc
12年6个月前 IP:未同步
438312
回 20楼(frund6rm) 的帖子
那就没什么问题了……直接上机吧!
dr.lc
12年6个月前 IP:未同步
438313
回 21楼(frund6rm) 的帖子
那你呢黑红线弄得……我在坛子里一看图还以为是电池来着……
石峻峰
12年6个月前 IP:未同步
438439
回 19楼(luo) 的帖子
那么按照直流来算我的耐压是6KV,电源2180V
但是特斯拉是高频交流(应该不是按照电源吧?)
那么按照交流来算我的耐压是4KV,电源2180V 50HZ
天哪,早知道我就听咸鱼的建议,把5并5串改为5并6串……耐压就4800V了……
这么算下来.主电容电压是电源2倍少一点,还可以吧!
不是说电磁炉电容也是一种很推荐的选择么
luo
12年6个月前 IP:未同步
438466
回 24楼(石峻峰) 的帖子
嗯电磁炉电容是一种性价比比较高的电容,在买不起高级电容的情况下 额[s:275]
5并6串电磁炉电容在2kv电压下应该够了
石峻峰
12年6个月前 IP:未同步
438475
回 25楼(luo) 的帖子
我的5并5串,电源1KW微波炉变压器【未整流】你看可不可以
luo
12年6个月前 IP:未同步
438519
回 26楼(石峻峰) 的帖子
如果有接均压电阻应该可以
石峻峰
12年6个月前 IP:未同步
438644
Re:回 26楼(石峻峰) 的帖子
引用第27楼luo于2012-08-13 22:58发表的 回 26楼(石峻峰) 的帖子 :
如果有接均压电阻应该可以
啥电阻也没加,TC效果挺好的
2SC1970
6年11个月前 IP:山东
843162
楼主这样测试下:高压包给你的电容充好电,然后电容短路,记下电弧大致长度L1;再次高压包充电,充好了电容静置1分钟,再次短路放电,记下这次电弧长度L2;若L1与L2差距不大,则说明电容漏电较小,性能优良。
我做的透明胶带薄膜电容漏电很大,接着放电电弧有1cm,1min后电弧就剩2-3mm了。。。
frund6rm
进士 笔友
2010/09/15注册,8年7个月前活动
