t4892
[分享]编程天才+业余液体火箭制造者——John Carmack
2008/02/15
IP:河南
id Software的John Carmack或许很多人并不知道,但是我想人人都应知道CS,Quake,Half-Life。Doom也许你们也知道,DOOM3在2001年刚放出画面时竟瘫痪了世界上绝大多数个人电脑。这些游戏的引擎都是John Carmack一手写的(CS,half-life(不是hl2)用的是quake引擎)。事实上,他可以成为3d游戏之父。
当然,这带给他大量的财富。他拥有20多辆豪华跑车,并花了大量时间和金钱做高能火箭——他称之为垂直起落的跑车。和一般的固体火箭不同,他建造的是液体火箭,估计也只有像他这样既有钱又有技术的人能做得起。
根据老早以前的报道,他用的是高浓度的过氧化氢(90%以上),一小桶要1200美元!他的火箭发动机已经相当专业,我也很期待他的火箭能超过GoFast火箭。
不过最近的消息不得而知,不过我相信他会继续下去的(毕竟是很烧钱东西)
我很期待他的下一个杰作,游戏引擎也好,火箭也好。
这里有相关链接和视频,大家也可以搜索John Carmack Rocket找到很多相关信息。
发动机试验:
Armadillo Aerospace貌似是他建立的一个公司:(汗……竟有Nvidia资助)
有很多视频可以下载
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
这是他的一个液体火箭录像:
超变态,先升上天还能再垂直落下来,强到极点了……
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GoFast火箭录像:
第一个升到亚轨道的火箭
大家也要继续努力啊!
25
18年11个月前IP:未同步
27653
为什么我们不能自制过氧化氢?
双氧水是一种重要的化工产品,目前其生产方法主要有电解法、氧阴极还原法、醇氧化法、氢氧直接化合法以及蒽醌法等。
(1)电解法。电解法是20世纪前半期生产双氧水的主要方法,该法是以Pt为阳极,铅或石墨为阴极,将饱和硫酸氢铵溶液电解成过硫酸铵,再用稀硫酸水解得到双氧水。该法能源消耗大,仅限于小规模生产。
(2)氧阴极还原法。用此法生产双氧水是将强碱性电解质于电解槽中,使空气中的氧在阴极还原成过羟基负离子,然后在回收装置中转变为双氧水,其过程是借助钙盐沉淀作用,生成过氧化钙,过滤分解,用CO2分解制得双氧水,同时产生碳酸钙循环使用。该法生产双氧水简单,成本低,无污染,但产品中双氧水浓度低。
(3)醇氧化法。该法是Shell和DuPont公司开发的,美国和前苏联以异丙醇为原料建有工业生产装置,该法所用醇,除了异丙醇外,还有环己醇,1-苯基乙醇等,但多采用异丙醇,同时联产丙酮。该法不使用任何催化剂,用空气自动氧化生成双氧水,但蒸汽费用大,联产丙酮一般也不利。
(4)氢氧直接化合法。该法以水为反应介质,几乎不含有机物,仅含有少量溴化物作为助催化剂,用Pt(如Pt/C)作为催化剂,以氢和氧气(或空气)为原料,在反应温度为0-25℃,压力为2.9-19.3Mpa的条件下,连续反应合成双氧水。此法合成双氧水的全过程不产生任何有机物,基本上没有废物,但产物中对双氧水的选择性低,危险性也大,至今还没有工业化生产的报道,但发展潜力巨大。该法是今后一段时间内世界的研究开发重点。
(5)蒽醌法。该法是以蒽醌类化合物作为氢载体(或工作载体),使氢和氧反应生成双氧水。该法是目前工业生产双氧水的最主要方法,其产量占绝对优势,约占世界双氧水总产量的95%。该法是将蒽醌衍生物(一般为2-烷基蒽醌)溶解在有机溶剂中配成工作液,大多数工艺在工作液中含有适量的四氢蒽醌,然后将工作液在催化剂存在下加氢氢化,生成蒽氢醌;在没有任何催化剂存在下,用空气或氧气进行氧化,生成双氧水和蒽醌(循环使用);最后用纯水萃取,经精制、浓缩得到各种浓度的双氧水;萃取液经再生处理循环使用。此法工业上生产技术已经非常成熟,技术先进,自动化程度高,成本和能耗较低,适合大规模工业化生产双氧水
18年11个月前IP:未同步
27654
首先,90%的过氧化氢很难制得,除非你有相当洁净和安全的设备,其次,过氧化氢一次就用数千克,恐怕中国少有爱好者烧得起钱,第三,液体火箭难做,燃料那只是一部分。
18年11个月前IP:未同步
27655
我觉得N2O4或者红烟硝可以取代过氧化氢并且更便宜更好搞
18年11个月前IP:未同步
27656
钱不是问题,问题是没钱
——不是我说的,也不是破天使说的
18年11个月前IP:未同步
27657
估计他们应该是考虑过的,只是最后放弃了。N2O4或红烟硝腐蚀性太大,做起来太危险。
他们做的火箭是相当巨大的,因为他们的最终目标是赢得X大奖,奖金1000万美元,要把三个人送到太空。
至于他们为什么有那么多钱,这里面有很传奇的故事,可以看看《DOOM启示录》。
18年11个月前IP:未同步
27658
异常强大的说~~~
18年11个月前IP:未同步
27659
浓缩过氧化氢也不是什么难事,NCNG就浓缩过
18年11个月前IP:未同步
27660
syncmaster您用什么方法浓缩呢?
刚从百度上查的
过氧化氢的浓缩工艺
申请号/专利号: 200410066680
本发明提供了一种过氧化氢的浓缩工艺,其以50~70%重量的过氧化氢水溶液为原料,向其中加入稳定剂,然后输入精馏塔,控制精馏压力和精馏温度,在向精馏塔通入惰性气体的同时进行精馏,得到浓度≥98%重量的高浓度过氧化氢产品。本发明可一步直接得到浓度≥98%重量的高浓度过氧化氢产品,收率达到60%,工艺简便,能耗低,安全可靠,可满足军工、航天以及化学、环保、能源等领域的使用要求。
没希望了……
18年11个月前IP:未同步
27671
呃那个是NCNG弄的。。张望ing。。您有学术分X2.。能看了
https://www.kechuang.org/t/3983
https://www.kechuang.org/t/3852
18年11个月前IP:未同步
27672
可以注意下*国的CZ系列火箭发射的照片,红色的烟雾,是N2O4……
18年11个月前IP:未同步
27673
我看了NCNG的浓缩方法。方法不错,可惜他没有继续提纯到90%。其实50%的浓度算是很低的,JohnCarmack他们买的直接是70%的,相当便宜,但还不能用,必须继续提纯,而这个过程是极其危险的……所以他们没那么做。
90%的过氧化氢遇到一点点催化剂就会猛烈分解爆炸,现有条件是不敢想了……
18年11个月前IP:未同步
27674
恩,NCNG的实验室距离他家十多公里,他这个人太怪了……做事就是做一半不做一半
18年11个月前IP:未同步
27675
不好意思补充一下,我把那些视频看了一下,发现他们已经改用 液氧-乙醇 燃料了,这就很便宜,能量也不错。
地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
17年6个月前IP:未同步
124905
太强大了。。。。。。。。。。
该膜拜下
-100
phpskycn
2009/07/13
灌水+挖老贴
17年6个月前IP:未同步
125116
燃料药柱用Na或者Mg,氧化剂用H2O,效果相当华丽
17年6个月前IP:未同步
125454
大汗。。。咯。。。
业余还做什么。。。没钱就别做咯
17年2个月前IP:未同步
162267
[s:255]  [s:255]  [s:255]
17年1个月前IP:未同步
170320
18楼
re
真是个天才啊
17年1个月前IP:未同步
170782
19楼
DF2的过氧化氢怎么浓缩的
东风-2导弹
  东风-2近程地对地弹道导弹 推进剂:单级过氧化氢 酒精液体燃料 射程:1,300公里;DF-2A为1,500公里 弹长:20。9米弹径:1。65米 弹重:29。8吨 弹头:1,500公斤常规高爆炸药;一枚1,290公斤的2万吨级当量核弹头(DF-2A) 制导:惯性陀螺电解积分仪 精度(CEP):1,500米-3,000米东风-2型是我国第一种正式装备部队的弹道导弹。东风-2型是一种机动发射、单级、使用液体燃料、携带核弹头的弹道导弹,首发试验于1965年。东风-2 型导弹的开发目的是拥有打击日本国土的能力。估计生产了160枚东风-2型导弹,目前该弹已被东风-3型所取代。
17年1个月前IP:未同步
171749
20楼
做一下成本要多少啊
17年0个月前IP:未同步
177140
21楼
用一干净烧杯装百分之三十的过氧化氢放进干燥箱里,干燥剂堆到烧杯口,等上一两个月就会很浓了,百分之七十到八十的样子,能点着纸。就看你有没有耐心等了
17年0个月前IP:未同步
177643
22楼
钱不是问题,问题是小心河蟹
16年5个月前IP:未同步
247524
23楼
引用第21楼10班陈大葱22号于2010-01-12 11:31发表的  :
此方法可行?不知选用什么干燥剂?
16年5个月前IP:未同步
247727
24楼
其实烟硝够做氧化剂了,门槛在发动机结构
引用第23楼花心大萝卜于2010-08-12 02:50发表的  :
此方法可行?不知选用什么干燥剂?
