今天下午将改用zvs驱动的SGTC通电,但是没有电弧。下面是症状
p.m火花2012/06/25高电压技术 IP:河南
首先发一下参数
次级
直径50mm  线径0.25mm 匝间距0.001mm  高度264mm 匝数1055
次级电感:9532.526uh
寄生电容:3.965pf
顶端
直径12cm
顶端电容:6.733pf
次级电容次级电容:10.698pf
谐振频率:498.385khz
初级
螺线管直径:75mm  线圈匝数:6 绕线线经:2mm 匝间距:3mm
初级电感:3.126uf
寄生电容:4.124pf
需要电容0.033uf=33000pf
需要电容0.27uf 9个
通电之后打火器打火但是顶端不放电,次级与初级之间也打火,后来在初级里面加了一段pvc管,还没看见是否还打火就断电啦,额....准确来说是我的事,空气开关跳啦。
这是怎么回事?需要什么图我在上。
+1  科创币    魔羯司令在此    2012/06/28 LZ是看了土兄的教程吧。。参数要原封不动的。。有一点变动就不谐振当然没电弧,慢慢调整谐振吧。。
+1  科创币    mistersheng    2012/10/20 初级电感:3.126uf  ,我还头一次听说,这是什么单位啊!
p.m火花 作者
12年7个月前 IP:未同步
412250
回 1楼(霹雳游侠) 的帖子
额...
先上几张不通电的,过一会通电。在上
p.m火花作者
12年7个月前 IP:未同步
412283
回 6楼(ybsxjj) 的帖子
接啦
把线帮到螺丝上,然后埋到土里。周围浇上水
p.m火花作者
12年7个月前 IP:未同步
412673
回 8楼(ybsxjj) 的帖子
嗯,等晚上再试试。现在先把参数什么的做好。
