电压过高,电磁炉不启动
观自在2012/07/10电子技术 IP:云南
线路改造后,这里电压偏高,电磁炉因超压不能启动,想办法降压,串联电阻太费电,大功率的自耦变压器又太贵,用可控硅可以不可以?哪位高手给个实用电路,尽量简单些。
37
坚持and突破
12年7个月前 IP:未同步
418749
这个情况我们小区也有。(250V)不过一般在晚上8点以后,所以影响不大。
vocal@ルカ
12年7个月前 IP:未同步
418753
卖了买电炉最简单[s:275]
mistersheng
12年7个月前 IP:未同步
420367
还是大功率自偶把,估计也用不了多少钱的!买一个300va的220变36v的变压器,接成自偶方式工作,就能够用了!
12年7个月前 IP:未同步
420627
TRIAC或大功率自偶
观自在作者
12年7个月前 IP:未同步
421891
回 3楼(mistersheng) 的帖子
那请问应该怎样接法?
bt3
12年7个月前 IP:未同步
421896
汗,不会有250V吧~~用来给山猫做TC,这样也给别人降压~~
观自在作者
12年7个月前 IP:未同步
421907
回 6楼(bt3) 的帖子
最高会到275!
mistersheng
12年7个月前 IP:未同步
423933
回 5楼(观自在) 的帖子
变压器一次跟二次串联起来,串联的两端接电源,一次接负载,串联要注意同名端,用表量一下,接反了电压会上升!
yuyue3106
12年7个月前 IP:未同步
424902
串一组并联的整流二极管应该可以的如图 未命名.jpg ,或者使用pwm控制双向可控硅对市电进行斩波处理也能可以,但是电阻分压未必不可行,发热大损耗也大如果使用正确的陶瓷电阻也是可以的。
最简单安全的的楼主串联一个合适内阻的灯泡分压,计算如下由电磁炉功率和额定电压求出工作时的电流,然后测出当前市电的电压,最后使用当前电压减去220得到的数除以刚才的电流即可得出灯泡的内阻。
市电有危险,操作需谨慎
科技人生
2012-07-28
你想坏了电磁炉
vocal@ルカ
12年7个月前 IP:未同步
424997
去调一下高压采样电阻'''''
市电有危险,操作需谨慎
灬小猫
12年7个月前 IP:未同步
425082
买个玻璃真空分装的大电阻串上·········
爱幂
12年7个月前 IP:未同步
425828
三楼正解,最廉价可用的方法;我以前这样做过,不过是升压。
观自在作者
12年7个月前 IP:未同步
426012
回 8楼(mistersheng) 的帖子
电压下来了,但时间稍长就发热严重。用的是ups上面的变压器
观自在作者
12年7个月前 IP:未同步
426020
回 9楼(yuyue3106) 的帖子
串上几个并联的二极管就可以?
电磁炉内部电路连接市电的部分就是整流电路啊
观自在作者
12年7个月前 IP:未同步
426023
回 12楼(爱幂) 的帖子
升压降压都好办,只是带2kw这么大的功率有点难。
闪电侠007
12年7个月前 IP:未同步
426025
回 14楼(观自在) 的帖子
有些电热毯就是靠串联电阻分压的
五成熟的牛排
2012-07-23
电热毯是靠串二极管半波整流来调整档位的吧。。。
观自在作者
12年7个月前 IP:未同步
426030
回 11楼(jackruru) 的帖子
那要多大的电阻啊
我用一段电炉丝代替电阻串上,电炉丝都烧红了。
观自在作者
12年7个月前 IP:未同步
426061
回 10楼(霹雳游侠) 的帖子
关键是调了那个电阻以后,长期超压使用会不会烧坏电磁炉?
观自在作者
12年7个月前 IP:未同步
426062
回 16楼(闪电侠007) 的帖子
电热毯的功率小,好办些。
可电磁炉有点不好办,功率太大了
闪电侠007
12年7个月前 IP:未同步
426072
回 19楼(观自在) 的帖子
用电风扇的调速器试试,或者电暖器的调温器,那个功率大,价格低
科技人生
2012-07-28
那个几瓦  有个有个50就不错了 想想2KW 多大的变压器
celeron533
12年7个月前 IP:未同步
426125
275V应该向供电局反映
mistersheng
12年7个月前 IP:未同步
426132
回 13楼(观自在) 的帖子
ups上的变压器,都不超过150va,功率小了!
灬小猫
12年7个月前 IP:未同步
426192
回 17楼(观自在) 的帖子
我那个意思是串灯泡,不过也不怎么好,买个风扇调速器,用里面的调压电路改。。。
yuyue3106
12年7个月前 IP:未同步
426233
回 14楼(观自在) 的帖子
半波整流完依旧具有交流的特性,能量被过滤掉一半
相对论万岁
12年7个月前 IP:未同步
426242
加上稳压器即可。
话说我家里头还有一个很老的大功率稳压器。
观自在作者
12年7个月前 IP:未同步
426244
回 21楼(celeron533) 的帖子
这帮东西们根本就不管
相对论万岁
12年7个月前 IP:未同步
426274
回 26楼(观自在) 的帖子
号召你们周围的邻居同时打开家里的所有空调,电视,电脑,热水器,灯,电吹风……电压就下来了  ……
celeron533
2012-07-24
谁付电费
观自在作者
12年7个月前 IP:未同步
426596
回 27楼(相对论万岁) 的帖子
[s:275]
我有时候为了用一下电磁炉,就把电饭锅,电饼铛都打开,总功率5.5kw,能勉强用一会儿,有时候这样都不行。
有一次开得太多了,保险烧了
相对论万岁
12年7个月前 IP:未同步
426684
回 28楼(观自在) 的帖子
你家还用保险?
换空气开关吧!有32A的,功率上7KW了,记得加上空调,效果绝对给力!
longgexu
12年7个月前 IP:未同步
426718
看了楼上几位,还都不会修家电的,电磁炉内有一路电压取样电路,把里面的二个电阻换大的就可以了,不过电压过高里面的滤波电容会击穿
观自在作者
12年7个月前 IP:未同步
426847
回 29楼(相对论万岁) 的帖子
客居云南,租住一家单位的房子,单位总开关那是空开,自己住的这里有一个分开关,用的是保险丝。
大理一个偏远的小镇上,要是在城市里供电部门的人也不至于不管啊
观自在作者
12年7个月前 IP:未同步
427007
回 9楼(yuyue3106) 的帖子
串一组并联的整流二极管试验,无法启动。二极管再并4uf电容,能启动,但火力较弱。
相对论万岁
12年7个月前 IP:未同步
427025
回 32楼(观自在) 的帖子
好吧,4μF电容不行!你把一大堆电容并起来还差不多!可以把电容当做一个“电阻”来降低电磁炉的电压。
公式好像是Rc=1/2π×f×C(单位是F)。
你根据电磁炉的电流来算吧!
yanli12321
12年7个月前 IP:未同步
427036
用可控硅调压吧,省事
观自在作者
12年7个月前 IP:未同步
427040
回 34楼(yanli12321) 的帖子
在淘宝上想买一个可控硅调压,可店主都说不能用于电磁炉。
yanli12321
12年7个月前 IP:未同步
427044
回 35楼(观自在) 的帖子
简单的可控硅调压可能不太适合电磁炉之类的容性负载,要是用单片机采样再控制可控硅导通角可能会好点,但技术要求太高
观自在
2012/05/09注册,7年0个月前活动
