并联小电容 or 大电容?
jwqwuming2012/07/09电磁炮 IP:湖南
终于有时间捣鼓线圈炮了,今天打算选购电容,请问是买一个上千ηF的电容还是十几个一百多ηF的并联好,放电电流和这个有关系吗[s:228]
科学人
12年6个月前 IP:未同步
418017
伊塔法是什么玩意
delete
2012-07-09
+1,以后有新单位了
pl_014
12年6个月前 IP:未同步
418021
应该是差不多的,把电容并联起来的总电容是各支路上电容的容值之和,然后就是要注意电容的耐压值即可。我觉得用一个大电容比很多个小电容并联起来强,因为这样可以省些设计硬件的精力,有助于提高硬件系统的稳定性。
wzh19940105
12年6个月前 IP:未同步
418030
并联电容好吧。。电阻小
科学人
12年6个月前 IP:未同步
418039
建议并联
对电容损坏小
电阻小
根据使用情况定
jwqwuming作者
12年6个月前 IP:未同步
418046
微法呵呵,找了好久这个比较像
jwqwuming作者
12年6个月前 IP:未同步
418049
那就买小的了,貌似经济又划算
相对论万岁
12年6个月前 IP:未同步
418105
额,你这个“微法”打的……
用搜狗输入法的话在输入法上点右键,选特殊符号,找希腊字母,里头就有“微”(念miu)。
电容最好并联,首先,因为这种大电容非常贵,还总有假货!
并联还可以减小放电电阻,增大放电电流。
不过电容不能并多了,否则漏电可能就是个问题。
北落师门
12年6个月前 IP:未同步
418108
建议使用闪光灯电容并联,这是专门设计用来大电流放电的,缺点是价格贵
另μF,标准写法
jxs
12年6个月前 IP:未同步
418217
μ写反了。。。并联小的吧,内阻小
阿布贾利乐
12年6个月前 IP:未同步
418291
并联好,因为电容有时不太稳定,要是BOOM的话,损失一个小的总部一个大的好。那天我去买电容的时候,我在算这笔账给那老板娘听,被她小小的表扬了以下、[s:274]
ビリビリ女
12年6个月前 IP:未同步
418306
根据电感决定。感量小了虽然电流大电容量也能更大,但开关件无法承受。
感量大了电流上升速度太慢。
jwqwuming
2011/07/24注册,1年9个月前活动
