凌晨发帖——PLLSSTC
rudolf2012/07/18高电压技术 IP:山东
    自从前段时间做了个洞洞板的PLLSSTC一次成功之后,就学了点画图,自己捣鼓了一张PCB打样回来。第一次画板子,有两个小BUG,一是GDT一条线短了点没接到460上,需要飞一下线;二是CD4046的定频电容焊盘出了问题,本来为了更换定频电容方便设计的单面焊盘,结果和双面的一样通孔镀锡了,正面还和负极的铺铜连在了一块儿,由于之前没有发现导致了试机一直没有成功,直到昨晚上再次研究这块板子的时候才发现问题。好在设计时为了方便调整电容容量,设计了4对焊盘,第一第二并联,第三第四串联后和第一第二并联,这样即使手头没有合适容量的电容也可以随意搭配出需要的容量。这四对电容后三对因为焊盘的原因不能用了(其实可以用电钻把顶层的焊盘钻掉就好了,我图省事直接拿刀子把后面的焊盘引线割断了)有一对还好用,于是接上221pF的电容,通电,知道电压加到了220V,拉弧也只有两三厘米,根本不喷弧,而后来拉弧也只有几毫米了,怀疑中心频率不对,但是电容加到300pF也是不行,这个容量比上次的稍大,但是线圈频率也低一些,所以应该是没问题的……想了老长时间没想通,就暂时放下了。
    刚才躺床上忽然想到初级是有方向的,于是起来调换了下初级的接线,果然出了电弧。因为桥臂电容的焊盘我设计了好几组,所以先后分别试用了0.68uF、2uF、0.33uF,电弧没什么区别,长度都在十多厘米,发热量挺大,工作一会儿460的小散热片有点温热。和上次相比,因为线圈大了些,初级匝数小了些,所以电弧稍长,功率也大,但是没测过,所以不知道具体多少,也不清楚不同容量的桥臂电容对功率的影响如何,这些工作都留到以后来完成吧。最后附上真相,匆忙间随便录的,大家凑合看吧:
点击此处查看视频
+50  科创币    clebschgordangg    2012/07/18
+20  科创币    jxs    2012/07/18 不错~~
+45  科创币    任某人    2012/07/18 我竟然忘了加分了~
+5  科创币    奇侠    2012/07/18 给你凑个整数吧
+200  科创币    虎哥    2012/08/08 赞扬
任某人
13年0个月前 IP:未同步
422777
回 楼主(rudolf) 的帖子
八错~这套板子你也要出套件吧?。。
弧挺漂亮~树状莫非cw?
次级多大?
rudolf作者
13年0个月前 IP:未同步
422867
回 1楼(任某人) 的帖子
打算做成品呢,套件什么的还没定,最近套件太多了;
还是市电半波整流,方便有效(在此感谢淫圣的提醒);
63mm直径,20多厘米高。
为了上首页,上两张图吧
第一张是2uF的桥臂电容因为拍照曝光的原因电弧没有捕捉到最长的,而且看起来也比较松散
第二张是换了0.33uF的桥臂电容,视频截图,这个随便找一帧电弧都不错
奇侠
2012-07-18
我猜图背后的调压器是1KVA的吧
jxs
13年0个月前 IP:未同步
422995
CW?管子不热吗?试试音乐灭弧吧。。。别老打凳子。。。电弧长度要按喷的算。。。
rudolf作者
13年0个月前 IP:未同步
423015
回 3楼(jxs) 的帖子
其实就是喷的这么长的,为了测量方便才找了个参照物。
全功率开了几分钟,小散热片微热,完全木有问题。音乐什么的暂时不搞,有等离子扬声器谁看得上这渣音质啊。
奇侠
13年0个月前 IP:未同步
423024
干得不错,加大功率试试。。。次级没加TOP频率有些跑高了。
rudolf作者
13年0个月前 IP:未同步
423087
回 5楼(奇侠) 的帖子
没有合适的TOP呢
jxs
13年0个月前 IP:未同步
423110
回 6楼(rudolf) 的帖子
像我这样,用吃饭的。。。
奇侠
2012-07-18
铝环也不错。
rudolf作者
13年0个月前 IP:未同步
423189
不锈钢盘子我倒是试验过,加了之后电弧反而变短了大约2cm,排除频率不在4046中心频率上的原因,可能是TOP使得放电不集中吧
jxs
13年0个月前 IP:未同步
423220
回 8楼(rudolf) 的帖子
加针啊。。。至少5cm。。。调好频率就ok了。。。   https://www.kechuang.org/t/48173
rudolf作者
13年0个月前 IP:未同步
423230
回 9楼(jxs) 的帖子
这还用说肯定加了的,另外频率是自适应的。不过话说你这个得加电压了,低压下效果不咋地啊
jxs
13年0个月前 IP:未同步
423326
回 10楼(rudolf) 的帖子
自适应也有个范围啊,得调一下才行,差得远就不行了。。。
PS:我那个30V有3cm+,50V有6cm+,你那个市电整流滤波,310V,得有31cm+了吧?
rudolf作者
13年0个月前 IP:未同步
423377
回 11楼(jxs) 的帖子
半波整流,50V输入(相当于全桥整流25V输入吧)大概也有个四厘米了,就是视频开始的时候那样子。
电弧长度并不是和电压成严格的正比例关系的。
liyago
12年11个月前 IP:未同步
432548
看你们用手摸电弧都喜欢用左手,但我印象中好像左手电流容易过心脏而伤人,我还是喜欢用右手
jxs
2012-08-04
右手废了,损失比左手大~~
jxs
12年11个月前 IP:未同步
433149
右手废了,损失比左手大~~
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,8个月11天前活动
