晒晒我做的电磁炮,做的跟肩扛火箭炮似的
念一抹流年2012/08/06电磁炮 IP:天津
11.jpg 12.jpg 14.jpg 13.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg
+10  科创币    向钱看向厚赚    2012/08/06
+10  科创币    17620462    2012/08/07 最后那图给跪了
42
念一抹流年 作者
12年5个月前 IP:未同步
434231
参数
每组:电容:9900uf (可以选择3300uf 6600uf 档,调整容量)
      可控硅:西门康 skkt57/16E   (我家没有别的可控硅了,所以只好用这个蛋疼的砖。。)
      线圈:1.4mm     130~150  (忘了准确的了)圈
一共两组。。。。。
过些时候搞多级加速,先整个单级加速过把瘾!!!!!!
整机一共6KG。。。。。。。
锻炼身体有木有!!!!!!
念一抹流年作者
12年5个月前 IP:未同步
434242
回 3楼(再造者) 的帖子
刚刚做完炮身,还没测试,一会试试
念一抹流年作者
12年5个月前 IP:未同步
434267
3.jpg 找了个没用的相机脚架,装上了,成机枪了。。。。
我需要掺了金坷垃的充电器!!!!
念一抹流年作者
12年5个月前 IP:未同步
434281
回 10楼(听我说瞎话) 的帖子
嗯,单机的威力的确要小,但我这个可以改多级,就是在前面多接一截,放上多个线圈。
这个泡在做的时候也考虑到以后升级改为多级的问题,所以,预留的空间也比较大
念一抹流年作者
12年5个月前 IP:未同步
434293
回 9楼(霹雳游侠) 的帖子
额,应该会有一点,不过这个电线是几十年前的,质量比现在的好多了
念一抹流年作者
12年5个月前 IP:未同步
434318
回 15楼(agckl1456789) 的帖子
电容体积太大。。。线圈给挤出去了
念一抹流年
2012/02/17注册,6年11个月前活动
