PPA管做的火箭发动机 带开伞!(新手品质。。
nn2012/05/22喷气推进 IP:江苏
PPR管 直径30mm 长180mm  硝糖做燃料  有延时剂 开伞药(黑火药)     虽然试验不算成功  但是我在失败中积累了经验!  我很感谢科创论坛兄弟们提供的宝贵的经验和资料  如果没有这些我根本做不成!!  (下面来看一下我的作品   希望大伙多提意见   高人多多指点) 1.jpg guan.jpg 3.jpg 4.jpg 用什么材料做延时剂好呢?
+15  科创币    eifheowvd    2012/05/22 不错
+1  科创币    hsldlee    2012/05/23 为了防止堵头不喷出。。你的要求很过分啊
+20  科创币    旗舰    2012/05/23 看上去威力不小。
+1  科创币    delete    2012/05/23 话说我也是用自攻螺丝锁定
nn 作者
12年6个月前 IP:未同步
399238
图片 弄乱了 [s:275]
+20
麒麟
2012-05-22
不错。ppr看着是白色的怎么会看得到内部的燃烧情况??呵呵呵我做的有点像啊。也是开伞失败。
麒麟
12年6个月前 IP:未同步
399272
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml视频在这里。很相似吧?也是延迟剂被喷出。。我的是端面燃烧。要是全面我怕爆了
eifheowvd
12年6个月前 IP:未同步
399274
请问楼主喷口直径多少,喷口材质,药柱长度,药柱是KNDX还是KNSU还是KNSB?
我用耐压1.6MPA,直径32mm的PVC管,药柱长度仅10cm,喷口直径5mm,点燃后不久就因为压力过大炸得粉碎(并非燃烧面剧增,燃料直接浇筑在PVC发动机里,确保端面不会被点燃) 4.jpg
麒麟
2012-05-23
缩口做的很漂亮。怎么做的?
20!Dopaminor
12年6个月前 IP:未同步
399278
堵头喷口用的是什么
nn作者
12年6个月前 IP:未同步
399287
回 2楼(673207259) 的帖子
药柱是KNSU    3段燃料  2空一实       喷口5MM    直径30MM的PPR管 耐压好像是5MPA以上吧
nn作者
12年6个月前 IP:未同步
399289
回 1楼(nn) 的帖子
请问现在有没有克服延时剂的问题[s:228]
nn作者
12年6个月前 IP:未同步
399295
回 4楼(20!不曾存在) 的帖子
wall哥
12年6个月前 IP:未同步
399327
回 楼主(nn) 的帖子
一般来说,延时剂是放在堵头上钻出来的小孔里面的,而且至少是千斤顶压制的才能顶得住那压强。
内孔也不穿到延时剂的,内孔与堵头之间应该还有一段药柱的。换句话说,理想状态是火焰蔓延到延时剂的时候,发动机内压已经降低了。
wsygz08
2012-05-23
这个不是一成不变的,可以根据不同情况部署多种延时装药~!
nn作者
12年6个月前 IP:未同步
399400
Re:回 楼主(nn) 的帖子
引用第8楼乖wall于2012-05-23 01:05发表的 回 楼主(nn) 的帖子 :
谢谢指教![s:223]
wsygz08
12年6个月前 IP:未同步
399425
麒麟
12年6个月前 IP:未同步
399642
一语惊醒梦中人啊。
eifheowvd
2012-05-24
用热风枪把PVC吹软,然后把PVC管稍微倾斜用力压在桌面上,不停地转圈
拔刀斋
12年6个月前 IP:未同步
399711
过压爆炸?看尺寸,喷燃比大了。
引用第3楼xp200798于2012-05-22 22:34发表的  :
nn
2012/05/16注册,6年9个月前活动
