9级电磁加速Q
着迷者12012/06/10电磁炮 IP:广东
最近又在忙着做电磁Q,虽然不知道它有什么用,但能体验一下物体被加速到高速后撞击后的威力还是很满足。线圈用0.8MM铜线,采用了“听我说瞎话”的设计,一节比一节长,以获得更长的加速时间,电容储能为583J,DD为4.5*40MM重4.5克,管子用304不锈钢管外6MM内5MM,管子拿来时有磁性,强磁可以吸住,用网上查到的方法用高温固溶后在强磁上为弱磁性,在强磁面前只能感觉到很轻微的磁性,打在3CM的松木上一打一个洞,射击玻璃视频来了XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDEwOTE3MTI0/v.swf[/flash]点击此处查看视频上图 IMG_0466.jpg [upload=4] IMG_0464.jpg 第二次发射.jpg IMG_0475.jpg IMG_0476.jpg
MVI_0474.mp4 点击下载
+50  科创币    任某人    2012/06/10 牛XX!!九级都做出来了!! 求详细触发电路和充电方式!!
+25  科创币    coil    2012/06/10 Well done !!!
+50  科创币    虎哥    2012/06/10 厉害,就要实用化了。请增加资料。
+1  科创币    black    2012/06/10 很不错 很精致
+50  科创币    black    2012/06/10 不错 很精致
+20  科创币    delete    2012/06/10 好和谐~话说那开关直接接的电容?个头好大~
+14  科创币    delete    2012/06/10 很好的测速方法,受教了~~
+1  科创币    dennis    2012/06/10 真牛!!!
+1  科创币    金坷居士    2012/06/10 大杀器啊
+25  科创币    大自然精灵    2012/06/15 电磁Q看到曙光了,不知DD有没翻转,请告知。
+23  科创币    听我说瞎话    2012/06/19 亲!不要这么刺激我好不!我的四级还没弄好……应该说是最近没有搞,话说你的做工真不错!
+40  科创币    猎鹰    2012/10/11
+10  科创币    freefly    2012/10/13 很强大
+30  科创币    badboy-fly    2013/02/09 碉堡了!
67
着迷者1 作者
12年7个月前 IP:未同步
405738
回 11楼(jrcsh) 的帖子
我也是没有测速仪,只用声音测速,用2 米距离,两边各用一张纸,录音器放在两张纸中间位置,第一个出现尖峰是在8.984秒,第二个尖峰是在9.013秒,减去声音传2米要0.00598秒,所以2米用去0.01302秒,算出来是153.6米/秒。不知道对不
着迷者1作者
12年7个月前 IP:未同步
405761
回 14楼(jrcsh) 的帖子
哈哈,计算失误,多谢指教
着迷者1作者
12年7个月前 IP:未同步
406714
回 19楼(17620462) 的帖子
有用模拟软件
着迷者1作者
12年7个月前 IP:未同步
406715
回 21楼(阿布贾利乐) 的帖子
可控硅是70TPS16的,开槽是为了减少涡流,提高效率
着迷者1作者
12年7个月前 IP:未同步
406783
回 25楼(mr-l) 的帖子
没有用骨架,就是用亚克力板切成圆片,中间钻个和管子一样大的洞,用502固定在管子上,绕线时两边用夹板夹住,这样绕线时就不会松动了
着迷者1作者
12年7个月前 IP:未同步
408130
回 30楼(mr-l) 的帖子
不会,在管子上先帖上一层胶布,最好是美工胶,用纸做的胶布,用橡胶做的有弹性久了还是会动,在缠线圈,在用502粘牢,这样就不会动了,
着迷者1作者
12年7个月前 IP:未同步
408235
回 32楼(cocobettey) 的帖子
每级用100欧的电阻限流,电压是12V的电瓶,暂时没有加稳压IC,
着迷者1作者
12年6个月前 IP:未同步
414983
通过几天的自学单片机C言语,今天总算把测速电路做好了,单片机测速程序来自“土豆”网友的,我只是把单片机的端口改了一下,现在只会看别人程序的大概,还不太会编,只好先套用一下了[s:230] ,D的长度为40MM*5MM时测出D的初速为97M/S,D的长度和速度有很大关系,在25MM时出口速度只有78M/S IMG_04891.jpg
着迷者1作者
12年2个月前 IP:未同步
473584
回 46楼(我爱电磁炮) 的帖子
现在己用测速计了,速度是82M/S
着迷者1作者
12年0个月前 IP:未同步
491433
回 53楼(博强) 的帖子
电容前面两级用两个470UF/450V,后面的每级一个470UF,电容买的时候被坑了,一个7元,不过好用,上510V没有问题。
着迷者1作者
11年8个月前 IP:未同步
528085
回 61楼(我在飞翔) 的帖子
光电控制在我以前的帖子里有,你可以去找找
着迷者1作者
11年8个月前 IP:未同步
528086
回 62楼(兰若,公主魂) 的帖子
管子是304不锈钢管,弱磁性,铁管不能用,子弹上面以经提到了
着迷者1
2012/03/09注册,1个月13天前活动
88
