推进剂燃烧面积和喷管最小内径的关系
smvkzc2007/12/01喷气推进 IP:安徽
一直在研究推进剂燃烧面积和喷管内径的关系。但是不免有些疑问。一般都知道在推进剂固定的情况下比如KNDX,喷管的最小内径越大其效率就越低,但是假如缩小内径当内径小到一定的时侯就会发生爆炸...所以它们应该有个最佳的比列关系。
1.这种关系是否随着推进剂的不同而不同?
2.对于KNDX最佳比列是多少?
这个问题相信大家都有所体会...
解决好这个问题对于设计发动机很有帮助,不然喷管的内径很难做到最大效率的内径
93°
17年2个月前 IP:未同步
23562
嗯,我用的是点火时燃烧面积:喷管最小截面积=30:1
最大时,燃烧面积:喷管最小截面积=70:1
power_rdx
17年2个月前 IP:未同步
23563
M3的喷燃比是1:1,M5是3:1-5:1,M9是15:1-30:1(都是大概)
jibalaoko
17年2个月前 IP:未同步
23564
KN的到了80:1燃烧后推力超大````````但是发动机喷口烧蚀严重 外壳有轻微形变
如果是纸制发动机外壳那就是临界值```(我把峰值燃喷面积比提到100:1就炸了``)
发动机燃料的空心直径径最好是药柱直径的1/2
虽然缩短了燃烧工作的时间````但是初始推力增加了``````````
通俗的说就是:不会在发射架上喷一段时间 等达到起飞推力时才起飞
或者说就是提高初速度``````````这样不会浪费燃料还可以更加好的保持飞行轨迹
PS:有什么点火药能被小电珠点着吗????
93°
17年2个月前 IP:未同步
23565
硫磺混硝酸钾就好
smvkzc作者
17年2个月前 IP:未同步
23566
4楼的,有很多的选择。如楼上说的,还有黑火药,还有白药...
XJW
17年2个月前 IP:未同步
23567
火箭发动机
发动机的壳体,推进剂,和喷管等等到底怎么组装起来啊????我怎么咋装也装不好???
smvkzc作者
17年2个月前 IP:未同步
23568
?看来楼上的要好好学习了。各种相关的书籍都有,建议去百度下吧!关键词:固体火箭发动机结构
浴血前锋
17年2个月前 IP:未同步
23569
穿天猴里的火药看上去类似KNDX,谁知道具体是什么?
白药或黑药怎么结块?和灯泡的灯丝固结在一起
jibalaoko
17年2个月前 IP:未同步
23570
烟火剂的感度永远达不到起爆剂``````````
但是电珠爆亮的时候完全可以达到点燃敏感烟火剂的程度``````
所以方便使用`````````但是就是小电流也可以让电珠亮着```(安全度不高)
用电炉丝 使用的电源成本高````质量大`````所以还是将就着一点````用电珠
浴血前锋
17年2个月前 IP:未同步
23571
555555~~~~~~~~怎么总这样啊!打了半天发不出去,白写了555555555
浴血前锋
17年2个月前 IP:未同步
23572
再来!
虽然小电流也能点燃电珠,但一般功率也不会太小,想来静电什么的应该远不足以使电珠灯丝发出点燃火药的热度。
关键是用电珠的话取材方便加工容易控制灵活。装到我的直升机上做导弹一定不错嘎嘎~~~
先复制再发,呼~~~
jibalaoko
17年2个月前 IP:未同步
23573
所以这个就是为什么别人不用小电珠做电雷管的原因
浴血前锋
17年2个月前 IP:未同步
23681
所以?所以啥?我也没说出什么它的缺点哪?
jibalaoko
17年2个月前 IP:未同步
23682
哎```````你还是没有明白````````````
浴血前锋
17年2个月前 IP:未同步
23683
那就麻烦您讲解下嘛!俺虽然菜但还不笨。
等俺经济缓和先买个相机,方便交流。然后也买点糖水玩火箭。
jibalaoko
17年2个月前 IP:未同步
23684
我的意思就是`````
我非常的不提倡用小电珠制作电雷管````
因为太危险了````````起爆剂的热感不是一般的高````(我原来用电暖器距离50CM烤爆)
电珠丝可以在没有发红````(甚至你关了灯都看不见)
也可以让起爆剂着了`````所以一点小电流(静电)或者超大瞬时脉冲
也`可以让雷管误爆`````````
93°
17年2个月前 IP:未同步
23685
特别是搞无线电的。。注意点,,别把雷管放在发射机旁边。。此时如果两条雷管线接在一起,就不好玩了
smvkzc作者
17年2个月前 IP:未同步
23686
突然觉得应该是推进剂燃烧面积和喷管最小内径面积的比!这样方便些...
浴血前锋
17年2个月前 IP:未同步
23687
以下是引用jibalaoko在2007-12-4 12:33:09的发言:
我的意思就是`````
也`可以让雷管误爆`````````
我知道起爆剂危险啊!所以不用那玩意(我不怕死,但怕受伤)。我的意思是用电珠直接点燃KNDX,这个可行不?KNDX燃点多少?
power_rdx
17年2个月前 IP:未同步
23688
据大M说KNDX很难点燃,甚至用导火索都无法点火,需加点火药。具体我也不清楚,对此没什么研究
jibalaoko
17年2个月前 IP:未同步
23689
没错`````````小电珠里面你可以用硝镁```````
但是外面必须加上一节点火包```````
用小电珠引燃硝镁在又硝镁引燃点火包````然后点火包燃烧热值大时间长````这样才可以顺利点燃KN
浴血前锋
17年2个月前 IP:未同步
23690
我靠,怎么顽固啊,看来还是用电炉丝好了
93°
17年2个月前 IP:未同步
23691
破M那是人品不好……我直接用导火线。。连个点火管都不要··而且性能和用打火管的时候一样……
smvkzc作者
17年2个月前 IP:未同步
23692
对!直接用导火线!
smvkzc
2007/01/18注册,6年11个月前活动
