驳小日本宅男的能量回收
MicroSound2012/05/31电磁炮 IP:广东
昨天仔细看了小日本宅男的设计,对他的能量回收很是感兴趣,也下工夫重点分析了下。我看坛里的广大网友无不为小日本的这个新颖设计所折服,但是仔细分析的话发现还是有很大问题的,效果不像想象中得那么有效。他加了能量回收也不过5%的效率,大家不觉得有什么疑问吗?磁阻加速中我们是利用不均匀磁场的磁场强度差来实现加速的,因此我们的磁场梯度大小直接关系到加速力的大小。宅男的设计是把上个线圈剩余的能量疏导到了下一级线圈,因为两个线圈是串联的,如果不考虑电阻的话,最终两个线圈的电流会稳定到一个相同的数值上,如果前后两个线圈是同密度绕制的话,则两个线圈内会形成相同的磁场强度。我们再假设两线圈靠得很近,则形成均匀磁场,这个磁场不对加速体加速带来任何加速力,如果前后两个线圈距离比较远,则形成“强-弱-强”这样一个磁场,先对加速体减速再加速,同样对加速体做功为0.他这样做的唯一好处是使剩余电流不对加速体减速而已,并没有起到能量回收之用,如果线圈密度采用梯度绕制可以利用上一个线圈的剩余电流,但是这样也有问题,所有后面的线圈都要比前一个线圈密度大,由于受线圈体积和电阻的限制,线圈密度也不能一直增加,加速级数收到限制。改进措施是,直接把这个能量回馈到电源而不是下级线圈,我们最终目的是制造一个磁场梯度较大的磁场来实现加速,所有减弱这个梯度的因素都将减弱加速效果。我觉得那个宅男的设计如果用剩余电流回馈电源的方式肯定效率比5%要高。
MicroSound 作者
13年0个月前 IP:未同步
402032
引用第2楼wkk123于2012-05-31 13:20发表的  :
[s:256] 怎么我只加了一个元件可以回收百分之13
你是咋增加的?
MicroSound
2009/05/06注册,16天20时前活动
今日种种,似水无痕。
