差点出事
936549012008/02/22喷气推进 IP:山东
今天上午准备配制一些燃料.配方:100G硝酸钾 30G蔗糖 20G葡萄糖.用的是煮蒸法..在煮成半固态的时候的温度为110摄氏度..突然自燃!!整个家变成了硝烟弥漫的战场(写这篇帖子的时候烟雾还未散尽)[em06]..KNDX的危险温度不是300度吗?KNSU的危险温度是多少?请知道的兄弟帮忙解答下..请跟贴的兄弟发表一下自己的观点...PS:不要说无关的或者跑题.谢谢!![em01]
93654901 作者
17年0个月前 IP:未同步
27841
~~熏的我头疼=.=[em14][em15] [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-2-22 12:27:35编辑过][/color][/align]
hamdad
17年0个月前 IP:未同步
27842
这件事故给楼主的教训是:
做实验的时候必须准备必要的消防器材,最起码是一大桶清洁的自来水(至少10L,定期更换,变质的水有问题),和一只水瓢,虽然不是所有的东西起火都允许泼水灭火,但是当身体被酸、碱或者灼热的液体灼伤以后,可以立刻做紧急事故冲洗,变质的水容易引起感染。
17年0个月前 IP:未同步
27843
温度不均,局部过热?
93654901作者
17年0个月前 IP:未同步
27844
估计是!!最大的可能!
juggernaut
17年0个月前 IP:未同步
27845
应该不停搅拌,接近冷却.据说阿克萨烈士旅的技术人员曾因为搅拌不均使局部过热造成爆炸.(被以色列军队发现)应该是局部过热.
power_rdx
17年0个月前 IP:未同步
27846
这个“煮蒸法”具体是什么?
93654901作者
17年0个月前 IP:未同步
27847
蒸煮法就是加水上电磁炉煮~~温度控制在150摄氏度..在水将要蒸干的时候把温度降到100以内.直到水分完全蒸干~~
今天下午又做了一次 用手机拍摄的!大家将就着看看吧
导弹迷
17年0个月前 IP:未同步
27848
我认为(1)家用电磁炉的温控根本不可靠,我也过于相信它犯过同样的错误,烧伤了手.(2)你搅拌不到位,造成锅底局部超过你控制的温度出现烧糊并一直升温,达到燃点(而控温机构不能发挥作用).
阿丕
17年0个月前 IP:未同步
27849
KNDX不加蔗糖
hamdad
17年0个月前 IP:未同步
27850
基本上任何档次的民用电磁炉,调到最低那挡(多数是标称70℃),可以把容器中的水,以高于NNN倍的速度烧干(对比基准为恒温70℃的油浴或者70℃的恒温烘箱),烧干水以后,还可以把空锅子烧到冒烟……
结论:民用烹调电磁炉,标称的温度完全不可相信,进行对温度敏感的高能材料加热,过分依赖电磁炉的标称温度控制(没有独立可靠的实时闭环温度检测控制系统),多半会引起灾难……
93654901作者
17年0个月前 IP:未同步
27851
阿丕:这是一个混合配方..其实算是KNSU的一个改进配方吧~
KN+蔗糖怎么混合?请有经验的XD说下~交流下~
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-2-23 9:48:20编辑过][/color][/align]
星空mir
17年0个月前 IP:未同步
27852
过年前我熔KNDX时也发生了燃烧,100多克烧起来,火焰一直烧到天花板上......
近期不打算熔铸KNDX了,因为电磁炉的最低档虽是120W(我家的),但大家注意这是平均功率,加热功率我估计有500W,而且电磁炉加热是很不均匀的,如果真打算熔铸我觉得用个小功率的电炉就够了
93654901作者
17年0个月前 IP:未同步
27853
谁用过水浴熔化过一水葡萄糖?今天下午我怎么熔化不了??
93°
17年0个月前 IP:未同步
27854
魔神熔过。
参见我发出的帖子,有一个相当安全的KNDX浇注方法,混合的时候完全没有加热,虽然没有“蒸煮法”做出的燃料硬度高,但可以保证效果相差不远并且比较安全
ter9vul
17年0个月前 IP:未同步
27855
家用电磁炉的温控不是不可靠,而是电磁炉的温控装置在陶瓷面板的下面,如果加热的不是大量的水溶液,或水在蒸发完的时候(因锅和要加热的物体比水的比热小的多),短时间内你的锅底温度可能在500摄氏度,而陶瓷面板下面的测温器件也不一定到你设定的110度,所以温控失败。
正确的方法是在电磁炉的上面放一个盛放大量食用油的容器,然后再把需要加热的物体放在盛放食用油容器之内的容器加热,这样电磁炉的温控器才能起作用(即使有偏差也不会超过正负10度)。
93654901作者
17年0个月前 IP:未同步
27856
通过XD们的发言.看来一般家用电磁炉确实是温控不可靠~准备用电热炉或者油浴.本人还是倾向于\"蒸煮法\".
导弹迷
17年0个月前 IP:未同步
27857
我认为,这个\"蒸煮法\"根本不能用!因为你的饱和溶液在加温的过程中随着水分的蒸发以及开始冷却后都要发生硝酸钾以结晶体的形式晰出现象,这就会必将造成组分严重不均匀,这样的推进剂是不合格的.
ABC
17年0个月前 IP:未同步
27858
你的见识~~~~~~汗,蒸煮法是成熟的标准的制作方法,此法做出来的燃料是均匀度几乎是最高的,燃烧非常均匀,所以成为国外高手和初手制作KN系列燃料最普遍和最被推荐的方法之一。当然,前提是操作正确。电磁炉上写的110度根本不是表示温度,只是一个功率标尺,用温度为着的是直观表示而已。
导弹迷
17年0个月前 IP:未同步
27859
不管说成个天,只要存在硝酸钾和蔗糖(或葡萄糖)的溶解度及结晶温度的差异,就必然会造成推进剂组分严重不均匀的结果!除非再采取特殊手段。
AsyncMaster
17年0个月前 IP:未同步
27860
我熔过,下次把图发上来
proc
17年0个月前 IP:未同步
27861
安全第一,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/zh_cn/social/1007/20080229/XXXXXXXXXXXml
HMX
17年0个月前 IP:未同步
27862
楼上这个肯定不是科创的,要真的是那就活该,把脸都丢尽了。一点基础不懂,三令五申严厉禁止的配方都敢用。
93654901作者
17年0个月前 IP:未同步
27863
本人都是带手套和护目镜操作的...再说燃料只要不密闭一般只会剧烈燃烧,不会爆炸.. [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-2-29 16:23:39编辑过][/color][/align]
helium
14年7个月前 IP:未同步
244844
LS的燃料在熔化时没有控制好温度,所以会着~~~~~~~~~
2007/12/04注册,5年11个月前活动
