电压过高,电磁炉不启动
观自在2012/07/10电子技术 IP:云南
线路改造后,这里电压偏高,电磁炉因超压不能启动,想办法降压,串联电阻太费电,大功率的自耦变压器又太贵,用可控硅可以不可以?哪位高手给个实用电路,尽量简单些。
37
观自在 作者
12年7个月前 IP:未同步
421891
回 3楼(mistersheng) 的帖子
那请问应该怎样接法?
观自在作者
12年7个月前 IP:未同步
421907
回 6楼(bt3) 的帖子
最高会到275!
观自在作者
12年7个月前 IP:未同步
426012
回 8楼(mistersheng) 的帖子
电压下来了,但时间稍长就发热严重。用的是ups上面的变压器
观自在作者
12年7个月前 IP:未同步
426020
回 9楼(yuyue3106) 的帖子
串上几个并联的二极管就可以?
电磁炉内部电路连接市电的部分就是整流电路啊
观自在作者
12年7个月前 IP:未同步
426023
回 12楼(爱幂) 的帖子
升压降压都好办,只是带2kw这么大的功率有点难。
观自在作者
12年7个月前 IP:未同步
426030
回 11楼(jackruru) 的帖子
那要多大的电阻啊
我用一段电炉丝代替电阻串上,电炉丝都烧红了。
观自在作者
12年7个月前 IP:未同步
426061
回 10楼(霹雳游侠) 的帖子
关键是调了那个电阻以后,长期超压使用会不会烧坏电磁炉?
观自在作者
12年7个月前 IP:未同步
426062
回 16楼(闪电侠007) 的帖子
电热毯的功率小,好办些。
可电磁炉有点不好办,功率太大了
观自在作者
12年7个月前 IP:未同步
426244
回 21楼(celeron533) 的帖子
这帮东西们根本就不管
观自在作者
12年7个月前 IP:未同步
426596
回 27楼(相对论万岁) 的帖子
[s:275]
我有时候为了用一下电磁炉,就把电饭锅,电饼铛都打开,总功率5.5kw,能勉强用一会儿,有时候这样都不行。
有一次开得太多了,保险烧了
观自在作者
12年7个月前 IP:未同步
426847
回 29楼(相对论万岁) 的帖子
客居云南,租住一家单位的房子,单位总开关那是空开,自己住的这里有一个分开关,用的是保险丝。
大理一个偏远的小镇上,要是在城市里供电部门的人也不至于不管啊
观自在作者
12年7个月前 IP:未同步
427007
回 9楼(yuyue3106) 的帖子
串一组并联的整流二极管试验,无法启动。二极管再并4uf电容,能启动,但火力较弱。
观自在作者
12年7个月前 IP:未同步
427040
回 34楼(yanli12321) 的帖子
在淘宝上想买一个可控硅调压,可店主都说不能用于电磁炉。
