这个图工作在什么状态甲类还是丙类?还是其他的?
jdjnls2012/06/01无线电 IP:安徽
未命名.jpg   60w高频功率放大器
    这个放大器是由一个IRF840制作成简单的60瓦线性电路。由IRF系列功率晶体管参数得出, 单个的IRF840 能提供最大为125瓦特的输出功率。 因而这些晶体管被广泛用于逆变器和功率放大器里,调好后的放大器只要输入一个较小的功率(3瓦), 可以得到60瓦的输出功率,所以非常地受欢迎VWN QRP的欢迎。 当电路以60伏电压工作时,电流将达到700mA.因此放大器需要一个良好的好散热器.
    这个电路的调整非常容易。把一个24V/6w电灯接在天线插座上代替天线作为“假负载”. 输入手待机的信号调整10K的电阻使发射电流到100mA。发射机就算调整好. IRF840功率放大器甚至还可以在120V的电压并使用230V/60W灯泡作为假负载的情况下调整(IRF840的工作电压不要超过Vds的一半)。这个线性放大器使用的开启电压0.8 V。如果过高的开启电压会使功率管雪崩击穿。 因此功率管在使用是门限电压,开启电压大了就导通造成短路,一定不要大于2V,用1V以下将是比较安全的 .
    t1是在1.4 x1适配器的磁芯用26SWG的线绕8圈.RFC 是采用20SWG线在T20的磁芯绕20圈,IRF线圈是用20 SWG线在t39的磁芯上绕3t.
FET    POWER    VOLT    CURRENT
IRF 530    75 W    100 V    14 Amps
IRF 540    125 W    100 V    27 Amps
IRF 830    75W    500 V    4.5 Amps
IRF 840    125 W    500 V    8 Amps
此主题相关图片如下:
来自:电子信息 / 无线电
jdjnls 作者
12年7个月前 IP:未同步
402809
G要加多少VPP的驱动电压才能完全驱动?推动这个估计的20W功率吧?
jdjnls作者
12年7个月前 IP:未同步
403012
jdjnls作者
12年7个月前 IP:未同步
403270
回 6楼(bg2bhc) 的帖子
AB类不是两个管子吗,节电容算似乎要20W才能完全驱动吧。
jdjnls
2008/01/03注册,4年10个月前活动
fdsa
